iPhone(iPad)でのみ、VPN接続ができない。
ryo1989
Post by ryo1989 » Tue Apr 04, 2017 4:39 pm
いつもありがたくご利用させて頂いております。
現在、iPhoneでのみVPN接続がどうしてもできず、質問させて下さい。
●環境
サーバ側:
 AWS EC2のサーバ(AmazonLinux)に、softetherをインストールしております。
 Version 4.20 Build 9608 (Japanese)
 public IPを設定しております。
 ポートは500と4500を開けております。
 サーバ側の設定は、下記を参考にしております。
 http://dev.classmethod.jp/smartphone/so ... ver_ipsec/
 尚、DEFAULT以外のHUBは作成しておりません。
クライアント側①(接続可能):
 MacOS Sierra
 L2TPにて、各種設定を行い、接続したところ、VPN接続できました。
 確認はGlobalIPのサイトから確認しています。
クライアント側②(接続不可):
 iPhone
 iOS10
 L2TPにて、クライアント②と同様の設定をしております。
 また、クライアント①、②は同一LAN内に存在します。
●事象
 クライアント②にて、接続しようとしたところ、"L2TP-VPNサーバが応答しませんでした。"と出て、接続を確立することができません。クライアント①では接続できます。
 エラーメッセージが出る際、クライアント①⇔サーバ間の接続は切っています。
●接続時ログ(クライアント②からサーバへ接続した時の、サーバ側のログ)
※IPの第一オクテットは隠してます。
 時間を置いて接続し直したりして、たしかにクライアント②からの接続であることを確認しています。
2017-04-04 16:30:22.370 IPsec クライアント 15 (XXX.0.236.70:500 -> YYY.31.24.238:500): 新しい IPsec クライアントを作成しました。
2017-04-04 16:30:22.370 IPsec IKE セッション (IKE SA) 8 (クライアント: 15) (XXX.0.236.70:500 -> 172.31.24.238:500): 新しい IKE SA (Main Mode) を作成しました。Initiator Cookie: 0xCF772E2BAC6CFC9F, Responder Cookie: 0x844978BE93DF2EC7, DH グループ: MODP 1536 (Group 5), ハッシュアルゴリズム: SHA-1, 暗号化アルゴリズム: AES-CBC, 暗号鍵サイズ: 256 bits, 有効期限: 4294967295 kbytes または 3600 秒
2017-04-04 16:30:22.745 IPsec クライアント 15 (XXX.0.236.70:4500 -> YYY.31.24.238:4500): このクライアントのポート番号情報が更新されました。
2017-04-04 16:30:22.745 IPsec IKE セッション (IKE SA) 8 (クライアント: 15) (XXX.0.236.70:4500 -> 172.31.24.238:4500): サーバー・クライアント間でこの IKE SA が確立されました。
2017-04-04 16:30:32.652 IPsec クライアント 15 (XXX.0.236.70:4500 -> YYY.31.24.238:4500): この IPsec クライアントを削除しました。
2017-04-04 16:30:32.652 IPsec IKE セッション (IKE SA) 8 (クライアント: 15) (YYY.0.236.70:4500 -> 172.31.24.238:4500): この IKE SA を削除しました。
2017-04-04 16:30:45.152 IPsec クライアント 16 (XXX.0.236.70:4500 -> YYY.31.24.238:4500): 新しい IPsec クライアントを作成しました。
2017-04-04 16:30:56.263 IPsec クライアント 16 (XXX.0.236.70:4500 -> YYY.31.24.238:4500): この IPsec クライアントを削除しました。
●接続時ログ(クライアント①からサーバへ接続した時の、サーバ側のログ)
2017-04-04 16:35:27.675 IPsec クライアント 17 (XXX.0.236.70:500 -> YYY.31.24.238:500): 新しい IPsec クライアントを作成しました。
2017-04-04 16:35:27.675 IPsec IKE セッション (IKE SA) 9 (クライアント: 17) (XXX.0.236.70:500 -> YYY.31.24.238:500): 新しい IKE SA (Main Mode) を作成しました。Initiator Cookie: 0xCC4B4313F60FB2F
