PacketixVPNにおけるネットワーク環境について
nmd_ike
packetix vpnを使用して遠隔地にあるファイルサーバを使用する場合、
hostsファイルにファイルサーバ等を登録するのは必然的なものでしょうか?
現在、2つのVPNにそれぞれ1台ファイルサーバ(WindowsServer2022)があり、
クライアント(主にWindows11Pro)も2つのVPNに接続できるようにしています。
2つのサーバともワークグループ接続(ActiveDirectoryなし)で
1台は、社内サーバとして使用している。
2つのVPNは別ネットワークとしてSecureNATを設定した。
社内サーバのIPアドレスは固定。
・VPN上も固定。
VPNネットワークアダプタにIPアドレスを設定した。
以前はhostsファイルになにも登録しないで
各サーバに接続/アクセスできていましたが、
1、2年前から、VPNに接続後しばらくしてからサーバのネットワークドライブに
アクセスするとサーバのログイン画面が表示されたり、
PC起動後にドライブ文字を割り当てたネットワークドライブに
アクセスしようとすると「アクセスできません」や「すでに割り当て済み」等の
メッセージが表示され、アクセスできない。
しかし、hostsファイルにファイルサーバ名とそのVPN上のIPアドレスを登録すると
正常にアクセスできるようになった。
また社内サーバを社外で使用する場合、hostsファイルにVPN上のIPアドレスを
登録しなければならないため、社外から社内に戻ったら、hostsファイルを
書き換えなければならない。
上記hostsファイルの登録や書き換えが不要な環境は、
意識して作成しなければならないものなのか、何か情報をもっていらっしゃる方の
見解をいただきたいと思い、投稿しました。
・DNSキャッシュやNBTブロードキャスト関連の知識が必要なのではと
推測しています。
1台は、社内サーバとして使用している。
社内サーバのIPアドレスは固定。
・VPN上も固定。
正常にアクセスできるようになった。
書き換えなければならない。
推測しています。
Re: PacketixVPNにおけるネットワーク環境について
名前解決の問題のようですが、同名のサーバーがどこかに追加されていて、そちらにアクセスしてしまっているということはないでしょうか?
nmd_ike
cedarさん、ご回答ありがとうございます。
「同名のサーバーがどこかに追加されていて」とのことですが、
同名のサーバーは複数存在しません。
同名のサーバーは複数存在しません。
すみません。聞き方が悪かったようです。
存在しないことを証明するのは悪魔の証明なので難しいですが、そのホストの名前で名前解決した時に別のIPアドレスを指す状態になっていないかを確認してみてください。
nmd_ike
「そのホストの名前で名前解決した時に別のIPアドレスを指す状態になっていないか」ですが、
当該事象もみられたので、現在hostsファイルを駆使している状況です。
現在問題視しているのは、以前はhostsファイルを使わなかったのに、時がたつにつれて
hostsファイルを使用しなければならなくなったのは、正常なことなのかということです。
クライアントプログラムが最新になればhostsファイルの修正は不要になるのであれば
クライアントプログラムが最新にするのですが、名前解決部分を修正した旨の変更履歴が欲しいし
hostsファイルの修正不要環境はこういうものがあれば(こういうふうに設定すれば)というような
情報があればと思い当質問を投稿した次第です。
hosts ファイルを書き換えなければならない状況自体が異常です。
hosts ファイルを書かなければ意図したホストにアクセスできない状況から、何らかの方法で同名のホストを発見してしまっているのではないかと思った次第です。
エクスプローラなどから、ファイルサーバーにアクセスする動作については、VPN クライアントは全く通信の内容には関与していませんので、名前解決の問題についても、別の原因があると思われます。
nmd_ike
「hosts ファイルを書き換えなければならない状況自体が異常です。」
->ネットワーク関連を深いところまで把握していないので、当書き込みで今後の調査方針を
決められそうです。
「何らかの方法で同名のホストを発見してしまっているのではないか」
->名前解決に関わる特別な設定(DNSサーバ設置)はしていないworkgroupドメインで、
Windowsも10->11に、Windowsサーバのバージョンも変更になり、
名前解決の環境が互換性はあるが未告知で変更されているのかもしれないと
考えています。
今回の回答で、当トピックを閉じます。
今後は、冒頭記述したDNSキャッシュやNBTブロードキャスト関連を勉強し、hosts ファイル書き換え不要環境を
構築できればと思います。
決められそうです。
考えています。
今回の回答で、当トピックを閉じます。
構築できればと思います。
hiura
nmd_ike
hiuraさん、ご回答ありがとうございます。
グループポリシーの「安全でないゲストログオンを有効にする」については
あてはまらないと思っています。
ユーザID/パスワードでのログインを必ずさせたいので。
なので、当該設定を有効にしないことが前提で、その他の
ネットワーク設定を行う予定です。
あてはまらないと思っています。
ネットワーク設定を行う予定です。
hiura
を見過ごしていました。
であれば、原因は同じPC名のWINが存在するので、全PCにログインし同じPC名のPCを探して、別のPC名に変更する。
それでOKでは。
を見過ごしていました。
それでOKでは。
hiura
最後に
①ネット上に有用ツールがあったので、シェアしたいと思います。
PC名を自動で取得する例です。
https://hospital-se.work/nbtstat-search ... host-name/
コマンド
>nbtstat -A IPアドレス
を使用しています。
②また,PC名を指定する下記の使用方法でPC名重複チェックできるかもしれません。
>nbtstat -a PC名
PC名を自動で取得する例です。
コマンド
>nbtstat -A IPアドレス
を使用しています。
>nbtstat -a PC名
