AWS WINDOWS 2019 SERVER 無通信切断
SGCOOK
Post by SGCOOK » Fri Apr 30, 2021 10:20 am
AWS Windows Server 2019をホストにしてデータベースシステムを稼働させています
SoftEtherVPN クライアント接続マネージャでインターネット接続の維持機能を使用するをチェックして
サーバーのホスト名を入力していますが2時間くらいで切断されています。この機能は効いていないのでしょうか?
Re: AWS WINDOWS 2019 SERVER 無通信切断
Post by cedar » Thu May 06, 2021 10:20 am
何が2時間ほどで切断されているでしょうか。
SGCOOK
Post by SGCOOK » Sat May 08, 2021 9:37 am
データベースのコネクションが切断されます。
SoftEtherVPNとは関係ないでしょうか?
Post by cedar » Sat May 08, 2021 11:33 am
その障害が SoftEther VPN と関係があるかどうかは分かりませんが、「インターネット接続の維持機能」は文字通り、ダイアルアップ回線などでインターネットとの接続が切れることを防ぐために、一定時間ごとにインターネットにパケットを送信する機能なので、LAN 内のデータベースとの通信には関係しないと思われます。
SGCOOK
Post by SGCOOK » Mon May 10, 2021 1:06 am
確かにインターネットの接続は切断されておりません。
AWS側の無通信セッション切断を調べてみます。ありがとうございました。
Post by cedar » Mon May 10, 2021 2:23 am
SecureNAT など、NAT を通してDBの通信を行っている場合、NATのセッションのタイムアウトで切断されている可能性もありますので、確認してみてください。
SGCOOK
Post by SGCOOK » Tue May 11, 2021 2:27 am
SecureNATの設定は28800秒(8時間)に設定していますが2時間で切れます。
Post by cedar » Thu May 13, 2021 10:46 am
以前も MS SQL の通信を SecureNAT 越しに行った際にタイムアウトが発生するというトラブルがありました。
仮想 NAT の動作はあまり信用できないかもしれないので、Windows Server の NAT 機能を使用してみたほうが良いかもしれません。
SGCOOK
Post by SGCOOK » Fri Mar 08, 2024 8:48 am
仮想DHCPサーバーの設定にリース期限設定がありますがデフォストで7200秒(2時間)
無通信状態だと2時間で切れるということでしょうか?
Post by cedar » Fri Mar 08, 2024 9:07 am
DHCP のリース情報が無効となるだけで切断されるわけではありません。
また、一般的な DHCP クライアントはリース時間が経過する前に自動的に更新を要求すると思います。
