softether-vpnserver-v4.38-9760-rtm-2021.08.17-freebsd-x64-64bit.tar.gz
を使用し問題なく運用できていた FreeBSD版のSoftEther VPN Serverですが、
OSを11.4→13.0にアップグレードした所
1.接続に時間がかかる
2.リモートデスクトップ接続できない
などの不具合が出たため SoftEther VPN Server をリビルドしようとしました。
すると下記のように Signal 11 で Stop.してしまいました。
# service vpnserver start も当然
Segmentation fault (core dumped) です。
vpncmd.core 29696000 も出来ています。
対処方法がありましたらお教えいただけますと幸いです。
Preparing SoftEther VPN Server...
ranlib lib/libcharset.a
ranlib lib/libcrypto.a
ranlib lib/libedit.a
ranlib lib/libiconv.a
ranlib lib/libncurses.a
ranlib lib/libssl.a
ranlib lib/libz.a
ranlib code/vpnserver.a
gcc code/vpnserver.a -fPIE -O2 -fsigned-char -pthread -m64 -lm -lpthread -L./ lib/libssl.a lib/libcrypto.a lib/libiconv.a lib/libcharset.a lib/libedit.a lib/libncurses.a lib/libz.a -o vpnserver
ranlib code/vpncmd.a
gcc code/vpncmd.a -fPIE -O2 -fsigned-char -pthread -m64 -lm -lpthread -L./ lib/libssl.a lib/libcrypto.a lib/libiconv.a lib/libcharset.a lib/libedit.a lib/libncurses.a lib/libz.a -o vpncmd
./vpncmd /tool /cmd:Check
*** Signal 11
Stop.
make[1]: stopped in /usr/local/vpnserver
FreeBSDでmakeがSignal 11でStop.
Re: FreeBSDでmakeがSignal 11でStop.
gdb など core ファイルの解析を行う環境はあるでしょうか?
また、バイナリ版ではなく先進版のソースコードからビルドした場合はいかがでしょうか。
Y_Yamato
cedar様
コメントありがとうございます。私も gdb で解析すべきかと思ったのですが、
本来の問題は、「2.リモートデスクトップ接続できない」なので、
pkg版のインストールを進めてみました。
サーバ上でのエラーはなくVPN接続はできるようになりましたが、クライアントからの
リモートデスクトップは真っ黒画面でそのうち切断されるパターンのままでした。
また、ネットワークドライブのマウントはできても
ファイルのやり取りは出来ないほど遅延が起こってエクスプローラがフリーズします。
既に SoftEther VPN Server の話でなくなってきてしまっているような気もしますが、
対応 FreeBSD バージョンがwebページ上 10 までになっているようで
11.4 で問題なく動作していたのに 13.0 で一部不具合が出たのは
OS のファイヤーウォール仕様変更等の影響かもな?と思い始めました。
パッケージ版でもソースビルド版でも FreeBSD 13.0 で
SoftEther VPN Server がちゃんと動いている方いらっしゃいますでしょうか?
FreeBSD 11.4 が 9/30 で end-of-life のため仕方なく 13.0 にしたら泥沼に・・・
