It is currently Tue Aug 22, 2017 1:01 pm
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ]
Author Message
PostPosted: Fri Apr 01, 2016 5:19 am
A拠点とB拠点で仮想L3スイッチを利用して拠点間VPNを張っています。
B拠点からA拠点へ、ftp,samba,sshなどの一部通信ができません。
どのような対応策が考えられますか?
最下部にVPN Serverの環境を記載しています。
またネットワーク論理図を添付しています。
出来る事
A拠点のPC[192.168.0.101]およびスマホ[192.168.0.151]からB拠点の・・・
├ホームゲートウェイ[192.168.82.254]へping,tracert,web接続
└サーバ[192.168.82.21]へping,tracert,web,ftp,samba,ssh接続
B拠点のPC[192.168.82.101]およびスマホ[192.168.82.151]からA拠点の・・・
├ホームゲートウェイ[192.168.0.1]へping,tracertの疎通
├NAS[192.168.0.11]へping,tracertの疎通
├PC[192.168.0.101]へping,tracertの疎通
├ルータ[192.168.0.254,192.168.181.254]へping,tracertの疎通
├サーバ[192.168.181.21]へping,tracertの疎通
└仮想HUB[192.168.181.232,192.168.82.232]へping,tracertの疎通
B拠点のサーバ[192.168.82.21]で、A拠点のサーバ[192.168.181.21]のsambaをマウント
B拠点のサーバ[192.168.82.21]からA拠点のサーバ[192.168.181.21]へftp接続
出来ない事
A拠点の・・・
├ホームゲートウェイ[192.168.0.1]へweb接続
├NAS[192.168.0.11]へweb,ftp,samba,ssh接続
├ルータ[192.168.0.254,192.168.181.254]へweb接続
└サーバ[192.168.181.21]へweb,ftp,samba,ssh接続
但し、A拠点のサーバ[192.168.181.232]へL2TP/IPsecで接続した場合
これらの接続は行えます。
ルーティングテーブル
A拠点[192.168.0.1]
192.168.82.0/24 192.168.0.254
192.168.181.0/24 192.168.0.254
A拠点[192.168.0.254,192.168.181.254]
192.168.82.0/24 192.168.181.232
A拠点[仮想L3スイッチ]
192.168.0.0/24 192.168.181.254
B拠点[192.168.82.254]
192.168.0.0/24 192.168.82.232
192.168.181.0/24 192.168.82.232
ポート解放
A拠点[192.168.0.1]
192.168.181.21宛て、80/tcp,443/tcp,500/udp,4500/udp,ssh/tcp
アドレス変換は無効
B拠点[192.168.82.254]
192.168.82.21宛て、500/udp,4500/udp,ssh/tcp
試した事
A拠点のサーバ[192.168.181.21]にVPN over ICMP / DNSの設定および53/udpの解放
A拠点[192.168.0.1]の設定で992/tcp,1194/tcp,5555/tcpの解放
不可解な現象
A拠点のサーバ[192.168.181.21]で、デフォルトゲートウェイが次の様に登録されている時
(default via 192.168.181.254 dev br0 proto static metric 425)
次のコマンドを実行すると、しばらくの間だけは出来なかった接続が行える
($ sudo ip route add default via 192.168.181.254)
以下、A拠点の環境
1. オペレーティングシステムの名前および CPU ビット
CentOS 7.2.1511 x64
2. "ifconfig -a" (UNIX) または "ipconfig /all" (Windows) の結果
br0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.181.21 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.181.255
inet6 fe80::82ee:73ff:fe59:9b14 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:ac:bb:eb:1b:6e txqueuelen 0 (Ethernet)
RX packets 6999124 bytes 2220165007 (2.0 GiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 6620486 bytes 1851219961 (1.7 GiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
ens1f2: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
ether 80:ee:73:59:9b:14 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 6945777 bytes 2443433392 (2.2 GiB)
TX packets 6678452 bytes 1791693126 (1.6 GiB)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 0 (Local Loopback)
RX packets 45180 bytes 304565614 (290.4 MiB)
TX packets 45180 bytes 304565614 (290.4 MiB)
tap_vpn: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::2ac:bbff:feeb:1b6e prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:ac:bb:eb:1b:6e txqueuelen 500 (Ethernet)
RX packets 456132 bytes 33191603 (31.6 MiB)
TX packets 420225 bytes 81455120 (77.6 MiB)
wlp3s0: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 74:e5:43:ed:15:59 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
3. "uname -a" (UNIX) または "systeminfo" (Windows) の結果
Linux localhost.localdomain 3.10.0-327.10.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Feb 16 17:03:50 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
4. SoftEther VPN のビルド番号
Compiled 2015/10/19 20:28:20 by yagi at pc30
5. どの SoftEther VPN のコンポーネントを使用していますか?
