こんにちは。
Windows10のマシンにて拠点間接続を使用しておりますが、たまにSoftEther VPN Client側の接続リトライが行われないことがあります。
サーバ側/クライアント側双方5:00にPC自体を自動再起動しているのですが、
サーバ側の再起動後にクライアント側が接続のリトライを試みないことが有り原因を探しております。
■接続リトライされない時のログ(途中説明のため多少加工しております)
2020-08-02 05:00:07.880 接続設定 "VPN-HUB-xxx": 接続が切断されたか、接続に失敗しました。理由: ユーザーによってキャンセルされました。 (コード 6)
2020-08-02 05:00:07.880 SoftEther VPN Client エンジンをシャットダウンしました。
2020-08-02 05:00:07.880 ------------------------------------------------------
2020-08-02 05:01:01.726 ------------------------------------------------------
2020-08-02 05:01:01.726 SoftEther VPN Client Version 4.19 Build 9599 (Japanese)
2020-08-02 05:01:01.726 Compiled 2015/10/19 20:28:20 by yagi at pc30
2020-08-02 05:01:01.726 SoftEther VPN Client エンジンを起動しました。
2020-08-02 05:01:01.882 設定ファイルを読み込んでいます。
2020-08-02 05:01:01.898 ディレクトリ "C:\Program Files\SoftEther VPN Client" の監視を開始します。ディスクの空き容量が 8.00 GBytes 未満になった場合、このディレクトリのサブディレクトリ内に保存されているログファイルおよび設定のバックアップファイルを、古い順番に自動的に削除します。削除を開始するディスクの最小空き容量は、設定ファイルの "AutoDeleteCheckDiskFreeSpaceMin" 項目で変更することができます。
2020-08-02 05:01:01.914 設定ファイルの読み込みが完了しました。
2020-08-02 05:01:01.945 接続設定 "VPN-HUB-xxx" への接続処理を開始しました。
2020-08-02 05:01:01.945 接続設定 "VPN-HUB-xxx": 1 回目の接続動作を開始します。
2020-08-02 05:01:04.850 接続設定 "VPN-HUB-xxx": 接続が完了しました。セッション名: "SID-VPN-3"
【サーバ側が再起動実施】
2020-08-02 05:01:32.795 接続設定 "VPN-HUB-xxx": 接続が切断されたか、接続に失敗しました。理由: VPN セッションの通信がタイムアウトしました。クライアントから VPN Server への接続が切断された可能性があります。 (コード 13)
↓↓↓↓↓↓↓↓クライアント側の再起動実施↓↓↓↓↓↓↓↓
2020-08-02 07:31:58.389 SoftEther VPN Client エンジンをシャットダウンしました。
2020-08-02 07:31:58.389 ------------------------------------------------------
2020-08-02 07:33:00.053 ------------------------------------------------------
2020-08-02 07:33:00.053 SoftEther VPN Client Version 4.19 Build 9599 (Japanese)
2020-08-02 07:33:00.053 Compiled 2015/10/19 20:28:20 by yagi at pc30
2020-08-02 07:33:00.053 SoftEther VPN Client エンジンを起動しました。
2020-08-02 07:33:00.162 設定ファイルを読み込んでいます。
2020-08-02 07:33:00.177 ディレクトリ "C:\Program Files\SoftEther VPN Client" の監視を開始します。ディスクの空き容量が 8.00 GBytes 未満になった場合、このディレクトリのサブディレクトリ内に保存されているログファイルおよび設定のバックアップファイルを、古い順番に自動的に削除します。削除を開始するディスクの最小空き容量は、設定ファイルの "AutoDeleteCheckDiskFreeSpaceMin" 項目で変更することができます。
2020-08-02 07:33:00.177 設定ファイルの読み込みが完了しました。
2020-08-02 07:33:00.256 接続設定 "VPN-HUB-xxx" への接続処理を開始しました。
2020-08-02 07:33:00.256 接続設定 "VPN-HUB-xxx": 1 回目の接続動作を開始します。
