長年、SoftEther VPN ServerのOpenVPNにOpen VPN Connectアプリ(Android)から接続して活用してきたのですが、突然出来なくなってしまいました。
SoftEther VPN ServerとOpen VPN Connectそれぞれの再インストールを試みたのですが回復しません。
他社様の製品との組み合わせで回答にお困りになるかと思いますが、何か試してみるべきことなどあればご教示を賜りたく、宜しくお願い致します。
[Server]
・Windows10(1903) 32bit
・SoftEther VPN Server v4.30(9696)
* 最近、システムSSDのクローンを取ってSSDを入れ替えた経緯があります。
直近の変更点の心当たりはそのくらいしか思いつきません...
[Client]
・Huawei P30
・Android 9
・OpenVPN Connect3.0.7(3565)
*実は上記Server以外に遠隔地にもSoftEther Serverを持っているのですが、そちらは問題なく接続できる状態です。
===== やったこと =====
【Server側 SoftEther VPN Server/Clientのアンインストール】
1. コントロールパネル→プログラムと機能でSoftEther VPN Client と SoftEther VPN Serverをアンインストール
2. C:\Program FilesからSoftEther VPN ClientとSoftEther VPN Serverフォルダを削除
3. regeditで以下のキーを削除
・コンピューター\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SoftEther Corporation
・コンピューター\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SoftEther Project
・コンピューター\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SoftEther Project
・コンピューター\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Neo_softether-NIC
4. 再起動
【Server側 SoftEther VPN Serverのインストールと設定】
1. softether-vpnserver_vpnbridge-v4.30-9696-beta-2019.07.08-windows-x86_x64-intel.exeをダウンロード
→ ダブルクリック→「次へ」→SoftEther VPN Serverを選択して「次へ」→使用許諾に同意して「次へ」
→ C:\Program Files\SoftEther VPN Serverに上級者オプションOFFで「次へ」→「次へ」
→「完了」してSoftEther VPNサーバ管理マネージャを起動
2.「localhost(このサーバー)」に「接続」
→パスワードを入力して「OK」→「OK」
→「リモートアクセスVPNサーバー」をCOLOR=#FF0000 ON、
「拠点間接続~」「高度な機能を~」はCOLOR=#0040FF OFFで「次へ」→「はい」
3. 仮想HUBを「VPN」のまま「OK」
→ ダイナミックDNSをそのままの設定で「閉じる」
→「L2TP over IPsec」「暗号化されていないL2TP」COLOR=#0040FF OFF、
「接続時のユーザー名で仮想HUB名が省略された場合に~」は「VPN」、
「EtherIP/L2TPv3 over IPsec」COLOR=#0040FF OFFで「OK」
→VPN Azure COLOR=#0040FF 無効にして「OK」
→ユーザーを作成するで「ユーザー名」(*1)「パスワード」(*2)を入力し、
「パスワード認証」のままで「OK」→「OK」→「閉じる」
→ローカルブリッジの設定で「ローカルエリア接続[Realtek PCIe GBE...]を選択して「閉じる」
→OpenVPN/MS-SSTP設定から「OpenVPNサーバ機能を有効にする」のCOLOR=#FF0000 ONとUDPポートデフォルト1194を確認し、
「MS-SSTPサーバ機能」をCOLOR=#0040FF OFFにして、「OpenVPNクライアント用のサンプル設定ファイルを生成」して「OK」
生成された「hogehoge_openvpn_remote_access_l3.ovpn」ファイルをGoogleDriveに上げておく
【Client側 Android端末側での設定】
1. 念のため「OpenVPN Connect」アプリを再インストール
2. GoogleDriveからovpnファイルをダウンロード
3. OpenVPN Connectを起動し、「OVPN Profile」から先のovpnファイルを指定してIMPORT→AGREE
4. Usernameに(*1)、Passwordに(*2)を入力してADD
5. AndroidOSから[パスワードのキーチェーン]に保存されているパスワードを自動で更新しますか?と問われて「更新」
6. 登録されたOpenVPN ProfileをONにすると接続要求の許可ダイアログが出て「OK」
7. 以下のダイアログが出ます。
COLOR=#FF0000 Select Certificate
This profile doesn't inclulde a client certificate. Continue connecting without a certificate or select one from tha Android keychain?