1, Responder Cookie: 0xC59278923E37104D, DH グループ: MODP 1536 (Group 5), ハッシュアルゴリズム: SHA-1, 暗号化アルゴリズム: AES-CBC, 暗号鍵サイズ: 256 bits, 有効期限: 4294967295 kbytes または 3
600 秒
2017-04-04 16:35:27.929 IPsec クライアント 17 (XXX.0.236.70:4500 -> YYY.31.24.238:4500): このクライアントのポート番号情報が更新されました。
2017-04-04 16:35:27.929 IPsec IKE セッション (IKE SA) 9 (クライアント: 17) (XXX.0.236.70:4500 -> YYY.31.24.238:4500): サーバー・クライアント間でこの IKE SA が確立されました。
2017-04-04 16:35:28.668 IPsec IKE セッション (IKE SA) 9 (クライアント: 17) (XXX.0.236.70:4500 -> YYY.31.24.238:4500): クライアント側から QuickMode の折衝が開始されました。
2017-04-04 16:35:28.668 IPsec ESP セッション (IPsec SA) 2 (クライアント: 17) (XXX.0.236.70:4500 -> YYY.31.24.238:4500): 新しい IPsec SA (方向: クライアント -> サーバー) を作成しました。SPI: 0x5
60B59A6, DH グループ: (null), ハッシュアルゴリズム: SHA-1, 暗号化アルゴリズム: AES-CBC, 暗号鍵サイズ: 256 bits, 有効期限: 4294967295 kbytes または 3600 秒
2017-04-04 16:35:28.668 IPsec ESP セッション (IPsec SA) 2 (クライアント: 17) (XXX.0.236.70:4500 -> YYY.31.24.238:4500): 新しい IPsec SA (方向: サーバー -> クライアント) を作成しました。SPI: 0x9
02586D, DH グループ: (null), ハッシュアルゴリズム: SHA-1, 暗号化アルゴリズム: AES-CBC, 暗号鍵サイズ: 256 bits, 有効期限: 4294967295 kbytes または 3600 秒
2017-04-04 16:35:28.790 IPsec ESP セッション (IPsec SA) 2 (クライアント: 17) (XXX.0.236.70:4500 -> YYY.31.24.238:4500): サーバー・クライアント間でこの IPsec SA が確立されました。
2017-04-04 16:35:28.800 IPsec クライアント 17 (XXX.0.236.70:4500 -> YYY.31.24.238:4500): L2TP サーバーモジュールを開始しました。
2017-04-04 16:35:29.064 L2TP PPP セッション [XXX.0.236.70:1701]: 新しい PPP セッション (上位プロトコル: L2TP) が開始されました。PPP クライアント IP アドレス: XXX.0.236.70 (ホスト名: "air.local"
), PPP クライアント ポート番号: 1701, PPP サーバー IP アドレス: YYY.31.24.238, PPP サーバー ポート番号:1701, クライアント ソフトウェア名: "L2TP VPN Client", IPv4 TCP MSS (Max Segment Size): 131
4 bytes
2017-04-04 16:35:29.500 TCP リスナー (ポート 0) にクライアント (IP アドレス XXX.0.236.70, ホスト名 "fm-dyn-XXX-0-236-70.fast.net.id", ポート番号 1701) が接続しました。
2017-04-04 16:35:29.500 クライアント (IP アドレス XXX.0.236.70, ホスト名 "fm-dyn-XXX-0-236-70.fast.net.id", ポート番号 1701) に対応するコネクション "CID-4" が作成されました。
2017-04-04 16:35:29.500 コネクション "CID-4" に対する SSL 通信が開始されました。暗号化アルゴリズム名は "(null)" です。
2017-04-04 16:35:29.510 [HUB "DEFAULT"] コネクション "CID-4" (IP アドレス XXX.0.236.70, ホスト名 fm-dyn-XXX-0-236-70.fast.net.id, ポート番号 1701, クライアント名 "L2TP VPN Client", バージョン 4.20 ビルド 9608) が仮想 HUB への接続を試行しています。提示している認証方法は "外部サーバー認証" でユーザー名は "USERXXX" です。