2020-08-02 07:33:03.322 接続設定 "VPN-HUB-xxx": 接続が完了しました。セッション名: "SID-VPN-2"[/list]
■接続リトライする時のログ(途中説明のため多少加工しております)
※こちらが主に通常時のログです
020-08-03 05:00:05.691 接続設定 "VPN-HUB-xxx": 接続が切断されたか、接続に失敗しました。理由: ユーザーによってキャンセルされました。 (コード 6)
2020-08-03 05:00:05.691 SoftEther VPN Client エンジンをシャットダウンしました。
2020-08-03 05:00:05.691 ------------------------------------------------------
2020-08-03 05:01:00.484 ------------------------------------------------------
2020-08-03 05:01:00.484 SoftEther VPN Client Version 4.19 Build 9599 (Japanese)
2020-08-03 05:01:00.484 Compiled 2015/10/19 20:28:20 by yagi at pc30
2020-08-03 05:01:00.484 SoftEther VPN Client エンジンを起動しました。
2020-08-03 05:01:00.640 設定ファイルを読み込んでいます。
2020-08-03 05:01:00.656 ディレクトリ "C:\Program Files\SoftEther VPN Client" の監視を開始します。ディスクの空き容量が 8.00 GBytes 未満になった場合、このディレクトリのサブディレクトリ内に保存されているログファイルおよび設定のバックアップファイルを、古い順番に自動的に削除します。削除を開始するディスクの最小空き容量は、設定ファイルの "AutoDeleteCheckDiskFreeSpaceMin" 項目で変更することができます。
2020-08-03 05:01:00.656 設定ファイルの読み込みが完了しました。
2020-08-03 05:01:00.718 接続設定 "VPN-HUB-xxx" への接続処理を開始しました。
2020-08-03 05:01:00.718 接続設定 "VPN-HUB-xxx": 1 回目の接続動作を開始します。
2020-08-03 05:01:03.655 接続設定 "VPN-HUB-xxx": 接続が完了しました。セッション名: "SID-VPN-3"
【サーバ側が再起動実施】
2020-08-03 05:01:35.156 接続設定 "VPN-HUB-xxx": 接続が切断されたか、接続に失敗しました。理由: VPN セッションの通信がタイムアウトしました。クライアントから VPN Server への接続が切断された可能性があります。 (コード 13)
2020-08-03 05:01:50.403 接続設定 "VPN-HUB-xxx": 2 回目の接続動作を開始します。
2020-08-03 05:02:00.431 接続設定 "VPN-HUB-xxx": 接続が切断されたか、接続に失敗しました。理由: サーバーへの接続が失敗しました。ネットワーク接続や、接続先サーバーのアドレスやポート番号を確認してください。 (コード 1)
2020-08-03 05:02:15.474 接続設定 "VPN-HUB-xxx": 3 回目の接続動作を開始します。
2020-08-03 05:02:25.511 接続設定 "VPN-HUB-xxx": 接続が切断されたか、接続に失敗しました。理由: サーバーへの接続が失敗しました。ネットワーク接続や、接続先サーバーのアドレスやポート番号を確認してください。 (コード 1)
2020-08-03 05:02:40.539 接続設定 "VPN-HUB-xxx": 4 回目の接続動作を開始します。
2020-08-03 05:02:50.559 接続設定 "VPN-HUB-xxx": 接続が切断されたか、接続に失敗しました。理由: サーバーへの接続が失敗しました。ネットワーク接続や、接続先サーバーのアドレスやポート番号を確認してください。 (コード 1)
2020-08-03 05:03:05.586 接続設定 "VPN-HUB-xxx": 5 回目の接続動作を開始します。
2020-08-03 05:03:15.626 接続設定 "VPN-HUB-xxx": 接続が切断されたか、接続に失敗しました。理由: サーバーへの接続が失敗しました。ネットワーク接続や、接続先サーバーのアドレスやポート番号を確認してください。 (コード 1)
2020-08-03 05:03:30.653 接続設定 "VPN-HUB-xxx": 6 回目の接続動作を開始します。
2020-08-03 05:03:31.247 接続設定 "VPN-HUB-xxx": 接続が完了しました。セッション名: "SID-VPN-2"
なにか調査/確認するべき箇所がありましたらご教示いただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。
