NICがブリッジ設定画面のLAN Adapter一覧に表示されない
hiura
Post by hiura » Thu Mar 07, 2024 1:01 am
「NICがブリッジ設定画面のLAN Adapter一覧に表示されない」について
SuAdapterInfoToAdapterList()関数内で、
info->FriendlyName[0]がNULL文字の為、IsEmptyStr(info->FriendlyName)で参照され、チェックがTRUEとなり、
エラーとして処理され、VPN SERVER管理のLocal Bridge Settings画面のlAN Adapter一覧リストに表示されません。
FriendlyNameはどこで定義されているのでしょうか?
ドライバーSeLow.c?であれば、どこで行っているのですか?
それとも他の場所?
ドライバー SeLow_x64.sys は Softether Lightweight Network ProtocolでソースコードはSeLow.cとの理解です。
以上よろしくお願いします。
NULLチェック関数:
・FILE:Cedar\SeLowUser.c
// Create an adapters list
LIST *SuGetAdapterList(SU *u)
	LIST *ret;
	UINT read_size;
	UINT i;
	// Validate arguments
	if (u == NULL)
		return NULL;
	ret = NewList(SuCmpAdapterList);
	// Enumerate adapters
	Zero(&u->AdapterInfoList, sizeof(u->AdapterInfoList));
	if (ReadFile(u->hFile, &u->AdapterInfoList, sizeof(u->AdapterInfoList),
		&read_size, NULL) == false ||
		u->AdapterInfoList.Signature != SL_SIGNATURE)
		SuFreeAdapterList(ret);
		return NULL;
	for (i = 0;i < u->AdapterInfoList.NumAdapters;i++)
		SL_ADAPTER_INFO *info = &u->AdapterInfoList.Adapters[i];
		SU_ADAPTER_LIST *a = SuAdapterInfoToAdapterList(info);	<-----SuAdapterInfoToAdapterList()内でIsEmptyStr(info->FriendlyName)チェック
		if (a != NULL)
			Add(ret, a);
	// Sort
	Sort(ret);
	return ret;
// Create an adapter list item
SU_ADAPTER_LIST *SuAdapterInfoToAdapterList(SL_ADAPTER_INFO *info)
	SU_ADAPTER_LIST t;
	char tmp[MAX_SIZE];
	if (info == NULL)
		return NULL;
	Zero(&t, sizeof(t));
	Copy(&t.Info, info, sizeof(SL_ADAPTER_INFO));
	UniToStr(tmp, sizeof(tmp), info->AdapterId);
	if (IsEmptyStr(tmp) || IsEmptyStr(info->FriendlyName) || StartWith(tmp, SL_ADAPTER_ID_PREFIX) == false) <----IsEmptyStr(info->FriendlyName)
		// Name is invalid
		return NULL;
	// GUID (Part after "SELOW_A_" prefix)
	StrCpy(t.Guid, sizeof(t.Guid), tmp + StrLen(SL_ADAPTER_ID_PREFIX));
	// Name
	StrCpy(t.Name, sizeof(t.Name), tmp);
	// Key for sort
	if (GetClassRegKeyWin32(t.SortKey, sizeof(t.SortKey), tmp, sizeof(tmp), t.Guid) == false)
		// Can not be found
		return NULL;
	return Clone(&t, sizeof(t));
実行環境は以下の通りです。
使用OS:
・WIN11 PRO (WIN11未対応PCのWIN10をWIN11に自己責任でUPDATEした)
使用VPN:
・SOFTETHER VPN DEVELOPER EDITION VERSION 5.02
使用NIC:
・ANKER
・USB3.0 TO GIGABIT ETHERNET ADAPTER
・MODEL A7611
Re: Selow(SeLow_x64.sys)について
Post by cedar » Thu Mar 07, 2024 10:30 am
どういう処理なのか十分に理解していないのですが、安定版の方では FriendlyName が空白だった場合の処理が書かれているようです。
https://github.com/SoftEtherVPN/SoftEth ... ser.c#L849
hiura
Post by hiura » Fri Mar 08, 2024 1:37 am
「NICによってはブリッジ設定画面のLAN Adapter一覧に表示されない場合がある。」について、
安定版は不具合を認識していたこと理解しました。
