VPN接続時に固定ルートの常時接続が切れてしまう
ramda
Post by ramda » Sun Apr 11, 2021 10:38 am
route -p add 固定宛先 mask 255.255.255.0 通常GW metric 1
として、固定宛先を固定ルートに登録し、route printで設定されていることを確認しました。
ところが、固定宛先と常時通信を行っている状態でVPN Clientを使用してVPN Gateサーバに接続すると、常時通信が切れてしまいます。
この原因としてはどのようなことが考えられるでしょうか?
また、どのように対策すれば固定ルートの接続が切れないようにできるか教えてください。
ramda
補足
Post by ramda » Sun Apr 11, 2021 10:41 am
書き忘れましたが、TCPMonitorで通信先を確認していますが、固定ルートに登録した以外の通信はおこなっていないようです。
Re: VPN接続時に固定ルートの常時接続が切れてしまう
Post by cedar » Mon Apr 12, 2021 12:13 am
その固定宛先への別の経路が設定されていないか、接続後のルーティングテーブルを確認してみてください。
ramda
Post by ramda » Mon Apr 12, 2021 9:55 am
確認したところ、固定ルートの表ではメトリック1になっているのに、アクティブルートの表では26になっていました。
再度設定しても26のままです。
LANカードのメトリック設定は自動メトリックになっています。
VPN設定のメトリックが2になっているのでこちらに行ってしまうのかもしれませんが、どうしたらアクティブルートのほうのメトリックを変更できるでしょうか?
Post by cedar » Mon Apr 12, 2021 10:11 am
通常はメトリックは勝手には変化しないので、何かのアプリケーションがメトリックを操作しているのではないかと思います。
経験上、WiFi デバイスに付属するアプリケーションが、そういった問題を引き起こしやすいようです。
hiura
Post by hiura » Wed Apr 14, 2021 10:35 am
1.route登録時はパケットを送出するインターフェースを指定したほうがいいのでは。
指定しない場合はゲートウェイなどから最も最適と考えられるインターフェイスが自動的に選ばれる。(※オプション設定)
route -p add 固定宛先 mask 255.255.255.0 通常GW metric 1 if パケットを送出するインターフェースを指定
2.>確認したところ、固定ルートの表ではメトリック1になっているのに、アクティブルートの表では26になっていました。
について
OSはWIN10であるとします。
「route print」で表示されるメトリック値 = ルートメトリック + インターフェイスメトリック
です。
netshコマンドを使用するとルートメトリック、インターフェイスメトリックを確認できます。
netsh int ipv4 show route
netsh int ipv4 show int
また、次Get-NetRoute PowerShell コマンドレットを使用すると、各ネットワーク構成ストアに格納されている内容と、
ルートが属するインターフェイスを具体的に確認できます。
永続的なストアの場合(固定ルート):
PowerShell Get-NetRoute -AddressFamily IPv4 -PolicyStore PersistentStore
アクティブなストアの場合(アクティブルート):
PowerShell Get-NetRoute -AddressFamily IPv4 -PolicyStore ActiveStore
