仮想NATについてお教えください。
テキスト図を書きましたが、表示がずれるのでテキストファイルを添付しました。
1.以下のようなモデルで構築してみました。
- セグメントはすべて/24
- PC1にルート設定: route add 2.2.2.0 mask 255.255.255.0 5.5.5.9
2.仮想NATを追加したいのですが、ドキュメントや設定画面を見てもよく分かりませんでした。
- 設定画面では1つの仮想HUBに対する設定になっています。
- ドキュメントの「3.7 仮想 NAT および仮想 DHCP サーバー」では、仮想HUBとの関係図がなく
構成のさせ方が分かりませんでした。
よろしくお願いします。
仮想NATの設定・構成について教えてください。
kkawa
Re: 仮想NATの設定・構成について教えてください。
仮想 NAT 機能は、仮想 HUB 間で直接利用することはできません。
仮想 NAT 機能は、NAT のいわゆる WAN 側 として OS の機能を使用して
仮想 HUB 外と通信を行いますので、仮想 HUB 間の NAT に使用する場合は、
tap デバイスへのローカルブリッジなどを使って OS に仮想 HUB 内の
ネットワークを見せてやる必要があります。
また、その用途では、カーネルモード NAT 機能は都合がわるいので
仮想 HUB 拡張オプションで禁止しておいてください。
kkawa
こんにちは。
ご回答ありがとうございます。お返事おそくなってすみません。
ご指摘からマニュアルを見直しまして、仮想NATの用途・使い方は分かりました。
用途が違ってしまったのですが、簡単には試すこともできました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
