以下、3点ほどご指導ください。
1.自宅のノートPCを使用してsoftether
VPNサーバーの立ち上げを試み、インストール、設定完了したつもりですが、Android端末で接続テストすると失敗します。
serverlogを見ると、コネクション"CID-2-2D702E0CDD”は理由”エラーはありません。”(コード
0)で終了しました。~~~となり、クライアントとのコネクションが切断、サーバーエンジンのシャットダウン処理が開始されます。
対処法が分かれば教えて下さい。
2.同一グローバルIPになると思いますが、別のPCにsoftether VPNクライアントを立ち上げ、接続テストすると「VPN Client は
VPN Server に NAT トラバーサル (UDP ホールパンチング) モードで接続しました。~~〜。しかし、NAT トラバーサルは UDP
をベースとした通信を使用するため、VPN セッションが不安定になる原因となる場合があります。~~〜。これを解決するためには、NAT
トラバーサルを使用するのではなく、直接 TCP/IP によって VPN Server のリスナーポートに VPN Client
が接続することができるようにします。そのためには、VPN Server のリスナーポートがインターネットに対して公開されるように、NAT
におけるポートフォワーディング設定を行ってください。」となります。
ルーターに対する設定は、Serverのリスナーポート番号に対して行ったつもりですが、誤っているということでしょうか。チェックポイントをご指導ください。
3.再インストールが必要な場合があるようですが、クリーンインストールしようとすてもsoftether VPN
Serverフォルダのみの削除ではデータ、パラメータが引き継がれたりします。アンインストール時、削除すべきフォルダ等をお教えください。
