簡単な質問ですみません。SofrEther VPN Serverについてです。
ダイナミックDNS機能に於いてのホスト名変更についてお伺いいたします。
サーバPCを置換しまして新しいPCにSofrEther VPN Serverをインストールしました。
ところが以前登録しておいた(xxxxx).softether.netというホスト名を入力したのですが、
「指定したダイナミックホスト名はすでに使用されています」となって登録できません。
別のホスト名(yyyyy).softether.netを入れてみると当然有効になるのですが、
以前のホスト名を継続して使用したく思います。このホスト名はVPN Azureでも使用していましたので。
どうすれば以前と同じホスト名を登録する、あるいは一旦削除してから再度同じホスト名を登録できるのでしょうか?
おわかりの方宜しくお願い致します。
ダイナミックDNS機能ホスト名変更について
Re: ダイナミックDNS機能ホスト名変更について
DDNS に登録している ID は設定ファイルに に保存されているので、
名前を保存したまま別の PC に移行する際は、設定ファイル中の
ID 部分を新しい PC に移植してご利用ください。
declare DDnsClient
bool Disabled false
byte Key 「この部分」
declare DDnsClient
bool Disabled false
byte Key 「この部分」
niraricci
回答有り難うございました。
すみません、私のOSを明記しておりませんでした。
置換する前のOSはWindows Server 2003 R2でした。
それをWindows Server 2012にしました。
ディレクトリー等検索もかけてみましたが、設定ファイルID部分が見つかりませんでした。
恐縮ですが再度存在ディレクトリーをお教え願えませんでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
以上、宜しくお願いします。
naba78
確認しましたが、インストール先の vpn_server.config にテキストで保存されていました。
hiroshi
以下のページが参考になるかと思います。
http://ja.softether.org/4-docs/1-manual/3/3.3
異なるOS間でもコンフィグレーションファイルの入れ換えが可能のようです。
またサーバ管理マネージャにてリモートからでもダウンロード、アップロード可能とのことです。
niraricci
インストール先の vpn_server.config で確認出来ました。
OSに依存しないconfigファイルで書かれてあったのですね。
ご回答戴きました皆様、ありがとうございました。
