UDPポート番号について
Jack777
UDPポート番号について
はじめまして。
iPhoneなどの携帯端末(クライアント)からサーバーであるRaspberry PiへのVPN接続についての質問です。
VPN サーバー側に NATがあり、かつL2TP over IPsec を使用しているため、
ルーターのポートマッピング機能でUDP 500 と UDP 4500のポートをサーバーのIPアドレスへとつないでいます。
ここまでは問題なくVPN接続ができているのですが、
1つのルーター(1つのグローバルIPアドレス)で複数のサーバーにVPN接続できるのかどうかがわかりません。
インターネットからサーバーへとVPNアクセスする場合、
使用しているのはルーターのグローバルIPアドレスとポート番号という理解ですから、
UDP 500 と UDP 4500のポートを既に1つのサーバーのIPアドレスへとつなぐと、
これらのポートは(同一のルーターを使用した)他のサーバーのIPアドレスへとつなぐことはできない、
というように考えていますがいかがでしょうか?
複数のルーター(複数のグローバルIPアドレス)があれば可能なのでしょうが、
他にやり方があれば教えていただきたいと思います。
使用環境は以下の通りです。
サーバー: Raspberry Pi 3 Model B (OS: Raspbian Wheezy) SoftEtherVPN v4.20をインストール済
クライアント: iPhone 6 (VNC Viewerをインストール済)
ルーター: W03 (UQ CommunicationsのWiMax)
どうぞよろしくお願いいたします。
使用環境は以下の通りです。
どうぞよろしくお願いいたします。
Re: UDPポート番号について
L2TP/IPsec のクライアントは、一般的に使用するポート番号を変更できないので、基本的には 1 つのグローバル IP アドレスで複数の VPN サーバーは使用できません。
SoftEther VPN には仮想 HUB といって、1 つのVPN サーバー上に複数の VPN を構築する機能がありますので、そちらを使用することをお勧めします。
Jack777
Re: UDPポート番号について
ご回答ありがとうございます。
やはりそうでしたか。
「1 つのVPN サーバー上に複数の VPN を構築する」というのは、たとえば1つのRasberry PiをVPNサーバーにして、そこから更に別の複数のRasberry PiにVPN接続することで、1台のルーター(1つのグローバルIPアドレス)だけで複数のRasberry Piにアクセスするという理解でよろしいでしょうか? SoftEtherのマニュアルの中で参考になる章・セクションをご教示いただければ幸いです。(マニュアルの「1.6.5 MAC アドレスとの関連付け」や「3.4.6 MAC アドレステーブル」あたりでしょうか?)
やはりそうでしたか。
Re: UDPポート番号について
複数の Rasberry Pi にアクセスするだけであれば、VPN を分ける必要もなく、複数の Rasberry Pi が接続した仮想 HUB にアクセスするだけでよいと思います。
強いてマニュアルの項目で言うと、こちらでしょうか。
http://ja.softether.org/4-docs/1-manual/A/10.3
Jack777
Re: UDPポート番号について
Cedar様
お返事ありがとうございます。
これは
①1つのRaspberry PiにSoftEther VPN Serverを入れる。
②別の複数のRaspberry Piそれぞれに「SoftEther VPN Client」を入れる。
③ ①のRaspberry Piの中に作成した仮想HUBに ②のRaspberry Piを接続する。
という流れでよろしいでしょうか?
つまり、「iPhone → インターネット → ルーター → VPN Server(①のRaspberry Pi)内の仮想HUB」はいわゆるリモートアクセスVPNを使い、「仮想HUB→VPN Client(②のRaspberry Pi)」はコンピューター間VPNを使う、という理解でしょうか?
よろしくお願いいたします。
お返事ありがとうございます。
これは
という流れでよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: UDPポート番号について
ローカルブリッジ機能を使用したリモートアクセス VPN では、サーバーが Linux のときにはサーバー自身にはアクセスできません。
サーバー自身にアクセスするには、tap モードのローカルブリッジを使用するか、サーバー自身にも VPN クライアントを導入して、自分自身に接続する必要があります。(これはOSから見ると同じ動作となります。)
LAN 上の他の機器へのアクセスが不要であれば、ローカルブリッジは作成しないほうが簡単だと思います。
Jack777
Re: UDPポート番号について
cedar様
いつもご回答ありがとうございます。
Linuxの構造上の問題はtapデバイスとイーサネットをつなぐブリッジにIPアドレスを付けることで回避していますが、サーバー自身にVPNクライアントを入れる方法もあるのですね。試してみます。
ところでiPhoneなどの外部からサーバー内の仮想HUBにVPNアクセスした後、その仮想HUBに接続したクライアントのIPアドレスをiPhoneにインストールしたVNC Viewerに打ち込むことで特定のクライアントにアクセスする、という流れでよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
いつもご回答ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
Re: UDPポート番号について
VPN 上の通信も、普通の LAN と同様です。
VPN クライアントや tap ローカルブリッジに割り当てた IP アドレスで通信を行えます。
Jack777
Re: UDPポート番号について
cedar様
VPNクライアントをインストールしたRaspberry PiからVPNサーバーのRaspberry Piの接続ができました。
アドバイスありがとうございました。
アドバイスありがとうございました。
