Expanding the frame of DHCP does not work.
2023-04-11 21:00:23.653 仮想 HUB がオンラインになりました。
2023-04-11 21:01:33.778 管理モード [RPC-2716] (仮想 HUB "VPN"): ユーザー "*******" を作成しました。
2023-04-11 21:01:48.341 ローカルブリッジ接続 "Microsoft Corporation (ID=3153163724)" を開始しました。ブリッジセッション "SID-LOCALBRIDGE-1" を作成しました。
2023-04-11 21:01:48.669 セッション "SID-LOCALBRIDGE-1": ローカルブリッジを物理的な Ethernet インターフェイス "Microsoft Corporation (ID=3153163724)" との間で開始しました。
2023-04-11 21:14:09.497 コネクション "CID-5-494754E9BA" (IP アドレス *******, ホスト名 g1-*******.bmobile.ne.jp, ポート番号 62498, クライアント名 "OpenVPN Client", バージョン 4.41 ビルド 9787) が仮想 HUB への接続を試行しています。提示している認証方法は "外部サーバー認証" でユーザー名は "*******" です。
2023-04-11 21:14:09.497 コネクション "CID-5-494754E9BA": ユーザー "*******" として正しく認証されました。
2023-04-11 21:14:09.497 コネクション "CID-5-494754E9BA": 新しいセッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-2" が作成されました。(IP アドレス *******, ポート番号 62498, 物理レイヤのプロトコル: "Legacy VPN - OPENVPN_L3", プロトコル詳細: "InProc ")
2023-04-11 21:14:09.497 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-2": パラメータが設定されました。最大 TCP コネクション数 1, 暗号化の使用 はい, 圧縮の使用 いいえ, 半二重通信の使用 いいえ, タイムアウト 20 秒
2023-04-11 21:14:09.497 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-2": VPN Client の詳細: (クライアント製品名 "OpenVPN Client", クライアントバージョン 441, クライアントビルド番号 9787, サーバー製品名 "SoftEther VPN Server (64 bit)", サーバーバージョン 441, サーバービルド番号 9787, クライアント OS 名 "OpenVPN Client", クライアント OS バージョン "-", クライアントプロダクト ID "-", クライアントホスト名 "", クライアント IP アドレス "*******", クライアントポート番号 62498, サーバーホスト名 "192.168.121.248", サーバー IP アドレス "192.168.121.248", サーバーポート番号 18005, プロキシホスト名 "", プロキシ IP アドレス "0.0.0.0", プロキシポート番号 0, 仮想 HUB 名 "vpn", クライアントユニーク ID "6201F1050E4749E7C0233FCFEDDD9C03")
2023-04-11 21:14:14.512 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-2": セッションが終了しました。統計情報は次の通りです。合計送信データサイズ: 8144 バイト, 合計受信データサイズ: 1276 バイト
2023-04-11 21:36:38.933 コネクション "CID-9-CB2B66CEC1" (IP アドレス *******, ホスト名 g1-*******.bmobile.ne.jp, ポート番号 62500, クライアント名 "OpenVPN Client", バージョン 4.41 ビルド 9787) が仮想 HUB への接続を試行しています。提示している認証方法は "外部サーバー認証" でユーザー名は "*******" です。
2023-04-11 21:36:38.933 コネクション "CID-9-CB2B66CEC1": ユーザー "*******" として正しく認証されました。
2023-04-11 21:36:38.933 コネクション "CID-9-CB2B66CEC1": 新しいセッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-3" が作成されました。(IP アドレス *******, ポート番号 62500, 物理レイヤのプロトコル: "Legacy VPN - OPENVPN_L3", プロトコル詳細: "InProc ")
2023-04-11 21:36:38.933 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-3": パラメータが設定されました。最大 TCP コネクション数 1, 暗号化の使用 はい, 圧縮の使用 いいえ, 半二重通信の使用 いいえ, タイムアウト 20 秒