[CONTINUE]と[SELECT CERTIFICATE]の2択になります。
[CONTINUE]を選ぶと
COLOR=#FF0000 There was an error attempting to connect to the selected server. Error message: mbed TLS: ca certificate is undegined.
[SELECT CERTIFICATE]を選ぶと
COLOR=#FF0000 証明書がありません OpenVPN Connectアプリによって証明書が要求されています。
証明書を選択すると、アプリがサーバで証明書によって提供されたIDを使用することができるようになります。
となり、接続することができずにいます。
お知恵を賜りたく、宜しくお願い致します。
OpenVPN接続が出来なくなってしまいました
Re: OpenVPN接続が出来なくなってしまいました
証明書認証ユーザーを指定しない限り SoftEther VPN Server はクライアント証明書の検証を行わないので、何の証明書を指定してもOKです。
shimp999
有難う御座います。
大変申し訳ありません、OpenVPN Connect (Andoroidアプリ)側の問題だとは思うのですが、もう少しお付き合い頂けると幸いです...
[Client]
・Huawei P30 (Android 9)
には、以下の2つのSoftEther VPN Serveそれぞれで生成したovpnファイルが登録してあり、
COLOR=#0000FF Server Bには繋がるのですが、COLOR=#FF0000 Server Aには繋がらない状況です。
[Server A]
・ovpnファイル内では
auth-user-pass
COLOR=#FF0000 <ca> コメントなし
<cert>、<key> コメントアウト
[Server B]
・Ubuntu 16.04 64bit
・SoftEther VPN Server v4.28(9669)
・ovpnファイル内では
auth-user-pass
COLOR=#0000FF <ca> 証明書データ記載あり
<cert>、<key> dummyとして記載あり
今回、「何の証明書を指定してもOK」のコメントを賜ったので、
Server Bの<ca>、<cert>、<key>セクションをそのままServer A側のovpnファイルに貼りこんでみたり、
Server A上のSoftEther VPN サーバー管理マネージャで証明書を作成してovpnファイル内に貼りこんでみたり、
色々試してみたのですが、どうにも繋がりません...
もう少しお知恵を頂戴出来ないでしょうか?
宜しくお願い致します。
[Client]
[Server A]
・ovpnファイル内では
auth-user-pass
[Server B]
・Ubuntu 16.04 64bit
・ovpnファイル内では
auth-user-pass
宜しくお願い致します。
CAセクションは、サーバー側の証明書を検証するための設定なので、ほかのサーバーの設定を持ってくると接続できません。
shimp999
有難う御座います。的が絞れたので上手くいきました。
環境
[クライアント]Huawei P30 / Android 9 / OpenVPN Connect3.0.7(3565)
[サーバ]Windows10(1903) 32bit / SoftEther VPN Server v4.30(9696)
手順
1. OpenVPNクライアント用のサンプル設定ファイルを生成
<ca>セクション無し
<cert>、<key> コメントアウトされている
2. SoftEther VPN サーバー管理マネージャの「暗号化と通信関係の設定」から「サーバー証明書」をエクスポート(A)
3. SoftEther VPN サーバー管理マネージャの最初の画面の「証明書作成ツール」から適当な名前でダミーとなるルート証明書を作成(B)
4. ovpnファイルに<ca>セクションを新設して、Aの中身を貼り付け
5. ovpnファイルの<cert>セクションにBのcerファイルの中身を、<key>セクションにBのkeyファイルの中身を貼り付け
6. 出来上がったovpnファイルを OpenVPN Connectにインポートすればユーザー名/パスワードでVPNログイン成功
環境
手順
<ca>セクション無し
