YAMAHA RTX シリーズからの L2TPv3 を用いた VPN 接続方法で
YAMAHA ルータにおける設定情報例 #4 (IPv6 で通信を行う場合 フレッツ網内折り返し通信対応)をやってみたところ、
接続できました。
「IPv6 アドレスを直接指定」の設定で可能です。
# VPN Server のアドレスの指定: IPv6 アドレスを直接指定する場合
tunnel endpoint address 2001:AF80::1234
ipsec ike remote address 1 2001:AF80::1234
ただし、
「IPv6 DNS ホスト名指定」にするとSoftether VPN Serverとの接続ができなくなります。
# VPN Server のアドレスの指定: IPv6 DNS ホスト名を指定する場合
tunnel endpoint name test123.aoi.flets-east.jp fqdn
ipsec ike remote address 1 test123.aoi.flets-east.jp
サーババージョン:SoftEther VPN 4.0(vER4.19 Build 9599)
RTX1200側の設定は、
https://ja.softether.org/4-docs/2-howto ... rtx-l2tpv3
のご指示通りです。
サーバ側の「ダイナミックDNS機能」で表Jされる「ホスト名」「グローバルIPv6アドレス」を
そのまま設定値に入れています。
RTX側のLAN2でDNSの名前解決ができていないのでしょうかね?
この一転が解決すれば、「グローバルIPv6アドレス」の変化を気にすることなく安心して使えそうなので
是非、教えてください。
お願いします。
YAMAHA RTX シリーズからの L2TPv3 を用いた VPN 接続方法に関して教えてください。
snjfujita
Re: YAMAHA RTX シリーズからの L2TPv3 を用いた VPN 接続方法に関して教えてください。
SoftEther VPN に組み込みの DDNS 機能はフレッツ網では使用できません。
こちらの OPEN DDNS サービスを使用されてみてはいかがでしょうか。
https://i.open.ad.jp/
snjfujita
有難うございます。
SoftEther VPN Server 側で、i.open.ad.jp で取得したDDNS情報を、どうやって設定すればいいかが分かりません。
RTX1200とRTX1200間での2拠点間通信接続では、i.open.ad.jp で登録した資格で使っています。
SoftEther VPN Server と SoftEther VPN Bridge 間での拠点間設定で、i.open.ad.jp の利用方法が分かりません。
教えてください。
教えてください。
SoftEther VPN Server は、自身のドメイン名を知る必要はないので設定は不要です。
VPN Bridge 側でサーバーのドメイン名を接続先として指定してください。
(もちろん、それとは別にサーバー側のアドレス更新の設定は OS に合わせて行ってください。)
snjfujita
書き方が悪かったようですいませんでした。
拠点本社設置SoftEther VPN Server へ拠点支店設置RTX1200から L2TPv3 を用いた VPN 接続での悩みです。
RTX1200側の設定で、以下の場合は、SoftEther VPN Server への接続はできます。
tunnel endpoint address 240b:253:f6c0:xxxxxxxxxx
ipsec ike remote address 1 240b:253:f6c0:xxxxxxxxxx
RTX1200側の設定で、以下の場合は、SoftEther VPN Server への接続ができない。
tunnel endpoint name honten.softether.net fqdn
ipsec ike remote address 1 honten.softether.net
名前解決での方法として、
i.open.ad.jp で取得したDDNS情報を利用してはどうかという教えをいただきました。
この場合、
SoftEther VPN Server 側ではDDNSとして、honten.softether.net を設定することになっています。
honten.softether.net ---> honten.i.open.ad.jp にしなければいけないのかと思います。
この設定ができれば、「IPv6 DNS ホスト名指定」で、
拠点本社設置SoftEther VPN Server へ拠点支店設置RTX1200から L2TPv3 を用いた VPN 接続が可能になると理解しました。
いかがでしょうか?
よろしくお願いします。
名前解決での方法として、
この場合、
いかがでしょうか?
よろしくお願いします。
フレッツ網では、SoftEther VPNに組み込みの DDNS 機能は動作しないため、DDNS に関連する設定は不要です。
snjfujita
出来ました。
WindowsPC(LAN1とLAN2を有する)用意します。
SoftEther VPN Server をインストールします。
このWindowsPCで「i.open.ad.jp DDNS情報」を取得します。
このDDNS登録で得た情報をもとに以下のバッチファイルを作成し、WindowsPCに設置する。
:LABEL_START
ping -6 update-0123456789abcdefff.i.open.ad.jp
timeout 60
goto LABEL_START
バッチファイルをWindowsPCのタスクスケジューラーに設定し、定期的にDDNS問合せをさせます。
別拠点側のRTX1200に以下のように [name での解決] 設定とします。
以上で
SoftEther VPN Server <----> RTX1200(多拠点) の通信が実現できました。
DDNSの解釈を間違って理解していたところに問題があったようです。
スッキリです。
:LABEL_START
timeout 60
goto LABEL_START
以上で
スッキリです。