2023-04-11 21:36:38.933 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-3": VPN Client の詳細: (クライアント製品名 "OpenVPN Client", クライアントバージョン 441, クライアントビルド番号 9787, サーバー製品名 "SoftEther VPN Server (64 bit)", サーバーバージョン 441, サーバービルド番号 9787, クライアント OS 名 "OpenVPN Client", クライアント OS バージョン "-", クライアントプロダクト ID "-", クライアントホスト名 "", クライアント IP アドレス "*******", クライアントポート番号 62500, サーバーホスト名 "192.168.121.248", サーバー IP アドレス "192.168.121.248", サーバーポート番号 18005, プロキシホスト名 "", プロキシ IP アドレス "0.0.0.0", プロキシポート番号 0, 仮想 HUB 名 "vpn", クライアントユニーク ID "6201F1050E4749E7C0233FCFEDDD9C03")
2023-04-11 21:36:44.075 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-3": セッションが終了しました。統計情報は次の通りです。合計送信データサイズ: 10905 バイト, 合計受信データサイズ: 1276 バイト
2023-04-11 21:36:51.122 コネクション "CID-11-6342C8A4CB" (IP アドレス *******, ホスト名 g1-*******.bmobile.ne.jp, ポート番号 62501, クライアント名 "OpenVPN Client", バージョン 4.41 ビルド 9787) が仮想 HUB への接続を試行しています。提示している認証方法は "外部サーバー認証" でユーザー名は "*******" です。
2023-04-11 21:36:51.122 コネクション "CID-11-6342C8A4CB": ユーザー "*******" として正しく認証されました。
2023-04-11 21:36:51.122 コネクション "CID-11-6342C8A4CB": 新しいセッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-4" が作成されました。(IP アドレス *******, ポート番号 62501, 物理レイヤのプロトコル: "Legacy VPN - OPENVPN_L3", プロトコル詳細: "InProc ")
2023-04-11 21:36:51.122 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-4": パラメータが設定されました。最大 TCP コネクション数 1, 暗号化の使用 はい, 圧縮の使用 いいえ, 半二重通信の使用 いいえ, タイムアウト 20 秒
2023-04-11 21:36:51.141 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-4": VPN Client の詳細: (クライアント製品名 "OpenVPN Client", クライアントバージョン 441, クライアントビルド番号 9787, サーバー製品名 "SoftEther VPN Server (64 bit)", サーバーバージョン 441, サーバービルド番号 9787, クライアント OS 名 "OpenVPN Client", クライアント OS バージョン "-", クライアントプロダクト ID "-", クライアントホスト名 "", クライアント IP アドレス "*******", クライアントポート番号 62501, サーバーホスト名 "192.168.121.248", サーバー IP アドレス "192.168.121.248", サーバーポート番号 18005, プロキシホスト名 "", プロキシ IP アドレス "0.0.0.0", プロキシポート番号 0, 仮想 HUB 名 "vpn", クライアントユニーク ID "6201F1050E4749E7C0233FCFEDDD9C03")
2023-04-11 21:36:56.169 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-4": セッションが終了しました。統計情報は次の通りです。合計送信データサイズ: 7105 バイト, 合計受信データサイズ: 1276 バイト
2023-04-11 21:39:35.907 コネクション "CID-13-F427D025AB" (IP アドレス *******, ホスト名 g1-*******.bmobile.ne.jp, ポート番号 62502, クライアント名 "OpenVPN Client", バージョン 4.41 ビルド 9787) が仮想 HUB への接続を試行しています。提示している認証方法は "外部サーバー認証" でユーザー名は "*******" です。
2023-04-11 21:39:35.907 コネクション "CID-13-F427D025AB": ユーザー "*******" として正しく認証されました。
2023-04-11 21:39:35.907 コネクション "CID-13-F427D025AB": 新しいセッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-5" が作成されました。(IP アドレス *******, ポート番号 62502, 物理レイヤのプロトコル: "Legacy VPN - OPENVPN_L3", プロトコル詳細: "InProc ")
2023-04-11 21:39:35.907 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-5": パラメータが設定されました。最大 TCP コネクション数 1, 暗号化の使用 はい, 圧縮の使用 いいえ, 半二重通信の使用 いいえ, タイムアウト 20 秒
