タイトル通りなのですが、Docomo Wifi SH-05Lからは接続ができません。(他のWIFIルータや携帯のテザリングからは接続できました) Wifi側のルータ内の設定をいろいろ変えて接続テストをしてみましたが接続できませんでした。 固有のWifiが通らないような設定がSoftEather側でされているのでしょうか? こういう場合に接続できるようにするにはどうしたらよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
Docomo SH-05Lから接続ができません
Re: Docomo SH-05Lから接続ができません
SoftEther VPN には接続自体が行えないような利用環境の制限はありません。
どのような設定で接続しようとして、どのようなエラーが起きているでしょうか。
vc19864
接続とエラー画面は添付いたしましたのでご確認をお願いします。
エラーコード 1 は目的のホストへの TCP 接続に失敗したことを意味しています。
他の接続に成功する環境から接続した際に、NAT-T で接続されているといった警告が表示されるようでしたら、ポート開放の設定が誤っている可能性があります。
サーバ側のルータでポート開放が正しく行われていることを確認してみてください。
vc19864
繋がる環境から接続しましたがNAT-Tに関する警告メッセージ等はありませんでした。
ネットを検索すると我々以外にもSH-05Lからは繋がらないという書き込みがあったので、なんらかの対応がされていると思いまして
問合せをさせていただいた次第です。
ちなみにですが、ネット検索してヒットしたUrlはこちらです
https://twitter.com/yamacha_kagonma/sta ... 1257285632
よろしくお願いします
問合せをさせていただいた次第です。
よろしくお願いします
接続に成功する場合と比べてAPNの設定などに違いはなかったでしょうか。
また、VPN Server のログには NAT トラバーサルに関するログは残っていないでしょうか。
vc19864
接続に成功するWifiのAPNは「mmtcom.jp」
失敗する方は「spmode.ne.jp」と「mopera.net」のどちらかを選択できるのですが、どちらも接続できませんでした。
またVPNサーバのNATに関するログはありませんでした。
一般的なルーターであれば HTTPS で使用される 443 番ポートを遮断するとは考えにくく、また通信が暗号化されているため、通常の方法では通信内容によって遮断されることもありません。
ただ、高度なファイアウオールでは、SSL 接続を検出した際に、同じホストに接続してみて SSL 証明書が信頼できる期間によって署名されていない場合に接続を遮断するようなものがありますので、そういった機能がルーターまたは ISP に実装されている可能性はあると思います。
接続に失敗した時刻のサーバーログに不審なアクセスが記録されているといったことはないでしょうか。