SoftEther VPN Server
6. VPN サーバーとインターネットとの間に NAT やファイアウォールデバイスはありますか?
ホームゲートウェイ(PR-S300SE)
ポート解放:443,500,4500
7. SecureNAT 機能を使用していますか?
使用していない
8. 現在の vpn_server.config または vpn_bridge.config ファイルの内容を投稿に添付してください。
byte Key と IPsec_Secret にマスクをかけています
# Software Configuration File
# You may edit this file when the VPN Server / Client / Bridge program is not running.
declare root
uint ConfigRevision 81
string Region JP
declare DDnsClient
bool Disabled false
byte Key XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
string LocalHostname center
string ProxyHostName $
uint ProxyPort 0
uint ProxyType 0
string ProxyUsername $
declare IPsec
bool EtherIP_IPsec false
string IPsec_Secret XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
string L2TP_DefaultHub tachyon
bool L2TP_IPsec true
bool L2TP_Raw false
declare ListenerList
declare Listener0
bool DisableDos false
bool Enabled true
uint Port 443
declare Listener1
bool Enabled true
uint Port 992
declare Listener2
bool Enabled true
uint Port 1194
declare Listener3
bool Enabled true
uint Port 5555
declare LocalBridgeList
bool DoNotDisableOffloading false
declare LocalBridge0
string DeviceName tac
string HubName tachyon
bool LimitBroadcast false
bool MonitorMode false
bool NoPromiscuousMode false
string TapMacAddress 00-AC-BB-EB-1B-6E
bool TapMode true
declare ServerConfiguration
bool AcceptOnlyTls false
uint AutoSaveConfigSpan 300
string CipherName RC4-MD5
uint CurrentBuild 9599
bool DisableDosProction false
bool DisableOpenVPNServer true
bool DisableSSTPServer false
bool DontBackupConfig false
bool EnableVpnAzure false
bool EnableVpnOverDns false
bool EnableVpnOverIcmp false
byte HashedPassword hWu4uLfD4nGrdmzWrH+U6LLhSuI=
uint KeepConnectInterval 50
uint KeepConnectPort 80
uint KeepConnectProtocol 1
uint MaxConcurrentDnsClientThreads 512
uint MaxConnectionsPerIP 256
bool NoLinuxArpFilter false
bool NoSendSignature false
string OpenVPNDefaultClientOption dev-type$20tun,link-mtu$201500,tun-mtu$201500,cipher$20AES-128-CBC,auth$20SHA1,keysize$20128,key-method$202,tls-client
bool SaveDebugLog false
byte ServerCert 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
byte ServerKey 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
uint ServerLogSwitchType 4
uint ServerType 0
bool UseKeepConnect false
bool UseWebTimePage false
bool UseWebUI false
declare GlobalParams
uint FIFO_BUDGET 10240000
uint MAX_BUFFERING_PACKET_SIZE 2560000
uint MAX_HUB_LINKS 1024
uint MAX_IP_TABLES 65536
uint MAX_MAC_TABLES 65536
uint MAX_SEND_SOCKET_QUEUE_SIZE 2560000
uint MAX_STORED_QUEUE_NUM 1024
uint MEM_FIFO_REALLOC_MEM_SIZE 655360
uint MIN_SEND_SOCKET_QUEUE_SIZE 320000
uint QUEUE_BUDGET 2048
uint SELECT_TIME 256
uint SELECT_TIME_FOR_NAT 30
uint STORM_CHECK_SPAN 500
declare ServerTraffic
declare RecvTraffic
uint64 BroadcastBytes 66262485
uint64 BroadcastCount 913091
uint64 UnicastBytes 1742352326
uint64 UnicastCount 5103472
declare SendTraffic
uint64 BroadcastBytes 89637122
uint64 BroadcastCount 1271625
uint64 UnicastBytes 1731185849
uint64 UnicastCount 5140991
declare SyslogSettings
string HostName $
uint Port 514
uint SaveType 0
