問題内容:
Linux(Ubuntu 17.10)のSoftEther VPN ClientでVPN Server にアクセスできない。
初めて投稿させていただきます。
Linux(Ubuntu 17.10)でSoftEther VPNのクライアントを利用していますが、正常な接続ができません。
おそらくルーティングの問題ではないかと考えています。
サーバ側はUbuntu 16.10でパスワード認証を利用しており、Windowsからは正常に利用できていますので、
サーバ側には問題はなく、Linux側での利用に関する問題だと考えています。
クライアント利用について参考にしたのは以下のURLです。
https://linuxconfig.org/setting-up-soft ... erus-linux
この記事において、最後のDHCPによる内部IPアドレス割当まで完了しました。
ifconfigコマンドで確認したところ、このIPアドレスは192.168.30.10となっていました。
仮想NICのデバイス名はvpn_testで、これに割り当てられたIPアドレスが
                         『192.168.30.10』
です。
vpn_testについてのifconfigの結果を以下に貼ります。
vpn_test: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.30.10  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.30.255
        inet6 fe80::2ac:d2ff:fea2:2304  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:ac:d2:a2:23:04  txqueuelen 1000  (イーサネット)
        RX packets 26504  bytes 6508193 (6.5 MB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 5713111  bytes 4091331320 (4.0 GB)
        TX errors 0  dropped 989229 overruns 0  carrier 0  collisions 0
ここで、IPアドレスを確認するサービス(https://www.cman.jp/network/support/go_access.cgi)で確認したところ、まだ元のIPアドレスのままでした
(vpncmdで確認すると、接続完了と出ています)。
個人的には、これはルーティングの問題ではないかと考えており、ルーティングテーブルの変更によって解決しようとしました。
route -n コマンドで確認したところ、
カーネルIP経路テーブル
受信先サイト    ゲートウェイ    ネットマスク   フラグ Metric Ref 使用数 インタフェース
0.0.0.0         192.168.10.1    0.0.0.0         UG    600    0        0 wlp4s0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 virbr0
192.168.10.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     600    0        0 wlp4s0
192.168.30.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 vpn_test
192.168.122.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 virbr0
となっていました。
最上段に見られる通り、デフォルトゲートウェイの192.168.10.1は、現在リモートで利用しているPCに対するゲートウェイで、これは無線接続しているのでインターフェースがwlp4s0となっています。
ここで、sudo route add default gw 192.168.30.10 dev vpn_test というコマンドを行い、仮想NICを通じてパケットを送信するようにしたかったのですが、このようにすると、ネットワーク事態が不通になりました。
192.168.30.10に対するping事態は通っています。どのように接続設定を行えばよいでしょうか?
アドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いします。
						Linux環境でSoftEther VPN Clientが利用できない
Re: Linux環境でSoftEther VPN Clientが利用できない
route add default gw 192.168.30.10 dev vpn_test のみ設定すると、
元のデフォルトゲートウェイが隠蔽されてVPNサーバーへの通信自体が切れてしまうので、
route add [VPNサーバーのアドレス] mask 255.255.255.255 gw 192.168.10.1 のように
VPN サーバーへの経路を別途設定しておく必要があります。
Windows 版のクライアントでは自動的にこの設定が行われますが、Linux では
ディストリビューションやカーネルの設定によってルーティングの設定方法が異なるため
ルーティングの自動追加が行われません。
ルーティングの自動追加が行われません。
				lazmond3
cedar様
早速のお返事ありがとうございます。
少し試してみたのですが、わからないことが出てきました。
1.仮想NIC のネットワーク上に存在するGWのIPアドレスの調べ方
2.ルーティングテーブルへの「VPN サーバーへの経路を別途設定」の仕方
です。
1つめに、仮想NICのアドレスはip aなどで
192.168.30.10とわかったのですが、192.168.30.0/24のネットワーク上に存在する「仮想ゲートウェイ」のIPアドレスはどのように調べればよいのでしょうか?
