使用VPN時,老是上不了網的(無法翻牆)原因探討?*64位元電腦使用者必看*(中國地區適用)
m340ko
Post by m340ko » Sun Apr 12, 2015 12:56 am
昨天我在“中X”,花了一整天的時間,研究為什麼老是VPN上網失敗?
使用VPN翻牆時,都是"假的"上網成功(真假之分?有興趣的朋友,去翻翻我發的歷史資料)
晚上,終於把問題找到了
我提出下列幾點建議
第一點.
1.如果你的電腦是64位元的,
請把原來軟件卸載後.重新安裝!
重新安裝時建議要裝兩次,安裝在
*注意*,Defaut安裝,是安裝在後者)(如果裝一次的話,也可以,但要裝在前一個目標夾(C):>Program Files(X86)
(C):>Program Files(X86) 和
(C):>Program Files
*參考下面po的圖一*
(筑波大學的VPN網路安裝,沒注意到這點,會把軟件裝到後者資料夾中)
原因是:
針對64位元電腦,
當你使用IE時,通常用IE32位元版,開啟瀏覽器,而不是IE(X64),(64位元版)
2.參考我以前的發文
"VPN的安裝與使用 "
viewtopic.php?f=11&t=4339
開始VPN連線,會有一連串的選項和畫面出現,都選*是*;
直到最後的一張圖片(圖二)要出現,才表示能翻牆了
第二點:
如果照我的步驟,軟體安裝完成,重新VPN上網,
最後的那張提示沒出現,怎麼辦?
(例如,我一直使用IE瀏覽器,那就在此視窗上的
工具>網際網路選項>"一般"中的"瀏覽歷程紀錄"裡的所有框框打勾後,按"刪除"(圖三) >
再把IE瀏覽器關掉>再重新VPN上網,應該就把問題解決了
*備註*
第三點:
昨天(14日),我一直使用VPN,但是下午突然斷線,怎麼重新連線都無法成功,
研究了半天,很簡單的解決了,把網路連接斷開,再重新連線就可以了
(關閉網路電源,等個10秒,重新插上電源這方法也可以!),
第四點:
我在"中X"待了一星期,軟體蠻好用的,沒有任何問題
使用心得:
1.速度快的,
2.時間最近的,
3.已經有連網成功的
4.如果,第一次連沒成功,不需等重新聯線,立刻重新換一組試
5."連網成功"後,到"網路和共用中心"去re-ck,是不是
a."要"有兩個網路連接,
b.再看VPN連線的IP位址,是否10.211.xxxxx
(圖四)
6.使用完畢,記得"斷開"VPN連線
m340ko
Re: 使用VPN時,老是上不了網的(無法翻牆)原因探討?*64位元電腦使用者必看*(中國地區適用)(有新增資料)
Post by m340ko » Tue Apr 28, 2015 9:56 am
> a."要"有兩個網路連接,
> (圖四)
> 6.使用完畢,記得"斷開"VPN連線
ldy207
Post by ldy207 » Fri May 29, 2015 1:00 am
其实,有专门的64位软件程序下载,我用的就是,这样就不用担心X86文件夹的问题。而且软件会直接对应启动X64的程序。见图。