declare VirtualHUB
declare tachyon
uint64 CreatedTime 1458783107431
byte HashedPassword QM16/ZZPKIQjF0zAXUqxZJMQUFE=
uint64 LastCommTime 1459105061475
uint64 LastLoginTime 1458964351951
uint NumLogin 5
bool Online true
uint RadiusRetryInterval 0
uint RadiusServerPort 1812
string RadiusSuffixFilter $
byte SecurePassword 1OAQzAmL8HRYk+B+DfbHqCdfH60=
uint Type 0
declare AccessList
declare AdminOption
uint deny_bridge 0
uint deny_empty_password 0
uint deny_qos 0
uint deny_routing 0
uint max_accesslists 0
uint max_bitrates_download 0
uint max_bitrates_upload 0
uint max_groups 0
uint max_sessions 0
uint max_sessions_bridge 0
uint max_sessions_client 0
uint max_users 0
uint no_cascade 0
uint no_change_access_list 0
uint no_change_cert_list 0
uint no_change_crl_list 0
uint no_change_groups 0
uint no_change_log_config 0
uint no_change_msg 0
uint no_change_users 0
uint no_delete_iptable 0
uint no_delete_mactable 0
uint no_disconnect_session 0
uint no_enum_session 0
uint no_offline 0
uint no_online 0
uint no_query_session 0
uint no_read_log_file 0
uint no_securenat 0
uint no_securenat_enablenat 0
declare CascadeList
declare Cascade0
bool CheckServerCert false
bool Online true
declare ClientAuth
uint AuthType 1
byte HashedPassword DU16yIVk3jFnvLTptM3+2DSBI2U=
string Username ysrock
declare ClientOption
string AccountName GMO
uint AdditionalConnectionInterval 1
uint ConnectionDisconnectSpan 0
string DeviceName _SEHUBLINKCLI_
bool DisableQoS false
bool HalfConnection false
bool HideNicInfoWindow false
bool HideStatusWindow false
string Hostname 153.122.57.131
string HubName Tachyon
uint MaxConnection 8
bool NoRoutingTracking true
bool NoTls1 false
bool NoUdpAcceleration false
uint NumRetry 4294967295
uint Port 443
uint PortUDP 0
string ProxyName $
byte ProxyPassword $
uint ProxyPort 0
uint ProxyType 0
bool RequireBridgeRoutingMode true
bool RequireMonitorMode false
uint RetryInterval 10
bool UseCompress false
bool UseEncrypt true
declare Policy
bool ArpDhcpOnly false
bool CheckIP false
bool CheckIPv6 false
bool CheckMac false
bool DHCPFilter false
bool DHCPForce false
bool DHCPNoServer false
bool DHCPv6Filter false
bool DHCPv6NoServer false
bool FilterIPv4 false
bool FilterIPv6 false
bool FilterNonIP false
uint MaxDownload 0
uint MaxIP 0
uint MaxIPv6 0
uint MaxMac 0
uint MaxUpload 0
bool NoBroadcastLimiter false
bool NoIPv6DefaultRouterInRA false
bool NoIPv6DefaultRouterInRAWhenIPv6 false
bool NoServer false
bool NoServerV6 false
bool RAFilter false
bool RSandRAFilter false
uint VLanId 0
declare LogSetting
uint PacketLogSwitchType 4
uint PACKET_LOG_ARP 0
uint PACKET_LOG_DHCP 1
uint PACKET_LOG_ETHERNET 0
uint PACKET_LOG_ICMP 0
uint PACKET_LOG_IP 0
uint PACKET_LOG_TCP 0
uint PACKET_LOG_TCP_CONN 1
uint PACKET_LOG_UDP 0
bool SavePacketLog true
bool SaveSecurityLog true
uint SecurityLogSwitchType 4
declare Message
declare Option
uint AdjustTcpMssValue 0
bool DisableHttpParsing false
bool DisableIPParsing false
bool DisableIpRawModeSecureNAT false
bool FilterBPDU false
bool FilterOSPF false
bool FilterPPPoE false
bool ManageOnlyPrivateIP true
uint MaxSession 0
bool NoArpPolling false
