VPNセッション確立後sshできない
furi
VPNセッション確立後sshできない
Post by furi » Mon Jan 04, 2021 2:39 pm
お世話になります。
先日Raspberry PiにSoftEther VPN ClientをインストールしVPN接続を試みたのですが、
VPNセッション確立後、Raspberry Piに対しssh接続ができませんでした。
※Piがもともと所属しているローカルネットワークからであれば、Piに対しssh接続が可能です。(VPN関係なく
接続先のVPNサーバーはLinux版のSoftEther VPN Serverにて構築しており、
モバイル回線など複数回線から2・3種類のVPNクライアントを使用して正常に通信していました。
※ローカルブリッジにより、実在するDHCPによるIP付与が可能、他端末へのPing疎通も可能です。
sshも他端末に対しては成功しており、今回追加したPiだけ失敗します。
おそらくルーティングの設定が誤っているのかと思われますが、
何かご存知の方がいらっしゃればご教授いただけないでしょうか。
クライアント側(Raspberry Pi Zero WH
PrivateIP:10.10.11.10
Gateway:10.10.11.1
Netmask:255.255.255.0
サーバー側
GlobalIP:foobar.net
PrivateIP:192.168.1.100
Gateway:192.168.1.1
※DHCP
Piのルーティングテーブル(VPN接続前
Destination    Gateway    Genmask    Flags    Metric    Ref    Use    Iface
default    10.10.11.1    0.0.0.0    UG    302    0    0    wlan0
10.10.1.0    0.0.0.0    255.255.255.0    U    302    0    0    wlan0
Piのルーティングテーブル(VPN接続後
default    192.168.1.1    0.0.0.0    UG    0    0    0    vpn_tun0
192.168.1.0    0.0.0.0    255.255.255.0    U    0    0    0    vpn_tun0
※すべての通信をVPN経由にしたい。
Linux版のSoftEther VPN Clientはルーティングの自動設定がされないとのことで、下記コマンドをスクリプト実行しています。
**VPN接続完了**
route add -host foobar.net gw 10.10.11.1
dhclient vpn_tun0
route del default gw 10.10.11.1
route add default gw 192.168.1.1 dev vpn_tun0
Piのルーティングテーブル(スクリプト実行後
foobar.net    10.10.11.1    255.255.255.255    UGH    0    0    wlan0
Re: VPNセッション確立後sshできない
Post by cedar » Tue Jan 05, 2021 10:20 am
ルーティングは正しく設定されているように見えます。
sshで到達できないということですが、ping には応答があるでしょうか。
(あるいは ARP には)
furi
Post by furi » Wed Jan 06, 2021 3:02 am
お世話になります。
他端末からpingしたところPiからの応答はありました。
arpにもPiは登場します。
昨日ルーティングを見直していたのですが、下記ルートでsshに成功しました。
#sshできたルート
いまいち下記ルートとの違いが分かりませんでしたが、ひとまず「VPNセッション確立後sshできない」はクローズになります。
#sshできないルート
VPN接続後、192.168.1.1のデフォゲが自動的に追加されるのですが、それを削除したところ疎通しました。
他端末からPiへも接続できます。
Raspberry PiにSoftEther VPN ClientをインストールしてVPN利用されている方はご参考までに。
# VPN鯖へルート追加
route add -host foobar.net gw [Pi所属ローカルネットのGW]
# IPアドレス取得(DHCPの場合)
dhclient vpn_[仮想NIC]
# VPN鯖GWのデフォゲ削除
route del default gw [VPNネットのGW]
