ルーターの機種更新後に接続出来る機種と出来ない機種に分かれる。 対象方法教えて下さい
officesa01
Post by officesa01 » Sat Feb 03, 2018 9:46 am
[attachment=0]ログ.txt[/attachment]softEtherVPN接続が出来なくなり苦戦しております
対象方法のご教授宜しくお願い致します。
症状
・バッファローのルーターを最近ASUSのルーターへ機種変更致しました。
 結果、ノートPCからのVPN接続は問題なく繋がるのですが、スマートフォン
 (アンドロイド)からのみ接続出来なくなりました。
 ルーターをバッファローに戻すとノートPC及びスマホからも接続は成功します。
 色々設定を確認するも、どうしてもASUSのルーターではスマートフォンが
 繋がりません。
 アンドロイドは下記2機種のバージョンです。 ※共にアンドロイド標準のVPN使用
 ポート変更を含めバッファロールータでこれまで利用してましたので、ルーター上の
 設定かと疑ってはいるものの、解決しません。
 パソコンは問題なく接続出来ますので、asusのサポートではルータの問題では
 ないとの事で、解決に至りませんでした。
※PC接続時とアンドロイドの接続時のログを添付します。
コード11で終了しました。となるも対処が不明な状況
・バッファロー ルーター WXR-1900DHP
・ASUS      ルーター RT-AC5300
・ノートPC:windows7
・softEtherVPN4.0(ver4.22) ビルド9634
 ※9651ではアンドロイド8.0未対応と全記述にて9634で検証
・スマホ(アンドロイド)機種1 Ver 4.4.2
・スマホ(アンドロイド)機種2 Ver 8.0.0
お手数お掛け致しますが、アドバイス頂けますt幸いです。
Re: ルーターの機種更新後に接続出来る機種と出来ない機種に分かれる。 対象方法教えて下さい
Post by cedar » Thu Feb 15, 2018 10:08 am
UDP/500 と UDP/4500 のポート転送は設定されているでしょうか。
officesa01
Post by officesa01 » Thu Feb 15, 2018 1:43 pm
有難う御座います。
UDP/500 と UDP/4500 はVPN Server に割り当てているプライベート IP
アドレスに転送するよう設定は出来ております。
色々試してはおりますが、解決出来ず悪戦苦闘中です。
Post by cedar » Fri Feb 16, 2018 10:06 am
>パソコンは問題なく接続出来ますので、asusのサポートではルータの問題ではないとの事で、解決に至りませんでした。
ノートPCからの接続にも L2TP/IPsec を使用しているでしょうか。
そうでなければ、この判断は妥当ではないと思います。
ルーターに IPsec VPN 機能がある場合は、そちらが IPsec 接続を横取りしている可能性が考えられます。
また、ルーターに IPsec パススルー機能がある場合は、有効にしてみてください。
naoyuki
Post by naoyuki » Tue Dec 21, 2021 2:10 pm
自分もパソコンからはつながるのにアンドロイドとiPhoneからは繋がらない現象がありました。server_logを見たところ、スマホが存在しない仮想ハブ"vpn"に対して接続要求していました。そしてスマホのvpn設定を削除、再設定し、サーバー側で仮想ハブを全て削除、再設定したところ繋がりました。
Post by cedar » Wed Dec 22, 2021 5:04 am
SoftEther VPN Server の L2TP/IPsecの設定の中に、クライアントで仮想HUB名を指定しなかったときに自動的に選択される仮想HUBの設定があります。
そこに vpn と設定されていたのかもしれません。
naoyuki
Post by naoyuki » Thu Dec 23, 2021 5:02 am
その後アンドロイドで接続出来ず、iPhoneで接続出来ない現象がありました。アンドロイドのvpn設定を削除再設定し再起動したら繋がりました。ひょっとしたらアンドロイド9のバグかもしれません。
