昨日来マルウェア対策ソフトAnti-Malwareが以下の警告ログを吐きvpnclient_x64.exeの特定の通信を遮断しています。
ロシア企業のサイトのようですが、vpnclient_x64.exeの規定の動作でしょうか?
OS:Windows 8.1 64bit SoftEther Client:Ver4.18 BUild 9570
ログ
Malwarebytes Anti-Malware
http://www.malwarebytes.org
Protection, 2015/09/06 9:17, SYSTEM, PERSONAL-02, Protection, Malware Protection, Starting,
Protection, 2015/09/06 9:17, SYSTEM, PERSONAL-02, Protection, Malware Protection, Started,
Protection, 2015/09/06 9:17, SYSTEM, PERSONAL-02, Protection, Malicious Website Protection, Starting,
Protection, 2015/09/06 9:18, SYSTEM, PERSONAL-02, Protection, Malicious Website Protection, Started,
Detection, 2015/09/06 9:18, SYSTEM, PERSONAL-02, Protection, Malicious Website Protection, IP, 195.2.252.157, 49195, Outbound, C:\Program Files\SoftEther VPN Client\vpnclient_x64.exe,
ロシアへのvpnclient_x64.exeの通信
Re: ロシアへのvpnclient_x64.exeの通信
そのホストに接続しようとしているのでなければ、不正な通信と思われます。
DNS が攻撃されている可能性もあります。
VPN クライアントのログを確認してみてください。
tomtan
ご返信有難うございます。まずは当方 VPN Client を利用して公開サーバーへの接続
のみで使用しております。
VPN Client のログは、C:\Program Files\SoftEther VPN Client\client_log以下で
よろしいでしょうか。ここには通信のログは記載されておりませんので別途ログファイルの
保管場所があるのでしょうか。
接続しようとしておりません。従って不正通信になるわけですね。
Client のみの使用ですが参照しているDNS サーバーに偽装したアタックが当 PC 宛
てに来ているかもしれないということでしょうか。
上述の通りで Client のログのみですが貼ります
2015-09-07 07:56:06.208 ------------------------------------------------------
2015-09-07 07:56:06.208 SoftEther VPN Client Version 4.18 Build 9570 (Japanese)
2015-09-07 07:56:06.208 Compiled 2015/07/26 15:19:27 by yagi at pc30
2015-09-07 07:56:06.208 SoftEther VPN Client エンジンを起動しました。
2015-09-07 07:56:06.348 設定ファイルを読み込んでいます。
2015-09-07 07:56:06.348 設定ファイルの読み込みが完了しました。
2015-09-07 07:56:06.348 ディレクトリ "C:\Program Files\SoftEther VPN Client" の監視を開始します。ディスクの空き容量が 8.00 GBytes 未満になった場合、このディレクトリのサブディレクトリ内に保存されているログファイルおよび設定のバックアップファイルを、古い順番に自動的に削除します。削除を開始するディスクの最小空き容量は、設定ファイルの "AutoDeleteCheckDiskFreeSpaceMin" 項目で変更することができます。
2015-09-07 07:58:58.027 新しい接続設定 "VPN Gate Connection" を作成しました。
2015-09-07 07:58:58.042 接続設定 "VPN Gate Connection" への接続処理を開始しました。
2015-09-07 07:58:58.042 接続設定 "VPN Gate Connection": 1 回目の接続動作を開始します。
2015-09-07 07:58:58.386 接続設定 "VPN Gate Connection": 接続が完了しました。セッション名: "SID-VPN-871-957604FF45"
のみで使用しております。
保管場所があるのでしょうか。
tomtan
少しプロセスの状態を見てみたのですが
1. servises.exe を親プロセスとするvpnclient_x64
2. explorer.exe を親プロセスとするvpnclient_x64
"C:\Program Files\SoftEther VPN Client\vpnclient_x64.exe" /uihelpで起動されている
の2つのプロセスがありました。ロシアへの通信はブロックされているのでどちらから発信されているのか
Process Explorer ではつかめませんでした。
一旦vpnclientをアンインストールしてインストールフォルダから消えているのを確認の上再インストール
しても症状は変わりません。やはり検出されていないウィルス感染でしょうか。
VPN Gate サービスは、こちらにあるように全世界の利用者がボランティアとして
提供する中継サーバーを利用するものです。
http://www.vpngate.net/ja/about_us.aspx
VPN Gate サービスをご利用ということですが、ロシアにあるサーバーに
接続されているのではないでしょうか。
接続されているのではないでしょうか。
tomtan
そういえば一部のサーバーしか公開されていないんでしたね。運悪くマルウェア対策ソフトのリスト
と合致してしまったのかもしれませんね。お騒がせ致しました。
> 接続されているのではないでしょうか。
> 接続されているのではないでしょうか。