bool NoEnum false
bool NoIpTable false
bool NoIPv4PacketLog false
bool NoIPv6AddrPolling false
bool NoIPv6PacketLog false
bool NoLookBPDUBridgeId false
bool NoMacAddressLog true
bool NoManageVlanId false
uint RequiredClientId 0
string VlanTypeId 0x8100
declare SecureNAT
bool Disabled true
bool SaveLog true
declare VirtualDhcpServer
string DhcpDomainName $
bool DhcpEnabled true
uint DhcpExpireTimeSpan 7200
string DhcpLeaseIPEnd 192.168.30.200
string DhcpLeaseIPStart 192.168.30.10
string DhcpPushRoutes $
declare VirtualHost
string VirtualHostMacAddress 00-AC-C4-7F-83-34
declare VirtualRouter
bool NatEnabled true
uint NatMtu 1500
uint NatTcpTimeout 1800
uint NatUdpTimeout 60
declare CertList
declare CrlList
declare GroupList
declare IPAccessControlList
declare UserList
declare letsnote
byte AuthNtLmSecureHash 2LPqjszHT4Guo7xoHFzR+Q==
byte AuthPassword 8LajH+yD+qGtn3PIcJduABkrwZI=
uint AuthType 1
uint64 CreatedTime 1458783186555
uint64 ExpireTime 0
uint64 LastLoginTime 0
string Note $
uint NumLogin 0
string RealName $
uint64 UpdatedTime 1458783186555
declare Traffic
declare RecvTraffic
uint64 BroadcastBytes 0
uint64 BroadcastCount 0
uint64 UnicastBytes 0
uint64 UnicastCount 0
declare SendTraffic
declare xperia
byte AuthPassword 6GAOI6uRkHXj4AG36QPN9jf355Q=
uint AuthType 1
uint64 CreatedTime 1458783169523
uint64 ExpireTime 0
uint64 LastLoginTime 1458882979317
string Note $
uint NumLogin 2
string RealName $
uint64 UpdatedTime 1458783169523
declare Traffic
declare RecvTraffic
uint64 BroadcastBytes 7860
uint64 BroadcastCount 124
uint64 UnicastBytes 2227544
uint64 UnicastCount 2025
declare SendTraffic
uint64 BroadcastBytes 5666
uint64 BroadcastCount 19
uint64 UnicastBytes 167199
uint64 UnicastCount 1710
declare yshome
byte AuthPassword IJOeK7OJUgOZHFsU5qGpdcWPmB0=
uint AuthType 1
uint64 CreatedTime 1458783177491
uint64 ExpireTime 0
string Note $
uint NumLogin 3
string RealName $
uint64 UpdatedTime 1458783177491
declare Traffic
declare RecvTraffic
uint64 BroadcastBytes 20527
uint64 BroadcastCount 364
uint64 UnicastBytes 7764935
uint64 UnicastCount 7874
declare SendTraffic
uint64 BroadcastBytes 37584
uint64 BroadcastCount 339
uint64 UnicastBytes 969674
uint64 UnicastCount 6745
declare ysrock
byte AuthPassword DU16yIVk3jFnvLTptM3+2DSBI2U=
uint AuthType 1
uint64 CreatedTime 1458783160731
uint64 ExpireTime 0
string Note $
uint NumLogin 0
string RealName $
uint64 UpdatedTime 1458783160731
declare Traffic
declare RecvTraffic
declare SendTraffic
declare Traffic
declare RecvTraffic
uint64 BroadcastBytes 23704151
uint64 BroadcastCount 363286
uint64 UnicastBytes 914701672
uint64 UnicastCount 2750373
declare SendTraffic
uint64 BroadcastBytes 47190619
uint64 BroadcastCount 723067
uint64 UnicastBytes 916001665
uint64 UnicastCount 2827056
declare yshome
uint64 CreatedTime 1458783115196
uint64 LastCommTime 1459105061168
uint64 LastLoginTime 1458964332896
uint NumLogin 16
bool Online true
uint Type 0
declare AccessList
declare AdminOption
uint deny_bridge 0
uint deny_qos 0
uint deny_routing 0
uint max_groups 0
uint max_sessions 0
uint max_users 0
uint no_cascade 0
uint no_offline 0
