IPアドレスの競合を回避したい
catcat
IPアドレスの競合を回避したい
Post by catcat » Mon Jun 04, 2018 3:16 pm
お世話になります。
自宅にはノートパソコンが数台あり、全て自宅のルーターから無線LANで接続しています。
全てのパソコンをSoftEther VPN(SSL-VPN) 方式で接続したいと思っているのですが
同時に接続すると、IPアドレスの競合が検出されました とエラーが出てしまい、接続が切れてしまいます。
接続方式はSoftEther VPN(SSL-VPN) で行いたいと思っておりますので、この問題を解決するためにノートパソコンを同一ネットワーク上に配置しないようにすれば良いのでは無いかと思っているのですが、ルーター等を購入してそのような事が出来るでしょうか?
他どのような方法でも構いませんので、複数台のノートパソコンをSoftEther VPN(SSL-VPN) で同時に接続出来る方法があればご教授頂けましたら幸いです。
ご教授よろしくお願い致します。
Re: IPアドレスの競合を回避したい
Post by cedar » Tue Jun 05, 2018 10:07 am
標準的な使用方法では、IP アドレスの競合は起きません。
どのような設定で使用されているでしょうか。
catcat
Re: IPアドレスの競合を回避したい
Post by catcat » Tue Jun 05, 2018 2:13 pm
ありがとうございます。
あまり特殊な使用方法では無いかと思います。
ルーターから有線LANでデスクトップパソコン1台、無線LANでノートパソコン3台程度で同時にSoftEther VPNで接続していきます。
テストのために数分に1度、それぞれのパソコンで別の中継サーバー(日本)に接続し直しています。
何度か繋ぎ直していると、IPアドレスの競合~というエラーが出て、それ以降はパソコンを再起動しない限りは
中継サーバーに繋ぐことが出来なくなってしまいます。
Re: IPアドレスの競合を回避したい
Post by cedar » Wed Jun 06, 2018 9:44 am
具体的に、行った設定の内容はどのようなものでしょうか。
catcat
Re: IPアドレスの競合を回避したい
Post by catcat » Thu Jun 07, 2018 4:40 am
IPアドレスの競合~が表示されるのは、そんなに特殊な事なのでしょうか?
もう少し詳しく記述致します。
自宅の回線はソフトバンク光です。
ソフトバンク光の純正ルーターから有線LANでデスクトップパソコンに1台(厳密にはデスクトップの中にVMwareで作成した仮想環境)、無線LANでノートパソコンを1台にそれぞれVPN Gate Clientをインストールさせて、VPN Gate Clientを使ってJapanのサーバーに同時に接続させています。
数分に1度、IPを変えるために別のJapanサーバーに接続し直しています。
(接続し直しには簡単なマウスマクロを組んで自動化させています。)
何度か繋ぎ直していると、IPアドレスの競合~というエラーが出て、片方のパソコンで接続が出来なくなってしまいます。
お手数をおかけ致しますが、何卒よろしくお願い致しますm(__)m
Re: IPアドレスの競合を回避したい
Post by cedar » Thu Jun 07, 2018 8:45 am
VPN Gate サービスについては動作が特殊なので、こちらの掲示板ではなく、下記の掲示板で取り扱っています。
viewforum.php?f=11
ただ、通常の使用では IP アドレスの競合のエラーは起きないので、サーバーを切り替えるときに、同じネットワークセグメント同士の切り替えとなるため、前のセグメントの ARP のキャッシュが残っていてご動作しているのかも知れません。
切断してから接続し直す前に、ARPのキャッシュをクリアすることでエラーを回避できるかも知れません。
catcat
Re: IPアドレスの競合を回避したい
Post by catcat » Thu Jun 07, 2018 10:35 am
ありがとうございます。
掲示板違いでしたか、申し訳ございません。
そちらの掲示板が英語で、こちらが日本語だと認識しておりました。
ARPのキャッシュクリアですが、例えば今接続している中継サーバーのIPアドレスが121.109.105.33だとして、
まず切断→管理者権限のCMDにてarp -d 121.109.105.33を実行→違うサーバーに接続 の流れでよろしいでしょうか?
キャッシュクリアについて、もっと簡単な方法があればご教授頂けましたら幸いですm(__)m
Re: IPアドレスの競合を回避したい
Post by cedar » Fri Jun 08, 2018 10:25 am
宛先 VPN サーバーは通常は LAN 内にないので、ARP には登録されていないと思います。
仮想 LAN 上のホストについてキャッシュを消去する必要があるのですが、使用されている IP アドレスは分かりません。
10.*.*.* を削除すればいいのですが、Windows の ARP コマンドは一部だけワイルドカードを指定することができないようなので、全て削除するのが良いと思います。
catcat
Re: IPアドレスの競合を回避したい
Post by catcat » Fri Jun 08, 2018 3:29 pm
ありがとうございます。
大変お手数をおかけ致します。
全てを削除するとは、どのようにすればよろしいのでしょうか?
ご教授頂けましたら幸いです。
Re: IPアドレスの競合を回避したい
Post by cedar » Mon Jun 11, 2018 9:27 am
arp -d *
で、ARPキャッシュを全て削除できます。