2017-04-04 16:35:29.510 [HUB "DEFAULT"] コネクション "CID-4": ユーザー "USERXXX" として正しく認証されました。
2017-04-04 16:35:29.510 [HUB "DEFAULT"] コネクション "CID-4": 新しいセッション "SID-USERXXX-[L2TP]-3" が作成されました。(IP アドレス XXX.0.236.70, ポート番号 1701, 物理レイヤのプロトコル: "Legacy VPN - L2TP")
2017-04-04 16:35:29.510 [HUB "DEFAULT"] セッション "SID-USERXXX-[L2TP]-3": パラメータが設定されました。最大 TCP コネクション数 1, 暗号化の使用 はい, 圧縮の使用 いいえ, 半二重通信の使用 いいえ, タイムアウト 20 秒
2017-04-04 16:35:29.510 [HUB "DEFAULT"] セッション "SID-USERXXX-[L2TP]-3": VPN Client の詳細: (クライアント製品名 "L2TP VPN Client", クライアントバージョン 420, クライアントビルド番号 9608, サーバ
ー製品名 "SoftEther VPN Server (64 bit)", サーバーバージョン 420, サーバービルド番号 9608, クライアント OS 名 "L2TP VPN Client", クライアント OS バージョン "-", クライアントプロダクト ID "-",
クライアントホスト名 "air.local", クライアント IP アドレス "XXX.0.236.70", クライアントポート番号 1701, サーバーホスト名 "YYY.31.24.238", サーバー IP アドレス "YYY.31.24.238", サーバーポート番
号 1701, プロキシホスト名 "", プロキシ IP アドレス "0.0.0.0", プロキシポート番号 0, 仮想 HUB 名 "default", クライアントユニーク ID "3C545203182E20F332B73F58FA18YYYE")
2017-04-04 16:35:29.622 L2TP PPP セッション [XXX.0.236.70:1701]: DHCP サーバーから IP アドレスを取得しようと試行しています。
2017-04-04 16:35:30.017 [HUB "DEFAULT"] SecureNAT: DHCP エントリ 2 が作成されました。MAC アドレス: CA-51-C3-FD-7B-FD, IP アドレス: 192.168.30.10, ホスト名: air.local, 有効期限: 7200 秒
2017-04-04 16:35:30.017 [HUB "DEFAULT"] セッション "SID-SECURENAT-1": このセッション上のホスト "00-AC-E6-0D-75-7C" (192.168.30.1) の DHCP サーバーは、別のセッション "SID-USERXXX-[L2TP]-3" 上のホス
ト "CA-51-C3-FD-7B-FD" に対して新しい IP アドレス 192.168.30.10 を割り当てました。
2017-04-04 16:35:30.017 L2TP PPP セッション [XXX.0.236.70:1701]: DHCP サーバーから IP アドレスを取得しました。クライアント IP アドレス: 192.168.30.10, サブネットマスク: 255.255.255.0, デフォル
トゲートウェイ: 192.168.30.1, ドメイン名: "", DNS サーバー 1: 192.168.30.1, DNS サーバー 2: 0.0.0.0, WINS サーバー 1: 0.0.0.0, WINS サーバー 2: 0.0.0.0, DHCP サーバー IP アドレス: 192.168.30.1, リース時間: 7200 秒
2017-04-04 16:35:30.017 L2TP PPP セッション [XXX.0.236.70:1701]: クライアントの IP アドレスおよびその他の IP ネットワーク情報の設定が完了しました。クライアント IP アドレス: 192.168.30.10, サブ
ネットマスク: 255.255.255.0, デフォルトゲートウェイ: 192.168.30.1, DNS サーバー 1: 192.168.30.1, DNS サーバー 2: 0.0.0.0, WINS サーバー 1: 0.0.0.0, WINS サーバー 2: 0.0.0.0
Re: iPhone(iPad)でのみ、VPN接続ができない。
Post by cedar » Wed Apr 05, 2017 8:29 am
原因は分かりませんが、IPsec の鍵交換が完了したあと、トンネル形成(ESP)のネゴシエーション開始要求がクライアントから届いていないように見えます。
(サーバーからクライアントへの応答メッセージが欠落している可能性もあります。)
他のネットワーク環境でも、同様に接続できないでしょうか。