2023-04-11 21:39:35.907 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-5": VPN Client の詳細: (クライアント製品名 "OpenVPN Client", クライアントバージョン 441, クライアントビルド番号 9787, サーバー製品名 "SoftEther VPN Server (64 bit)", サーバーバージョン 441, サーバービルド番号 9787, クライアント OS 名 "OpenVPN Client", クライアント OS バージョン "-", クライアントプロダクト ID "-", クライアントホスト名 "", クライアント IP アドレス "*******", クライアントポート番号 62502, サーバーホスト名 "192.168.121.248", サーバー IP アドレス "192.168.121.248", サーバーポート番号 18005, プロキシホスト名 "", プロキシ IP アドレス "0.0.0.0", プロキシポート番号 0, 仮想 HUB 名 "vpn", クライアントユニーク ID "6201F1050E4749E7C0233FCFEDDD9C03")
2023-04-11 21:39:40.919 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-5": セッションが終了しました。統計情報は次の通りです。合計送信データサイズ: 6774 バイト, 合計受信データサイズ: 1276 バイト
2023-04-11 21:46:04.498 コネクション "CID-15-92FE30EC28" (IP アドレス *******, ホスト名 g1-*******.bmobile.ne.jp, ポート番号 62504, クライアント名 "OpenVPN Client", バージョン 4.41 ビルド 9787) が仮想 HUB への接続を試行しています。提示している認証方法は "外部サーバー認証" でユーザー名は "*******" です。
2023-04-11 21:46:04.498 コネクション "CID-15-92FE30EC28": ユーザー "*******" として正しく認証されました。
2023-04-11 21:46:04.498 コネクション "CID-15-92FE30EC28": 新しいセッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-6" が作成されました。(IP アドレス *******, ポート番号 62504, 物理レイヤのプロトコル: "Legacy VPN - OPENVPN_L3", プロトコル詳細: "InProc ")
2023-04-11 21:46:04.498 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-6": パラメータが設定されました。最大 TCP コネクション数 1, 暗号化の使用 はい, 圧縮の使用 いいえ, 半二重通信の使用 いいえ, タイムアウト 20 秒
2023-04-11 21:46:04.498 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-6": VPN Client の詳細: (クライアント製品名 "OpenVPN Client", クライアントバージョン 441, クライアントビルド番号 9787, サーバー製品名 "SoftEther VPN Server (64 bit)", サーバーバージョン 441, サーバービルド番号 9787, クライアント OS 名 "OpenVPN Client", クライアント OS バージョン "-", クライアントプロダクト ID "-", クライアントホスト名 "", クライアント IP アドレス "*******", クライアントポート番号 62504, サーバーホスト名 "192.168.121.248", サーバー IP アドレス "192.168.121.248", サーバーポート番号 18005, プロキシホスト名 "", プロキシ IP アドレス "0.0.0.0", プロキシポート番号 0, 仮想 HUB 名 "vpn", クライアントユニーク ID "6201F1050E4749E7C0233FCFEDDD9C03")
2023-04-11 21:46:09.534 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-6": セッションが終了しました。統計情報は次の通りです。合計送信データサイズ: 4081 バイト, 合計受信データサイズ: 1276 バイト
2023-04-11 21:46:54.152 コネクション "CID-17-3854DAFE19" (IP アドレス *******, ホスト名 g1-*******.bmobile.ne.jp, ポート番号 62505, クライアント名 "OpenVPN Client", バージョン 4.41 ビルド 9787) が仮想 HUB への接続を試行しています。提示している認証方法は "外部サーバー認証" でユーザー名は "*******" です。
2023-04-11 21:46:54.152 コネクション "CID-17-3854DAFE19": ユーザー "*******" として正しく認証されました。
2023-04-11 21:46:54.152 コネクション "CID-17-3854DAFE19": 新しいセッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-7" が作成されました。(IP アドレス *******, ポート番号 62505, 物理レイヤのプロトコル: "Legacy VPN - OPENVPN_L3", プロトコル詳細: "InProc ")