uint no_online 0
uint no_securenat 0
declare CascadeList
declare LogSetting
declare Message
declare Option
uint MaxSession 0
bool NoEnum false
declare SecureNAT
bool Disabled true
bool SaveLog true
declare VirtualHost
string VirtualHostMacAddress 00-AC-93-CA-73-A5
uint NatMtu 1500
declare CertList
declare CrlList
declare GroupList
declare UserList
declare ysrock
uint AuthType 1
uint64 CreatedTime 1458783406751
uint64 ExpireTime 0
string Note $
uint NumLogin 16
string RealName $
uint64 UpdatedTime 1458783406751
declare Traffic
declare RecvTraffic
uint64 BroadcastBytes 8423839
uint64 BroadcastCount 135944
uint64 UnicastBytes 483504808
uint64 UnicastCount 1408873
declare SendTraffic
uint64 BroadcastBytes 34088980
uint64 BroadcastCount 413092
uint64 UnicastBytes 368963506
uint64 UnicastCount 1468347
declare Traffic
declare RecvTraffic
uint64 BroadcastBytes 42518506
uint64 BroadcastCount 549177
uint64 UnicastBytes 827636668
uint64 UnicastCount 2352766
declare SendTraffic
uint64 BroadcastBytes 42443378
uint64 BroadcastCount 548508
uint64 UnicastBytes 815170030
uint64 UnicastCount 2313598
declare ysnote
uint64 CreatedTime 1459102570624
byte HashedPassword 7Uc3Q8bX2Qh26VQ7yJC5NIZIKKY=
uint64 LastCommTime 1459104246138
uint64 LastLoginTime 1459102839272
uint NumLogin 1
bool Online true
byte SecurePassword opcRKcSFaf7Gex2SqUnPZhDUr7w=
uint Type 0
declare AccessList
declare AdminOption
uint deny_bridge 0
uint deny_qos 0
uint deny_routing 0
uint max_groups 0
uint max_sessions 0
uint max_users 0
uint no_cascade 0
uint no_offline 0
uint no_online 0
uint no_securenat 0
declare CascadeList
declare LogSetting
declare Message
declare Option
uint MaxSession 0
bool NoEnum false
declare SecureNAT
bool Disabled true
bool SaveLog true
declare VirtualHost
string VirtualHostMacAddress 00-AC-88-F9-AB-B2
uint NatMtu 1500
declare CertList
declare CrlList
declare GroupList
declare UserList
declare ysrock
uint AuthType 1
uint64 CreatedTime 1459102583503
uint64 ExpireTime 0
string Note $
uint NumLogin 1
string RealName $
uint64 UpdatedTime 1459102583503
declare Traffic
declare RecvTraffic
uint64 BroadcastBytes 1905
uint64 BroadcastCount 30
uint64 UnicastBytes 966
declare SendTraffic
uint64 BroadcastBytes 1220
uint64 BroadcastCount 20
uint64 UnicastBytes 840
declare Traffic
declare RecvTraffic
uint64 BroadcastBytes 39828
uint64 BroadcastCount 628
uint64 UnicastBytes 13986
uint64 UnicastCount 333
declare SendTraffic
uint64 BroadcastBytes 3125
uint64 BroadcastCount 50
uint64 UnicastBytes 14154
uint64 UnicastCount 337
declare ysgroup
bool Active true
declare InterfaceList
declare Interface0
string IpAddress 192.168.181.232
string SubnetMask 255.255.255.0
declare Interface1
string HubName yshome
string IpAddress 192.168.82.232
declare RoutingTable
declare Entry0
string GatewayAddress 192.168.181.254
uint Metric 15
string NetworkAddress 192.168.0.0
File comment: ネットワーク論理図
Top
 Profile
PostPosted: Tue Dec 27, 2016 8:47 am
こんにちは.
かなり前のポストですが,私も現在似たような症状に悩まされています.
もし,この件について解決されてたのであれば,どの辺りの設定を見直されたのか教えて頂けないでしょうか.
宜しくお願いいたします.
Top
 Profile
Search for:
Jump to:
Return to www.softether.org
