現在は問題なくSoftether VPNに接続することができていますが、プロバイダを楽天ひかりに変えようと思っています。
楽天ひかりでは、IPv6「IPoE/IPv4 over IPv6(DS-Lite)方式」サービスを使用しているようですが、問題なくSoftether VPNを利用できますでしょうか?
ご教授お願いします。
楽天ひかりについて
hiura
Re: 楽天ひかりについて
小川晃通さんのチャンネルが参考になるのではないでしょうか?。
1.IPV4アドレス共有については
https://www.youtube.com/watch?v=LPoRV-8196A
2.IPV4 OVER IPV6については
https://www.youtube.com/watch?v=DXMzM9l0CeU
VNE経由でIPV4インターネットと通信を行うため、
IPV6 IPOE方式とともに使われるIPV4 OVER IPV6技術は3通りあるようです。
①DS-LITE <ーーーIPV4アドレス共有。ポート開放が行えない環境が多い。NAT機能がVNE側にある。
②MAP-E <ーーーIPV4アドレス共有。使用できるポート番号は制限される。NAT機能がユーザー側のルーターにある。
③IPIPトンネル <ーーーIPV4アドレス共有なし。BBIXのサービス、JPNEの「V6プラス」固定IPサービス。
IPV4アドレス共有とは、一つのグローバルIPV4アドレスを複数の回線契約者で共有すること。
3.IPV4 IPOE方式
IPV4 IPOE, IPV6 IPOE方式で、アクセス回線(光ケーブル)はデュアルスタックなのでIPV4とIPV6のフレームが共存しています。
AUひかり、たぶんNURO光もそうだと思います。
4.DS-LITE
DS-LITEはIPV4アドレスを共有しているので、グローバルIPV4を自分専用にもらえない。
ポート開放は出来ない回線であるのでVPN SERVERには向いていない。
VPN Azure経由で接続すればできますが、遅延は大きくなります。
VPN SERVERを立ち上げるのであれば、グローバルIPV4アドレスは自分専用のもので、
ポートは開放出来ることが必須と考えますが。
1.IPV4アドレス共有については
3.IPV4 IPOE方式
4.DS-LITE
tomatochip
Re: 楽天ひかりについて
hiuraさん
遅くなってしまい申し訳ありません。
そして、ご回答ありがとうございます。
楽天ひかりではipv4(PPPoE接続)もできるようですが、
それは共有アドレスなのでVPN使用は難しいということでしょうか?
VPNを使用したいなら他プロバイダにした方が無難でしょうか?
遅くなってしまい申し訳ありません。
そして、ご回答ありがとうございます。
hiura
Re: 楽天ひかりについて
PPPoE接続で「通信速度が遅くなる」理由は
https://www.ntt.com/business/services/n ... ve_13.html
できますが以下のような事が考えられます。
DS-LITEはポート開放ができないので、VPN CLIENT(VPN BRIDGE)とVPN SERVER間の直接接続は不可能である。
VPN AZURE経由で接続すれば可能であるが、その場合、遅延が発生する。またVPN AZUREがダウンしたらSOFTETHER VPNもダウンする。
IPV4 アドレスは共有なので、他の契約者が原因で共有アドレスがIP BANされた場合、自分もアクセスできなくなる。
私はそう思います。
私はそう思います。
tomatochip
Re: 楽天ひかりについて
hiuraさん
とても詳しく教えていただきありがとうございます。
違うプロバイダを検討してみようと思います。
本当にありがとうございました。
本当にありがとうございました。
