IPV6では正常にVPN通信に使用するTCPコネクションが確立できません。
hiura
Post by hiura » Thu Jan 20, 2022 3:03 am
VPNをIPV6で構築する場合、VPN用TCPコネクション要求(TCP.SYN)が仮想LANカードから出力される。
TCPの接続確認は NETSTAT -NBコマンド連打で行いました。
テスト構成1:
テスト用物理ネットワーク構成図
                物理LAN1                              物理LAN2
ONU-----BL900HW-----|-----WX3000HP(ルータ、DHCPサーバ)------|------------PC2:VPN SERVER /WIN10 HOME
                    |                                      |    LOCAL BRIDGE
                    |-----PC1:VPN CLIENT /WIN10 PRO
VPN VERSION:
PC1:VPN CLIENT(VER4.38,BUILD9760)
PC2:VPN SERVER(VER4.38,BUILD9760)
ケース1:
PC1:VPN CLIENT PC2:VPN SERVER間をIPV6接続した場合
VPN CLIENT:UDP高速化機能無効
VPN CLIENT:全2重有効
VPN CLIENT:VPN通信に使用するTCPコネクション数=1本に設定
⑪1本目のTCPコネクションは物理LANカードのIPV6アドレスとVPN SERVERのIPV6間でTCPコネクションが確立する。
⑫2本目のTCPコネクションは仮想LANカードのIPV6アドレスとVPN SERVERのIPV6間でTCPコネクションが確立する。
ケース2:
VPN CLIENT:全2重有効
VPN CLIENT:VPN通信に使用するTCPコネクション数=3本に設定
㉑1本目のTCPコネクションは物理LANカードのIPV6アドレスとVPN SERVERのIPV6間でTCPコネクションが確立する。
㉒2,3本目のTCPコネクションは仮想LANカードのIPV6アドレスとVPN SERVERのIPV6間でTCPコネクションが確立されては切断される。それを繰り返す。
しばらくして
2本目のTCPコネクションは物理LANカードのIPV6アドレスとVPN SERVERのIPV6間でTCPコネクションが確立する。
3本目のTCPコネクションは仮想LANカードのIPV6アドレスとVPN SERVERのIPV6間でTCPコネクションが確立する場合もあれば、
仮想LANカードのリンクローカルIPV6アドレスとVPN SERVERのIPV6間でTCPコネクションが確立する場合もある。
ケース2のスクリーンショット添付:
グリーン:物理LANカードのIPV6アドレス
オレンジ:仮想LANカードのIPV6アドレス
テスト構成2:
テスト用物理ネットワーク構成図
                物理LAN1                              物理LAN2
                    |                                      |    LOCAL BRIDGE
                    |-----PC1:VPN SERVER(カスケード接続) & VPN CLIENT/WIN10 PRO
VPN VERSION:
PC1:VPN SERVER(カスケード接続)(VER4.38,BUILD9760)
ケース3
PC1:VPN CLIENT PC1:VPN SERVER(カスケード接続)間をIPV4で接続
PC1:VPN CLIENT:VPN通信に使用するTCPコネクション数=2本に設定
PC1:VPN SERVER(カスケード接続) PC2:VPN SERVER間をIPV6接続した場合
PC1:VPN SERVER(カスケード接続):UDP高速化機能無効
PC1:VPN SERVER(カスケード接続):全2重有効
PC1:VPN SERVER(カスケード接続):カスケードプロパティのVPN通信に使用するTCPコネクション数=8本に設定
㉛前もって、PC1:VPN CLIENT PC1:VPN SERVER(カスケード接続)間をIPV4で接続しておく。
㉜1回目のカスケード接続操作では正常に8本のTCPコネクションが確立した。
以降、カスケード切断、接続操作を繰り返し再接続するかを確認するため、接続操作後は NETSTAT -NBコマンド連打でTCPを観察する。
すると仮想LANカードからTCP.SYNが出力されるがTCPコネクションは確立されない場合と確立しても切れる場合がある。
しばらくすると
物理LANカードのIPV6アドレスとVPN SERVERのIPV6間で7本のTCPコネクションが確立する。
仮想LANカードのIPV6アドレスとVPN SERVERのIPV6間で1本のTCPコネクションか確立する場合と
仮想LANカードのリンクローカルIPV6アドレスとVPN SERVERのIPV6間で1本のTCPコネクションか確立する場合がある。
eddiewu
Re: IPV6では正常にVPN通信に使用するTCPコネクションが確立できません。
Post by eddiewu » Thu Jan 20, 2022 9:18 am
安定版4.xにはIPv6上のルーティングテーブル調整機能が欠けています。
この問題は先進版である5.xで修正済みです。
https://github.com/SoftEtherVPN/SoftEtherVPN/pull/1443
先進版のnightly buildは、Azureからダウンロードできます。
https://dev.azure.com/SoftEther-VPN/Sof ... dArtifacts
hiura
Post by hiura » Fri Jan 21, 2022 4:25 am
