Lubuntu機よりVPN接続不可
Tonbu
Lubuntu機よりVPN接続不可
Post by Tonbu » Mon Aug 19, 2024 3:43 am
Ubuntu Mate機上で以下コマンドでVPNサーバを動かしています。
sudo docker run -d --privileged -p 500:500/udp -p 4500:4500/udp -p 1701:1701/tcp \
--name vpnserver \
--restart=always \
-e PSK='xxxxxx' \
-e USERS='xxxxx:xxxxx' \
siomiz/softethervpn
ルーターのポートマッピングは設定済みです。
iPhone,iPad,Mac,Windows機では問題なくL2TP接続できていますが、
Lubuntu機ではL2TP接続できません。
*事情があって今はLubuntuにしていますがUbuntu Mateにしていたときもできませんでした。
接続しようとした瞬間に切断されましたと表示されます。
lubuntu機側は以下をインストール済みです
sudo apt-get install network-manager-l2tp
sudo apt-get install network-manager-l2tp-gnome
さらに高度なネットワーク設定より以下設定しています
Gateway
ユーザ認証
Type:パスワード
User name:xxxxx
パスワード:xxxxx *設定して保存はしているか何故か次に設定を開くと空になっている
UseL2TP ephemeral source portにチェック
Enable IPSec tunnel to L2TO hostにチェック
Machine Authentucation
Type:Pre-shared key(PSK)
Pre-shared key:xxxxxx
他に何かインストール・設定が必要でしょうか?
Re: Lubuntu機よりVPN接続不可
Post by cedar » Wed Aug 21, 2024 10:22 am
Ubuntuについては詳しくないのですが、接続に失敗した際にエラーのログなどは記録されていないでしょうか?
Tonbu
Post by Tonbu » Thu Aug 22, 2024 9:58 pm
以下のログを見つけました。
NetworkManager[1028]: <info> [1724327120.8350] vpn[0x638f70567860,8457cbb9-92e6-4b57-a93a-34451ec8c141,"matesrv"]: starting l2tp
NetworkManager[1028]: <info> [1724327120.8389] audit: op="connection-activate" uuid="8457cbb9-92e6-4b57-a93a-34451ec8c141" name="matesrv" pid=1964 uid=1000 result="success"
NetworkManager[1028]: <warn> [1724327120.9250] vpn[0x638f70567860,8457cbb9-92e6-4b57-a93a-34451ec8c141,"matesrv"]: secrets: failed to request VPN secrets #3: No agents were available for this request.
Post by cedar » Thu Aug 22, 2024 10:49 pm
パスワードが保存されていないときに、このエラーが発生するようです。
https://unix.stackexchange.com/question ... -secrets-3
Tonbu
Post by Tonbu » Sat Aug 24, 2024 11:20 am
ありがとうございました。
頂いた情報をもとにVPN設定の「すべてのユーザーのパスワードを保存する」にチェックをするとパスワードが保存され、
のエラーは出なくなりました。
しかしながら、今度は以下のメッセージが出て繋がりません。
NetworkManager[8652]: 002 listening for IKE messages
NetworkManager[8652]: 002 forgetting secrets
NetworkManager[8652]: 002 loading secrets from "/etc/ipsec.secrets"
NetworkManager[8652]: 002 loading secrets from "/etc/ipsec.d/ipsec.nm-l2tp.secrets"
NetworkManager[8658]: debugging mode enabled
NetworkManager[8658]: end of file /run/nm-l2tp-8457cbb9-92e6-4b57-a93a-34451ec8c141/ipsec.conf
NetworkManager[8658]: Loading conn 8457cbb9-92e6-4b57-a93a-34451ec8c141
NetworkManager[8658]: conn: "8457cbb9-92e6-4b57-a93a-34451ec8c141" modecfgdns=<unset>
NetworkManager[8658]: conn: "8457cbb9-92e6-4b57-a93a-34451ec8c141" modecfgdomains=<unset>
NetworkManager[8658]: conn: "8457cbb9-92e6-4b57-a93a-34451ec8c141" modecfgbanner=<unset>
NetworkManager[8658]: conn: "8457cbb9-92e6-4b57-a93a-34451ec8c141" mark=<unset>
NetworkManager[8658]: conn: "8457cbb9-92e6-4b57-a93a-34451ec8c141" mark-in=<unset>
NetworkManager[8658]: conn: "8457cbb9-92e6-4b57-a93a-34451ec8c141" mark-out=<unset>
NetworkManager[8658]: conn: "8457cbb9-92e6-4b57-a93a-34451ec8c141" vti_iface=<unset>
NetworkManager[8658]: conn: "8457cbb9-92e6-4b57-a93a-34451ec8c141" redirect-to=<unset>
NetworkManager[8658]: conn: "8457cbb9-92e6-4b57-a93a-34451ec8c141" accept-redirect-to=<unset>
NetworkManager[8658]: conn: "8457cbb9-92e6-4b57-a93a-34451ec8c141" esp=aes256-sha1,aes128-sha1,3des-sha1
NetworkManager[8658]: conn: "8457cbb9-92e6-4b57-a93a-34451ec8c141" ike=aes256-sha2_256-modp2048,aes256-sha2_256-modp1536,aes256-sha1-modp2048,aes256-sha1-modp1536,aes256-sha1-ecp_384,aes128-sha1-ecp_256,3des-sha1-modp2048
NetworkManager[8658]: opening file: /run/nm-l2tp-8457cbb9-92e6-4b57-a93a-34451ec8c141/ipsec.conf
NetworkManager[8658]: loading named conns: 8457cbb9-92e6-4b57-a93a-34451ec8c141
NetworkManager[8658]: resolving family=IPv4 src=(null) gateway=<not-set> peer xxx.xxx.xxx.xxx
NetworkManager[8658]: seeking NOTHING
NetworkManager[8658]: resolving family=IPv4 src=xxx.xxx.xxx.xxx gateway=<not-set> peer (null)
以下を参考に
https://askubuntu.com/questions/1514111 ... untu-24-04
sudo apt install xl2tpd
sudo apt purge go-l2tp
上記2つを試しましたが、状況は変わらずです。
Post by cedar » Sun Sep 29, 2024 7:07 am
ここにあるログの範囲では特にエラーは出ていないようです。
症状としてはどのような問題が起きているでしょうか。