2023-04-11 21:46:54.152 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-7": パラメータが設定されました。最大 TCP コネクション数 1, 暗号化の使用 はい, 圧縮の使用 いいえ, 半二重通信の使用 いいえ, タイムアウト 20 秒
2023-04-11 21:46:54.152 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-7": VPN Client の詳細: (クライアント製品名 "OpenVPN Client", クライアントバージョン 441, クライアントビルド番号 9787, サーバー製品名 "SoftEther VPN Server (64 bit)", サーバーバージョン 441, サーバービルド番号 9787, クライアント OS 名 "OpenVPN Client", クライアント OS バージョン "-", クライアントプロダクト ID "-", クライアントホスト名 "", クライアント IP アドレス "*******", クライアントポート番号 62505, サーバーホスト名 "192.168.121.248", サーバー IP アドレス "192.168.121.248", サーバーポート番号 18005, プロキシホスト名 "", プロキシ IP アドレス "0.0.0.0", プロキシポート番号 0, 仮想 HUB 名 "vpn", クライアントユニーク ID "6201F1050E4749E7C0233FCFEDDD9C03")
2023-04-11 21:46:59.319 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-7": セッションが終了しました。統計情報は次の通りです。合計送信データサイズ: 9053 バイト, 合計受信データサイズ: 1276 バイト
2023-04-11 22:00:29.447 コネクション "CID-19-771CB61F72" (IP アドレス *******, ホスト名 g1-*******.bmobile.ne.jp, ポート番号 62522, クライアント名 "OpenVPN Client", バージョン 4.41 ビルド 9787) が仮想 HUB への接続を試行しています。提示している認証方法は "外部サーバー認証" でユーザー名は "*******" です。
2023-04-11 22:00:29.447 コネクション "CID-19-771CB61F72": ユーザー "*******" として正しく認証されました。
2023-04-11 22:00:29.447 コネクション "CID-19-771CB61F72": 新しいセッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-8" が作成されました。(IP アドレス *******, ポート番号 62522, 物理レイヤのプロトコル: "Legacy VPN - OPENVPN_L3", プロトコル詳細: "InProc ")
2023-04-11 22:00:29.447 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-8": パラメータが設定されました。最大 TCP コネクション数 1, 暗号化の使用 はい, 圧縮の使用 いいえ, 半二重通信の使用 いいえ, タイムアウト 20 秒
2023-04-11 22:00:29.447 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-8": VPN Client の詳細: (クライアント製品名 "OpenVPN Client", クライアントバージョン 441, クライアントビルド番号 9787, サーバー製品名 "SoftEther VPN Server (64 bit)", サーバーバージョン 441, サーバービルド番号 9787, クライアント OS 名 "OpenVPN Client", クライアント OS バージョン "-", クライアントプロダクト ID "-", クライアントホスト名 "", クライアント IP アドレス "*******", クライアントポート番号 62522, サーバーホスト名 "192.168.121.248", サーバー IP アドレス "192.168.121.248", サーバーポート番号 18005, プロキシホスト名 "", プロキシ IP アドレス "0.0.0.0", プロキシポート番号 0, 仮想 HUB 名 "vpn", クライアントユニーク ID "6201F1050E4749E7C0233FCFEDDD9C03")
2023-04-11 22:00:34.718 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-8": セッションが終了しました。統計情報は次の通りです。合計送信データサイズ: 7224 バイト, 合計受信データサイズ: 1276 バイト
2023-04-11 22:01:14.924 コネクション "CID-21-C5BC5B1508" (IP アドレス *******, ホスト名 g1-*******.bmobile.ne.jp, ポート番号 62523, クライアント名 "OpenVPN Client", バージョン 4.41 ビルド 9787) が仮想 HUB への接続を試行しています。提示している認証方法は "外部サーバー認証" でユーザー名は "*******" です。
