SoftEther VPN 在中国已经连不上,有没有更好的方法在中国翻墙的???
lxj170ls
Post by lxj170ls » Thu Feb 05, 2015 9:37 am
huangyuhuang
Re: SoftEther VPN 在中国已经连不上,有没有更好的方法在中国翻墙的???
Post by huangyuhuang » Thu Feb 05, 2015 11:51 pm
可用firefox+agent
huangyuhuang
Post by huangyuhuang » Fri Feb 06, 2015 12:16 am
能连接的,要用新版的,旧版要卸载干净,把设备管理器里的vpn-adopter也卸掉再装新的。
huangyuhuang
Post by huangyuhuang » Fri Feb 06, 2015 12:44 am
能连上的,我现在就连上了!只是常被切断,被谁切断!?
m340ko
Post by m340ko » Sat Feb 07, 2015 3:15 pm
你可以登录 VPN Gate 每日镜像站点邮件订阅。
每日会寄3封邮件到你信箱,
要用时,打开最新一封邮件
随便选一组(例如 http://125.139.17.189:4095/
),>复制到位址列,>inter
m340ko
Post by m340ko » Tue Feb 10, 2015 2:13 am
最大的问题是列表刷新失败.
一直有收到每日邮件, 但不知道怎么用. 你的意思是否: 用每日邮件的地址, 用浏览器访问, 下载最新版, 卸载旧版, 安装新版?
1. 用每日邮件的地址(无效,换另外一组试), 用浏览器访问,如果成功的话,会出现主页**看我po的画面 "1."**
2. 此页最上面有一横排
"VPN 服务器列表" ,"什么是 VPN Gate", "如何连接", "下载", "加入我们", "论坛'', ''镜像站点'' ,''Languages'',
3.你点选 "如何连接";
**点它时,会出现很多选项,选''SoftEther VPN”**
照他的说明,一步步完成
(安装的步骤
**2. 运行 VPN Gate Client 插件并连接到 VPN Gate 服务器**
其实就是"如何使用''的说明,仔细看清楚,)
4.安装完毕后,在桌面上双击 SoftEther VPN Client 图标
然后按照我po的图片,2.>3>.4(這個頁面出現,才表示你翻牆成功)
你不用了,记得断开 "5."
另外可參考:
VPN的使用
viewtopic.php?f=11&t=4339
m340ko
Post by m340ko » Thu Feb 12, 2015 2:02 pm
> 最大的问题是列表刷新失败.
1.邮件中的地址,是给第一次访问者,让他可以了解VPN,并下载安装软件,
(安装方法: http://www.vpngate.net/cn/howto_softether.aspx)
2.如果你已安装好软件,就不需要用它了.
直接用我po的上面图片中的2.3.4.步骤就可以了
(許多使用者,一直無法翻牆成功,都敗在這一步,記得要按一下*刷新列表*選項)
(参考 http://www.vpngate.net/cn/howto_softether.aspx 这刚网页里的步骤2. 运行 VPN Gate Client 插件并连接到 VPN Gate 服务器)
我再po一张图,
上面一张图,是不使用vpn开啟網頁后的情形
下面一张图,是用SoftEther VPN 桌面图示,登录成功的情形(會多一個VPN連線的標示)
**可以參考我另外po的網頁
1.VPN的安裝與使用
2.使用VPN時,老是上不了網的原因探討?尤其是64位元電腦
viewtopic.php?f=11&t=4533
JAVBUY
Post by JAVBUY » Fri Apr 29, 2016 12:22 pm
可以试试mxvpn,betavip什么的都还不错的
Eddie Everest
Post by Eddie Everest » Fri Apr 11, 2025 4:59 pm
来自十年后的回复
现在我们不再用vpn gate了
现在chrome上有翻墙插件代替
但是我们还是希望vpngate这个项目可以在中国大陆复活
Eddie Everest
Post by Eddie Everest » Sat Apr 12, 2025 5:28 am
Eddie Everest wrote: ↑
来自十年后的回复
现在我们不再用vpn gate了
现在chrome上有翻墙插件代替
现在已经找到链接办法
使用socks代理作为中继连接
只要中继代理可以使用就可以连接
