Raspberry Piでの環境構築について
oks
Post by oks » Wed Sep 30, 2020 8:04 am
お世話になります,oksと申します.
Raspberry Pi 4でSoftEther VPN Severの機能を使いたく環境構築中なのですが,ローカルブリッジ機能について伺いたいことがございます.
当方,まだSoftEtherの構造が理解できておりません.情報が不足していたら教えてください.
https://qiita.com/tkyonezu/items/00311e2285366984891c
の記事を参考にして進めているのですが,割り振りたいIPアドレスが指定できません.記事の最後まで一通り完了し,再起動後にVNCが繋がらなくなった=IPアドレスが任意のものに指定できなくなった状態です.
・ラズパイとルータは無線LAN接続
・ルータのIPアドレス=192.168.100.1
・ラズパイのwlan0に振りたいIPアドレス=192.168.100.10(普段はこちらにVNCでアクセスして操作しています)
・ifconfigの結果
br0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet6 xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 5e:21:57:42:33:fd txqueuelen 1000 (イーサネット)
RX packets 177 bytes 12744 (12.4 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 374 bytes 31814 (31.0 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether dc:a6:32:93:35:7a txqueuelen 1000 (イーサネット)
RX packets 186 bytes 16883 (16.4 KiB)
TX packets 134 bytes 11902 (11.6 KiB)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (ローカルループバック)
RX packets 11 bytes 602 (602.0 B)
TX packets 11 bytes 602 (602.0 B)
tap_vlan: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
RX packets 203 bytes 17458 (17.0 KiB)
TX packets 439 bytes 37148 (36.2 KiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.30.13 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.30.255
ether dc:a6:32:93:35:7b txqueuelen 1000 (イーサネット)
RX packets 2940 bytes 2590310 (2.4 MiB)
TX packets 2149 bytes 291417 (284.5 KiB)
・/etc/network/interfacesの内容
# Bridge interface
auto br0
iface br0 inet static
address 192.168.100.10
network 192.168.100.0
broadcast 192.168.100.255
gateway 192.168.100.1
bridge_ports wlan0
参考記事では,bridge_ports eth0としていますが,無線LANで運用したいためwlan0に変更しましたが認識はあっていますか.
・/etc/dhcpcd.confの内容
# Static IP address(普段は以下の部分はコメントアウトしていません)
# interface wlan0
# static ip_address=192.168.100.10/24
# static routers=192.168.100.1
# static domain_name_servers=192.168.100.1 8.8.8.8
・sudo /usr/local/vpnserver/vpnserver startの結果
The SoftEther VPN Server service has been started.
Let's get started by accessing to the following URL from your PC:
[https://192.168.30.13:5555/](https://192.168.30.13:5555/)
or
[https://192.168.30.13/](https://192.168.30.13/)
・ラズパイはインターネット通信ができる状態です.
・ルータの設定画面から接続中のデバイスリストを見ると,ラズパイのIPアドレスには何も表示されていません.
このような状況です.伺いたい点として,
wlan0に振られている192.168.30.13はどこから来たのでしょうか.ルータのDHCPは192.168.100.100~192.168.100.200で振るように設定しています.
(←SoftEtherの仮想DHCPサーバが原因?)
また,目的の192.168.100.10に今まで通りVNCやSSHでアクセスするにはどうすればいいでしょうか.
拙い説明で申し訳ございません,よろしくお願いします.
Re: Raspberry Piでの環境構築について
Post by cedar » Wed Sep 30, 2020 9:09 am
br0 と wlan0 という別のネットワークデバイスに同じセグメントの IP アドレスを設定することはできません。
ネットワークの設計に誤りがあると思われます。
oks
Post by oks » Thu Oct 01, 2020 4:48 am
ご対応ありがとうございます.
rebootする度にwlan0が192.168.30.xxのセグメントになったり,192.168.100.xxのセグメントになったりしてうまく設定できない状態になっていまして,dhcpcd.confの設定が全く反映されないです...
ラズパイ側の問題でしょうか.
Post by cedar » Thu Oct 01, 2020 5:39 am
192.168.30.0/24 は仮想 DHCP サーバーの配布する IP アドレスの初期設定です。
誤って仮想 DHCP を有効にしているのではないかと思います。
oks
Post by oks » Fri Oct 09, 2020 4:44 am
私の仮想ホストの理解が間違っていたようです.
こちらのスレにて解決いたしました.
https://forum.vpngate.net/viewtopic.php?t=63923
ご対応いただきありがとうございました.
