初めて質問させていただきます。
現在SoftEther VPN を使用した拠点間VPNを張ってテストを行っています。
が、思った通りの速度が出ておらず、何が悪さをしているのか教えて頂けないでしょうか。
拠点A
回線: Nuro光(1G) ルーターの443ポートフォワーディング設定済
OS: CentOS 6.5 64bit (VMware内に展開。NICのプロミスキャスモード化済)
NIC: eth0 のみ
SoftEther: SoftEther VPN Server 64bit version 4.10 Build 9473 (Japanese)
ダイナミックDNS(xxxx.softether.net)使用
VPN Azure未使用
拠点A-PC Windows7
拠点B
回線: Nuro光(1G)
OS: CentOS 6.5 32bit (H/Wは Intel NUC)
NIC: eth0 のみ
SoftEther: SoftEther VPN Bridge 32bit version 4.10 Build 9473 (Japanese)
拠点Aへのカスケード接続を設定
拠点B-PC Windows7
拠点間接続していない状態ではどちらの拠点からも Nuro光スピードテストで 600Mbps以上の速度が出ていますが、
拠点間接続中は
拠点A-PC → 拠点B-PC 、拠点A-PC ← 拠点B-PC のどちらの向きのファイル転送でも実測 8Mbps 程しか出ていません。
(SoftEther Serverのサーバー機でネットワークトラフィックを見ると 1MB/s をウロウロしています)
ちなみにセッション情報を確認すると、「物理レイヤのプロトコル: "VPN over UDP with NAT-T (IPv4)」で接続されています。
当初 VPN Azure の設定も入れていてそちらでセッション確立していたため、Azure経由のせいかと思い、
こちらの設定を外してみたのですが一緒でした。
またもう1つ分からないのが(他の方も書かれていますが)、拠点間接続中は
・拠点A-PC から 拠点BのVPN Bridge機が見えない
・拠点B-PC から 拠点AのVPN Server機が見えない
Softether管理ツール、SSH、いずれも接続できません。
CentOSには特にrouteの設定も入れていませんが、何か必要なのでしょうか?
何とぞよろしくお願いいたします。
拠点間VPNの速度が遅すぎる件
yom
拠点間VPNの速度が遅すぎる件
Re: 拠点間VPNの速度が遅すぎる件
速度測定(ファイル転送)には何のツールをご利用でしょうか。
LAN 内向けのプロトコルは WAN では性能が出ない事が多いようです。
また、Linux でローカルブリッジを使用した際に、ローカルブリッジを設定している
インターフェース自身が仮想 HUB と通信できないのは仕様です。
tap デバイスへのローカルブリッジを作成するか、ローカルブリッジ用に
別のインターフェイスを用意してください。
yom
Re: 拠点間VPNの速度が遅すぎる件
返信ありがとうございます。
速度の確認については、ファイル転送中(600MB程のファイル)に
①SoftEtherServerのコンソール画面にてCentOSのシステムモニタ(ネットワーク履歴)
②転送を行ったWindows-PC(192.168.1.201)にてTCPmonitor
で確認しました。
もし今の当方の構成がまずいのであれば、どこに手を入れ、どういった構成にするべきなのでしょうか。
カスケード接続すればNuro光程度の速度が単純に出るのではと思っていました....
SoftEther 1.0の頃から Server-Client 構成で使わせて頂いており、今もこの環境が
あるのですが、この環境下でもファイルコピーで1Mbpsしか出ていないのを今知りました。
カスケード接続中の相手が見えない件は了解しました。
以上、よろしくお願い致します。
で確認しました。
以上、よろしくお願い致します。
Re: 拠点間VPNの速度が遅すぎる件
その、ファイル転送に用いているプロトコル(またはアプリケーション)は何でしょうか。
Windows のファイル共有は LAN 内での利用に最適化されていて、WAN での操作には不向きです。
WAN での速度を重視するのであれば FTP や HTTP などがお勧めです。
また、さらに高速化するには、分割ダウンロードツールなどを用いるとよいでしょう。
yom
Re: 拠点間VPNの速度が遅すぎる件
返信ありがとうございます。
Windows共有はWAN経由だとパフォーマンスが出ないのですね。
しかしSoftetherに限らず、そもそも拠点間VPNでファイル共有は普通にするものだと思うのですが....
セッション情報を確認するとTCPコネクション数が 32に設定した筈が 2/2 となっていました。これも何か影響があるでしょうか。
後出しで申し訳ないのですが、図の拠点A、B の Windows-PC は実際には共に「IO-DATAのNAS」になります。
このNASに搭載されているバックアップ機能を使用しており、これが最終目標で色々やってみている所です。
バックアップログを見るとrsyncを利用しているようなのでプロトコルはSSHになるかと思います。
マニュアルを見るとバックアップには「IPv4 TCP: 873 番」ポートを使用しているとあります。
やたらと時間がかかるので、NASをWindowsPCに置換してWindows共有でファイルコピー等を
行ってみている所での、今回の質問となっています。
Re: 拠点間VPNの速度が遅すぎる件
TCP コネクション数は UDP 高速化モードが機能している場合には増えませんが、(通常は)性能には影響ありません。
UDP 高速化モードが動作しているかセッションの状態から確認してみてください。
TCP/873 を使用する rsync は SSH とは別のプロトコルです。
rsync は元々 WAN 用に設計されたプロトコルなので、遅延の大きな環境では Windows 共有よりも原理的には高効率に動作します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Rsync
しかし、rsync は単純なコピーよりも計算量が多くなるため、NASの処理能力が不足しており、逆にパフォーマンスが悪化しているのではないかと思われます。
Windows PC 間でFTPなどで転送を行ってみてはいかがでしょうか。
