Soft Ether VPN Serverを起動すると、同一LAN内の他の端末のインターネット接続ができなくなる
nano_
Post by nano_ » Sun Jul 18, 2021 7:11 am
はじめまして。お世話になります。
下記のサイトを参考にしながら、Raspberry PiにSoft Ether VPN Serverをインストールしました。
https://shikasen-engineer.com/raspberrypi-vpn-server/
家にはルーターが1つあり、そこにRaspberry PiやWin10のPCなど、端末が複数ぶら下がっている状況です。
Raspberry Piを起動しSoft Ether VPN Serverを立ち上げると、Win10のPCなど、他の端末からインターネット接続ができなくなるのですが、考えられる原因等がありましたら教えていただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
Re: Soft Ether VPN Serverを起動すると、同一LAN内の他の端末のインターネット接続ができなくなる
Post by cedar » Mon Jul 19, 2021 10:19 am
誤ってローカルブリッジとSecureNATを同時に設定しているのではないかと思います。
これによって、ローカルブリッジ越しにSecureNAT のLAN側に提供されているDHCPサービスからIPアドレスを取得してしまうと、本来のルーターが見えなくなります。
nano_
Post by nano_ » Mon Jul 19, 2021 2:56 pm
お忙しいところ教えていただきどうもありがとうございます。
SecureNATの設定を確認しましたが、あいにく無効になっておりました。
他に考えられる原因はありますでしょうか。
解決の参考になればと思い、構成を記載します。
Internet ─── Router ────── RasPi ─────── br0 ─── tap_softether
     192.168.11.1 │ 192.168.11.15     └ eth0
            └─ Win10 PC
              192.168.11.2
・RasPiのIPアドレスは、Routerの機能でMACアドレスを指定して固定しています。
(MACアドレスがbr0を指しているのかeth0を指しているのかは、よくわかっていません)
・Win10 PCのIPアドレスは、RouterのDHCPで割り振られています。
Post by cedar » Tue Jul 20, 2021 1:25 am
Windows 10 の PC などでは、インターネットが利用できなくなった状態で、ルーターから配布された IP アドレスやデフォルトゲートウェイが設定されて状態になっているでしょうか。
また、ルーターへの ping などは正常に行える状態でしょうか。
nano_
Post by nano_ » Tue Jul 20, 2021 2:14 pm
ご確認いただきどうもありがとうございます。
ipconfigを実行して確認しましたが、接続できる時と同様のIPアドレスやデフォルトゲートウェイが設定されている状態でした。また、ルーターへのpingも行いましたが、応答があり正常でした。
1つ気になった点としては、DNSサーバーに何かしら原因があり、名前の解決ができていないのかもしれません。
試しにyahooのIPアドレスを直打ちしたところ「ページが表示できません」というページが表示されたので、まったくインターネットにつながらないというわけではなさそうです。
このような状況なのですが、何か原因に心当たりがあればお教えいただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
Post by cedar » Tue Jul 20, 2021 8:02 pm
通常はDNSサーバーの情報もDHCPで配布されていると思います。
ipconfig /all のようにして、状態が変化した際に DNS サーバーの設定が変わってしまっていないかも確認してみてください。
(DNS サーバーの設定だけが変わってしまう理由も不明ですが…)
もしかすると、ネットワークアダプタのプロパティを開き、「インターネットプロトコルバージョン4」のプロパティを開き、「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を変更して「8.8.8.8」など、固定のアドレスに変えてしまうことで解決するかもしれません。
nano_
Post by nano_ » Thu Jul 22, 2021 2:08 pm
ご連絡遅くなり申し訳ありません。
状態が変化した際にipconfig /all を実行しましたが、すべてのアダプタにおいて、前後の変化はありませんでした。
また、ご提案いただきました通り、ネットワークアダプタのプロパティからDNSサーバーのIPを固定化すると、インターネットに接続できました。
(ただ、PC以外にもスマホ等も同じネットワーク内にあり、すべての端末を設定するのが手間だと考えております。)
1点お伺いしたいのですが、SoftEther VPN Serverの設定が、ルーターや他のPCの設定に影響を及ぼすことはありますか。
もしかすると、ルーター側の問題かと思いご質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いします。
Post by cedar » Fri Jul 23, 2021 4:27 am
ルーターの挙動が分からないので、なんとも言えませんが、普通はあまり影響ないと思います。
SecureNAT とローカルブリッジを同時に設定したり、ローカルブリッジを同一のセグメントに複数設定するなど、パケットのループが生じるような構成となっていると、ネットワーク全体の不調を招く可能性はあります。
ルーターのDHCPサーバーの設定を変えられるのであれば、配布するDNSサーバーのアドレスを 8.8.8.8 にしておくと良いかもしれません。
nano_
Post by nano_ » Fri Jul 23, 2021 3:41 pm
ルーターのDHCPサーバーの設定を変更し、同一LAN内の他の端末がすべてインターネットに接続することができました。
私もSoftEther VPN Serveの挙動がおそらく影響を及ぼさないと思いますので、いただいた内容を再確認しつつ、時間があるときに1から再度セットアップしてみます。
何度も教えていただきどうもありがとうございました。