nightly build, Azure とか知りませんでした。
先進版である5.xのインストール方法がわかりません。
現在の設定情報を生かしたい。
①INSTALLER.ZIPをダウンロード。
②VPN CLIENT サービスを停止
③インストール済みの安定板4.Xのvpn_client.configを保存する
④softether-vpnclient-5.02.5246.x64.exeを実行
⑤保存済みのvpn_client.configをC:\Program Files\SoftEther VPN Clientへ上書きコピー
でいいのでしょうか?
VPN SERVERについても同様でしょうか?
eddiewu
Post by eddiewu » Fri Jan 21, 2022 6:45 am
先進版はインストールフォルダーが違うから、vpn_client.configをコピーするだけで、上書きすることはありません。
VPN Serverを更新しなくても大丈夫だと思います。
eddiewu
Post by eddiewu » Fri Jan 21, 2022 11:18 am
Config fileをコピーするとき一旦Softether client serviceを停止する必要があるかもしれません。そうしないとまた元に戻される可能性があります。
hiura
Post by hiura » Sun Jan 23, 2022 4:45 am
をインストールしてVPN SERVER(VER4.38,BUILD9760)に接続を試みましたが(ケース1の設定)、
残念ながら、 IPv6 route management が機能しません。
①接続完了したタイミングで、IPCONFIGコマンドで物理LANカード情報をみると、デフォルトゲートウエイ(IPV6,IPV4共)が削除されています。
②接続切れたタイミングで、IPCONFIGコマンドで物理LANカード情報をみると、デフォルトゲートウエイ(IPV4のみ)が削除されています。デフォルトゲートウエイ(IPV6)は復活している。
③接続完了後15秒程度で切れる。しばらくすると接続完了。こんな感じで切れては接続完了の繰り返し。
④相変わらず、VPN接続2本目のTCP.SYNは仮想LANカードから出力されます。TCPコネクション本数は1本に設定済み。
⑤VPN SERVERへのルートがルーティングテーブルに追加されません。
接続完了とはクライアント接続マネージャの状態が「接続完了」になった場合。
接続切れたとはクライアント接続マネージャの状態が「接続処理中」になった場合。
VPN CLIENTが物理LANカードに設定してあるデフォルトゲートウエイを削除しているのでしょうか?。
eddiewu
Post by eddiewu » Sun Jan 23, 2022 12:51 pm
はい、削除すると同時にサーバーへのルートを追加するはずです。
機能しない理由はわかりません。いくつかの提案があります。
1 安定版のWindowsサービスを停止してから試してみてください。
2 各段階でのルーティングテーブルを添付してください。(route printのやつ)
hiura
Post by hiura » Sun Jan 23, 2022 2:03 pm
ルーティングテーブルへVPN SERVERへのルートだけ追加するのは理解できますが、
たとえサーバーへのルートを追加できたとしても、物理LANカード設定のデフォルトゲートウエイを削除するのはNGです(MY 見解)。
削除したら、インターネットにでていけないですよね。
当然、VPN CLIENT同時に2つのサービスは起動していません。今回起動しているのはVPN DEVELOPMENT EDITIONのみです。
eddiewu
Post by eddiewu » Sun Jan 23, 2022 4:30 pm
ひょっとしてこの問題と関連するかもしれません。新しくできた仮想LANカードを使って試してみてください。ドライバーが違いますから。
viewtopic.php?f=15&t=67357
hiura
Post by hiura » Mon Jan 24, 2022 1:32 am
VPN DEVELOPMENT EDITION クライアント接続マネージャで仮想LANカードを新規作成しても、画面上のバージョン表示は変わりません。
バージョン表示が変わらないので、ドライバーは同じでは。
VPN DEVELOPMENT EDITIONで新規作成した仮想LANカードを使用してVPN接続してもVPN CLIENT(VER4.38,BUILD9760)の場合と同様機能しません。
hiura
Post by hiura » Tue Feb 01, 2022 1:18 pm
内容重複のため削除
hiura
Post by hiura » Wed Feb 02, 2022 7:13 am
テストケース4のスクリーンショットを添付します。
接続完了、接続処理中の繰り返しで、どうにもなりません。
VPN CLIENTが物理LANカードに設定してあるデフォルトゲートウエイを削除しています。なんで削除するんですかね。
VPN CLIENTの仕様が知りたいですね。
1.構成
テスト構成1と同じ
2.VPN VERSION
PC1:VPN CLIENT(VPN DEVELOPMENT EDITION)(VER5.02,BUILD5246)
3.テスト
ケース4:
VPN CLIENT:全2重有効
VPN CLIENT:VPN通信に使用するTCPコネクション数=8本に設定
ルーティングテーブルの調整処理を行わないのチェックマークを外す
VPN CLIENT:仮想LAN:VPN15
4.スクリーンショット
接続クライアントマネージャの状態フィールドが「接続完了」表示時: ルーティングテーブル、LANカード
接続クライアントマネージャの状態フィールドが「接続処理中」表示時: ルーティングテーブル
hiura
Post by hiura » Thu Feb 03, 2022 4:57 am
