Softether VPN не работает подключение через OpenVPN и IpSec/L2TP?Softether VPN connection does not work through OpenVPN
anonim
Post by anonim » Mon Mar 09, 2020 4:18 pm
Установлен Softether VPN , на виртуальном сервере под CentOS 7
Проблема заключается в том что при попытке подключения к серверу через OpenVPN, IpSec/L2TP происходит ошибка подключения :
OpenVPN: WARNING: No server certificate verification method has been enabled.
IpSec/L2TP ( на windows 7): ошибка 800
При том что подключение через клиент Softether VPN успешно проходит , и vpn работает .
Настройку сервера проводил по инструкции с https://www.youtube.com/watch?v=4ZM1furcj-M
думаю что из-за устаревшего скрипта
на win 10 все работает
Softether VPN installed on a virtual server under CentOS 7
The problem is that when connecting to the server through OpenVPN, an IpSec / L2TP connection error occurs:
OpenVPN: WARNING: The server certificate verification method is not enabled.
IPSec / L2TP (on windows 7): error 800
When connecting through the client, Softether VPN passes successfully, and vpn works.
Configure the server followed the instructions from https://www.youtube.com/watch?v=4ZM1furcj-M
I think that because of an outdated script
on win 10 everything works
anonim
Re: Softether VPN не работает подключение через OpenVPN и IpSec/L2TP?Softether VPN connection does not work through Open
Post by anonim » Tue Mar 10, 2020 11:21 pm
этот скрипт рабочий this script is working
1 https://gist.github.com/amanjuman/6a40d ... 14e4a3d3b4
2 https://gist.github.com/amanjuman/08a05 ... 60b3416aa0
ok
SoftEther-VPN-Installer
SoftEther VPN Installer for CentOS & Ubuntu, etc
Softether Auto Installer Script
Instruction
Run the following one line on your command prompt:
bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/DediD ... staller.sh)
Restart VPN Server:
systemctl restart softether-vpnserver
Stop VPN Server:
systemctl stop softether-vpnserver
Start VPN Server:
systemctl start softether-vpnserver
Enable VPN Server in boot loading:
systemctl enable softether-vpnserver
Disable VPN Server in boot loading:
systemctl disable softether-vpnserver
