WIN10用ツールです。ご自由に使用してください。
hiura
Post by hiura » Mon Feb 06, 2023 12:03 pm
SOFTETHER VPN PROGRAMが関係しているTCPコネクション、リッスンポートを表示させる為に作成しました。
1.BAT FILE 使用方法
1.BAT FILE 使用方法
	①NETTCP.BAT (TCP コネクション表示バッチファイル)
		>NETTCP PROGRAM			!第一引数はPROGRAM 名を指定
		>NETTCP				!SOFTETHER VPNの TCP コネクション表示(DEFAULT)
		>NETTCP .			!全てのTCP コネクション表示
		>NETTCP EDGE			!EDGEのTCP コネクション表示
	②NETLSN.BAT (リッスンポート表示バッチファイル)
		>NETLSN PROGRAM  PROTOCOL	!第一引数はPROGRAM 名を指定、第二引数はPROTOCOLを指定
		>NETLSN				!SOFTETHER VPNの リッスンポート表示(DEFAULT)
		>NETLSN .			!全ての リッスンポート表示
		>NETLSN EDGE			!EDGEの リッスンポート表示
2.添付
ツールは全て下記ZIPファイルTOOL.TXTにまとめました。
TOOL.TXT
添付ファイルをDOWNLOAD後、拡張子TXTをZIPに変更すると以下のファイルが見れると思います。
・NETTCP.BAT (TCP コネクション表示バッチファイル)
・NETLSN.BAT (リッスンポート表示バッチファイル)
・IPV6SERVERX_X64.exe(Simple TCP/UDP server)
・IPV6CLIENTX_X64.exe( Simple TCP/UDP client)
・IPV6SERVERX.CPP
・IPV6CLIENTX.CPP
・README.TXT
使用方法はREADME.TXT参照ください。
