OpenWRTルーター上でSoftEther動作時にVPN Azure経由でTCP Connections 0/2になる問題
mi2-2
Post by mi2-2 » Wed Mar 25, 2026 9:50 am
OpenWRT 25.12.1上でSoftEther VPN Serverを動作させた場合に、VPN Azure経由の接続でTCP Connectionsが常に「0 / 2」となり、ブリッジモードでのDHCPアドレス取得ができない問題が発生しています。
同様の事例や解決策をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。
【環境】
- SoftEther VPN Server: v4.38 Build 9760(OpenWRT apkパッケージよりインストール)
- OS: OpenWRT 25.12.1(Linux kernel 6.12、nftables/fw4)
- ハードウェア: x86_64 PC
- 回線: IPv6トンネル(MAP-E / V6プラス)経由の固定IPv4、WAN IP: xxx.xxx.xxx.xxx(固定)
- flow_offloading: 無効化済み(ハード・ソフト両方)
- VPN Azure: 有効、状態は「クラウドVPNサーバーへの接続完了」
- ローカルブリッジ: 仮想HUBをbr-lanに直接ブリッジ(TAPデバイスなし)
- SecureNAT: 無効
【症状】
VPN Azure経由(vpnXXXXXXXXX.vpnazure.net)で外部ネットワークからクライアントが接続すると、SoftEtherレベルではセッションが確立されますが、TCP Connectionsが0/2のまま変化しません。
SessionListの表示:
セッション名 : SID-USER-12
ユーザー名 : (ユーザー名)
接続元ホスト : (外部モバイル4G回線)
TCP接続数 : 0 / 2
転送バイト数 : 77,017
転送パケット数 : 463
この状態ではDHCPによるIPアドレス取得ができず、クライアントには169.254.x.xが割り当てられます。手動でIPアドレスを設定しても、ルーターやLAN機器へのpingは通りません。
サーバーログでは、ルーター自身のWAN IPからの接続が繰り返し発生し即座に切断されています。
On the TCP Listener (Port 0), a Client (IP address xxx.xxx.xxx.xxx ...) has connected.
SSL communication has been started. Algorithm: TLS_AES_256_GCM_SHA384
Connection "CID-xxx" has been terminated.
xxx.xxx.xxx.xxxはOpenWRTルーター自身のWAN IPアドレスです。
【問題の考察】
netstatで確認すると、SoftEtherからVPN Azureリレーサーバーへのアウトバウンド接続は存在しますが、リレーサーバーからのインバウンドTCPセッションは一切確立されていません。
tcp 0 0 xxx.xxx.xxx.xxx:35038 130.158.6.125:443 ESTABLISHED vpnserver
VPN AzureリレーサーバーがクライアントのトラフィックをルーターのWAN IP(xxx.xxx.xxx.xxx)に折り返してきますが、SoftEtherがルーター自身で動作しているため、LinuxカーネルがこのインバウンドTCPパケットをSoftEtherプロセスに正常に届けられないのではないかと推測しています。
比較として、同じSoftEther設定を、同じルーター配下の別サーバー(Ubuntu Server 24.04)で動作させてポートフォワードを設定した場合は、VPN Azure経由でもTCP Connections: 2/2となり、DHCPによるIPアドレス取得・LAN通信すべて正常に動作します。
【試したこと】
- flow_offloading(ハード・ソフト両方)の無効化
- br-lan直接ブリッジおよびTAPデバイスブリッジの両方を試行
- SecureNATモードを有効化 → クライアントIPは192.168.30.x系となるが接続・LAN通信は成功
- SoftEtherにTCPポート443リスナーを追加
- ファイアウォール(鎖国フィルター)でVPN AzureリレーサーバーIPの許可を確認
- 外部モバイル回線(4G)からの接続で確認済み(LAN内に接続されていない状態で確認)
【質問】
SoftEther VPN ServerがルーターのWAN IPを持つホスト自身で動作している場合、VPN Azureのブリッジモード接続は構造的に動作しないのでしょうか?
何らかの回避策はありますか?
ご知見をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひご教示ください。よろしくお願いいたします。
Re: OpenWRTルーター上でSoftEther動作時にVPN Azure経由でTCP Connections 0/2になる問題
Post by cedar » Thu Mar 26, 2026 10:52 am
SoftEther VPN Server は、複数の接続方法を試み、そのうち成功したものを通信に使用します。
VPN Azure クラウドサービスを利用した通信では、アウトバウンドの接続内で通信する方法と、VPN Azure をブローカーとして使用してUDPホールパンチングで直接通信を行う方法と2通りあります。どちらもポートフォワードは必要としません。
恐らくですが、VPN Azure 中継サーバーとの通信が何らかの理由で不安定となって、ごく短時間で切れてしまう状況になっているのではないかと思われます。
(もし、OpenWRT 側の原因であれば、Ubuntu のサーバーへのポートフォワードを設定しなくても接続は成立するのではないかと思います。)