前POSTの続き。添付数最大制限(3?)かなんかの原因で入りきらないので別POSTにしました。
接続クライアントマネージャの状態フィールドが「接続処理中」表示時: LANカード
eddiewu
Post by eddiewu » Thu Feb 03, 2022 5:00 am
同じくClient 5.02 Build 5246とServer 4.38 Build 9760を使ってIPv6上で検証してみました。
自動的にサーバーへルートが追加されて、問題なく八本の接続ができました。
もちろん、デフォルトゲートウェイも書き換えられました。
接続前
Interface List
  3...5e d7 9d 23 ec fd ......VPN Client Adapter - VPN
  6...5e 58 5e b0 fe f6 ......VPN Client Adapter - VPN2
  7...00 15 5d 76 4d 06 ......Microsoft Hyper-V Network Adapter
IPv4 Route Table
Active Routes:
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.118.1   192.168.118.53     25
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
    192.168.118.0    255.255.255.0         On-link    192.168.118.53    281
   192.168.118.53  255.255.255.255         On-link    192.168.118.53    281
  192.168.118.255  255.255.255.255         On-link    192.168.118.53    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link    192.168.118.53    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link    192.168.118.53    281
Persistent Routes:
  None
IPv6 Route Table
Active Routes:
 If Metric Network Destination      Gateway
  7    281 ::/0                     fe80::ae9e:17ff:feea:3bf0
  1    331 ::1/128                  On-link
  7    281 2408:xx:xx:xx::/64 On-link
  7    281 2408:xx:xx:xx:24c0:5cbb:8514:33d0/128
                                    On-link
  7    281 2408:xx:xx:xx:88fd:209f:2c6f:3821/128
                                    On-link
  7    281 fe80::/64                On-link
  7    281 fe80::24c0:5cbb:8514:33d0/128
                                    On-link
  1    331 ff00::/8                 On-link
  7    281 ff00::/8                 On-link
Persistent Routes:
  None
接続後
Interface List
IPv4 Route Table
Active Routes:
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.88.1     192.168.88.3      2
     192.168.88.0    255.255.255.0         On-link      192.168.88.3    257
     192.168.88.3  255.255.255.255         On-link      192.168.88.3    257
   192.168.88.255  255.255.255.255         On-link      192.168.88.3    257
    192.168.118.1  255.255.255.255         On-link    192.168.118.53    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.88.3    257
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.88.3    257
Persistent Routes:
  None
IPv6 Route Table
Active Routes:
  3    291 ::/0                     fe80::5c32:ebff:febe:7908
  3    291 2406:yy:yy:yy::/64  On-link
  3    291 2406:yy:yy:yy:70ba:b162:1fc6:4cff/128
                                    On-link
  7    281 2406:yy:yy:yy:a0f4:c0f9:cc4b:5411/128
  3    291 2406:yy:yy:yy:bde5:4bd3:c2bb:614a/128