同じsoftether serverに対してwindowsマシンで接続した後にroute printで確認した仮想ゲートウェイのIPアドレスは192.168.30.1でした。これは常に1番がゲートウェイになると考えてよろしいでしょうか?
2つめに、お教えいただいたとおりに
route add -host [VPNサーバーのアドレス: 192.168.30.1 ? ] gw 192.168.10.1
あるいは
route add -net [VPN仮想ネットワークのアドレス: 192.168.30.0 ] netmask 255.255.255.0 gw 192.168.10.1
として、
DESTINATION GATEWAY GENMASK Interface
0.0.0.0 192.168.30.1 0.0.0.0 vpn_test
192.168.30.0 192.168.10.1 255.255.2550 wlp4s0
と設定したのですが、やはりネットワークは不通でした。
もし設定に何か間違いがあれば、コメント頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
失礼致しました。
						早速のお返事ありがとうございます。
です。
2つめに、お教えいただいたとおりに
あるいは
として、
よろしくお願いいたします。
失礼致しました。
1. 通常の LAN と同様にネットワーク管理者に確認するか、DHCP で取得するのが良いと思います。
2. 仮想 LAN のアドレスではなく、接続設定で接続先として指定している VPN サーバーのアドレスです。
				lazmond3
cedar様
ありがとうございます。
1.について、ubuntu 17.10を使っているのですが、/var/log/syslogに、仮想NICに"192.168.30.11"というアドレスを割り当てたDHCPサーバのアドレスが書いてあり、192.168.30.1とわかりました。ありがとうございました。
2.について、今回VPNサーバはグローバルIPアドレスを持つマシンで稼働させているのですが、仮にtest.com(218.87.109.151: 実際のIPアドレスではなく、sshdへのとある攻撃者のアドレスです)とさせていただきます。
test.com(218.87.109.151)はグローバルIPアドレスで、仮想NICであるvpn_test(192.168.30.11)が所属しているネットワーク(192.168.30.0/24)とは異なる、とrouteコマンドでエラーが出てしまいます(Network is unreachable.)。
これは確かに当然のことで、route dev *** で指定するデバイスとゲートウェイは(IPアドレス的に)同じネットワークに所属しなければいけないようです。
以上2番の通り、route addで加えるべき、あるいは削除すべきIPアドレス、目的地、ゲートウェイの全体像がつかめずにいます。
設定すべきIPアドレスの候補としては以上で出切っていると思いますが、
ルーティングテーブルをどのように設定するか、全体的な説明をいただけると非常に助かります。
失礼致しました。
						ありがとうございます。
失礼致しました。
接続前に追加すべき経路は、VPNトンネル自身のための経路なので、仮想 LAN のネットワークは関係ありません。
接続後に新しいデフォルトゲートウェイが設定され、既存のデフォルトゲートウェイが無効になって、
VPN 接続に使用する経路が失われることを防ぐために、既存のデフォルトゲートウェイを VPN 接続用に
使用し続けられるようにするためのものです。
route add -host [VPNサーバーのアドレス] gw [既存のデフォルトゲートウェイのIPアドレス]
のようになっているでしょうか。
のようになっているでしょうか。
				lazmond3
cedar様
接続することに成功しました。ありがとうございました。
記録として残しておきます。
設定したルーティングテーブルは以下の通りです。
test.com(218.87.109.151) 192.168.10.1 255.255.2550 wlp4s0
※192.168.30.1は、仮想NIC(192.168.30.10)にDHCPでIPアドレスを割り当てられる、仮想ネットワーク上のゲートウェイです。 "grep DHCP/var/log/syslog "で確認できました。
※test.com(218.87.109.151)は、SoftEther VPN Serverが動作している先のアドレスです。
※192.168.10.1は、SoftEther VPN Clientが動作しているリモートのPCに対する、通常のインターネット接続に用いるゲートウェイです。
以上です。お世話になりました。ありがとうございました。
記録として残しておきます。