2023-04-11 22:01:14.924 コネクション "CID-21-C5BC5B1508": ユーザー "*******" として正しく認証されました。
2023-04-11 22:01:14.924 コネクション "CID-21-C5BC5B1508": 新しいセッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-9" が作成されました。(IP アドレス *******, ポート番号 62523, 物理レイヤのプロトコル: "Legacy VPN - OPENVPN_L3", プロトコル詳細: "InProc ")
2023-04-11 22:01:14.924 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-9": パラメータが設定されました。最大 TCP コネクション数 1, 暗号化の使用 はい, 圧縮の使用 いいえ, 半二重通信の使用 いいえ, タイムアウト 20 秒
2023-04-11 22:01:14.924 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-9": VPN Client の詳細: (クライアント製品名 "OpenVPN Client", クライアントバージョン 441, クライアントビルド番号 9787, サーバー製品名 "SoftEther VPN Server (64 bit)", サーバーバージョン 441, サーバービルド番号 9787, クライアント OS 名 "OpenVPN Client", クライアント OS バージョン "-", クライアントプロダクト ID "-", クライアントホスト名 "", クライアント IP アドレス "*******", クライアントポート番号 62523, サーバーホスト名 "192.168.121.248", サーバー IP アドレス "192.168.121.248", サーバーポート番号 18005, プロキシホスト名 "", プロキシ IP アドレス "0.0.0.0", プロキシポート番号 0, 仮想 HUB 名 "VPN", クライアントユニーク ID "6201F1050E4749E7C0233FCFEDDD9C03")
2023-04-11 22:01:19.929 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-9": セッションが終了しました。統計情報は次の通りです。合計送信データサイズ: 13331 バイト, 合計受信データサイズ: 1276 バイト
2023-04-11 22:01:59.778 管理モード [RPC-2896] (仮想 HUB "VPN"): ユーザー "*******" の設定を更新しました。
2023-04-11 22:02:13.341 コネクション "CID-23-AF59D17A94" (IP アドレス *******, ホスト名 g1-*******.bmobile.ne.jp, ポート番号 62524, クライアント名 "OpenVPN Client", バージョン 4.41 ビルド 9787) が仮想 HUB への接続を試行しています。提示している認証方法は "外部サーバー認証" でユーザー名は "*******" です。
2023-04-11 22:02:13.341 コネクション "CID-23-AF59D17A94": ユーザー "*******" として正しく認証されました。
2023-04-11 22:02:13.341 コネクション "CID-23-AF59D17A94": 新しいセッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-10" が作成されました。(IP アドレス *******, ポート番号 62524, 物理レイヤのプロトコル: "Legacy VPN - OPENVPN_L3", プロトコル詳細: "InProc ")
2023-04-11 22:02:13.341 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-10": パラメータが設定されました。最大 TCP コネクション数 1, 暗号化の使用 はい, 圧縮の使用 いいえ, 半二重通信の使用 いいえ, タイムアウト 20 秒
2023-04-11 22:02:13.341 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-10": VPN Client の詳細: (クライアント製品名 "OpenVPN Client", クライアントバージョン 441, クライアントビルド番号 9787, サーバー製品名 "SoftEther VPN Server (64 bit)", サーバーバージョン 441, サーバービルド番号 9787, クライアント OS 名 "OpenVPN Client", クライアント OS バージョン "-", クライアントプロダクト ID "-", クライアントホスト名 "", クライアント IP アドレス "*******", クライアントポート番号 62524, サーバーホスト名 "192.168.121.248", サーバー IP アドレス "192.168.121.248", サーバーポート番号 18005, プロキシホスト名 "", プロキシ IP アドレス "0.0.0.0", プロキシポート番号 0, 仮想 HUB 名 "VPN", クライアントユニーク ID "6201F1050E4749E7C0233FCFEDDD9C03")
2023-04-11 22:02:18.512 セッション "SID-*******-[OPENVPN_L3]-10": セッションが終了しました。統計情報は次の通りです。合計送信データサイズ: 5623 バイト, 合計受信データサイズ: 1276 バイト