                                    On-link
                                    On-link
                                    On-link
  3    291 fe80::/64                On-link
                                    On-link
  3    291 fe80::70ba:b162:1fc6:4cff/128
                                    On-link
  3    291 ff00::/8                 On-link
Persistent Routes:
  None
State              Recv-Q              Send-Q                                                   Local Address:Port                                                    Peer Address:Port
ESTAB              0                   0                                  [2406:yy:yy:yy:a0f4:c0f9:cc4b:5411]:5555                             [2408:xx:xx:xx:88fd:209f:2c6f:3821]:50401
ESTAB              0                   0                                  [2406:yy:yy:yy:a0f4:c0f9:cc4b:5411]:5555                             [2408:xx:xx:xx:88fd:209f:2c6f:3821]:50394
ESTAB              0                   0                                  [2406:yy:yy:yy:a0f4:c0f9:cc4b:5411]:5555                             [2408:xx:xx:xx:88fd:209f:2c6f:3821]:50405
ESTAB              0                   0                                  [2406:yy:yy:yy:a0f4:c0f9:cc4b:5411]:5555                             [2408:xx:xx:xx:88fd:209f:2c6f:3821]:50397
ESTAB              0                   0                                  [2406:yy:yy:yy:a0f4:c0f9:cc4b:5411]:5555                             [2408:xx:xx:xx:88fd:209f:2c6f:3821]:50399
ESTAB              0                   0                                  [2406:yy:yy:yy:a0f4:c0f9:cc4b:5411]:5555                             [2408:xx:xx:xx:88fd:209f:2c6f:3821]:50403
ESTAB              0                   0                                  [2406:yy:yy:yy:a0f4:c0f9:cc4b:5411]:5555                             [2408:xx:xx:xx:88fd:209f:2c6f:3821]:50398
ESTAB              0                   0                                  [2406:yy:yy:yy:a0f4:c0f9:cc4b:5411]:5555                             [2408:xx:xx:xx:88fd:209f:2c6f:3821]:50406
hiura
Post by hiura » Sat Feb 05, 2022 12:06 pm
コマンド
ROUTE ADD AAAA/128 GGGG IF NNN
でVPN SERVERへの経路を設定すると、コネクションはれました。
AAAA:VPN SERVER IPV6 ADDRESS
GGGG:ゲートウエイ IPV6 ADDRESS
NNN:インターフェース番号
VPN サーバーへの経路を設定する処理のバグなんでしょう。
eddiewu
Post by eddiewu » Sat Feb 05, 2022 12:57 pm
こちらでは再現できません。
hiura
Post by hiura » Mon Jul 25, 2022 9:58 am
の画面の操作方法(使い方)がわかりません。
①Pipelineの意味が分かりません
②Pipeline recent, Pipeline all, Pipeline runsは何を表しているのでしょうか?
③PRの意味が分かりません
④Nightly とPRの関係が分かりません
よろしくお願いします。
eddiewu
Post by eddiewu » Mon Jul 25, 2022 10:13 am
私もよくわかりません。
心配するならソースコードからビルドしてください。手順も書いてありますから。
