SOFTETHER VPN SERVER(WIN10)実行すると、Create the Callout Driverエラーが出ます。
hiura
Post by hiura » Sun Apr 02, 2023 1:31 am
SOFTETHER VPN SERVER(WIN10)実行すると、初期化時、Create the Callout Driverエラーが出ます。
VPN SERVERのコンソールログ抜粋(IPsecWin7InitDriverInner()で発生)
FwpmCalloutAdd0 for IPv4 Failed: 0x80320009
FwpmCalloutAdd0 for IPv6 Failed: 0x80320009
1.テスト
1.1構成
INTERNET---ONU-----BL900HW-----WX3000HP(ルータ、DHCPサーバ)-----NIC3=====PC2
                            ---NIC1=====PC1
 ①BL900HW:
    デュアルスタック
 ②WX3000HP:
    デュアルスタック
1.2 PC1:
①OS:WIN10 PRO 21H2
②VPNTEST.EXEをVPN SERVERとして実行
③SoftEther VPN Server Developer Edition Version 5.02 Build 5180 (Japanese)
④DDNSを有効に設定
⑤NIC1をローカルブリッジに設定
1.3 PC2:
①OS:WIN10 HOME 21H2
②VPN CLIENT:BUILT IN L2TP/IPSEC
③サーバ名またはアドレスにSOFTETHER VPN SERVERのIPV6のDDNS名(*.v6.*)を設定
2.ソースコード(IPsecWin7InitDriverInner())
bool IPsecWin7InitDriverInner()
	char sys_filename[MAX_PATH];
	bool install_driver = true;
	HANDLE hEngine;
	UINT ret;
	FWPM_SESSION0 session;
	UINT id;
	FWPM_CALLOUT0 callout;
	Format(sys_filename, sizeof(sys_filename), IPSEC_WIN7_DST_SYS, MsGetSystem32Dir());
	if (IsFileExists(sys_filename) && MsIsServiceInstalled(IPSEC_WIN7_DRIVER_NAME))
		if (GetCurrentIPsecWin7DriverBuild() >= CEDAR_VERSION_BUILD)
			// Not to install since the latest version has been already installed
			install_driver = false;
	install_driver = true;// by hiura		<ーーー強制実行
	if (install_driver)
		char src_filename[MAX_PATH];
		if (MsIsWindows10() == false)
			Format(src_filename, sizeof(src_filename),
				"|DriverPackages\\Wfp\\%s\\pxwfp_%s.sys",
				(MsIsX64() ? "x64" : "x86"), (MsIsX64() ? "x64" : "x86"));
		else
				"|DriverPackages\\Wfp_Win10\\%s\\pxwfp_%s.sys",
//				"|DriverPackages/Wfp_Win10/%s/pxwfp_%s.sys",// by HIURA
		// Copy the driver
		if (FileCopy(src_filename, sys_filename) == false)
			Debug("%s copy failed. %u\n", sys_filename, GetLastError());
Debug("_____ IPsecWin7InitDriverInner()_____src_filename=%s\n", src_filename);// by HIURA
			if (IsFileExists(sys_filename) == false)
				Debug("%s failed. Abort.\n", sys_filename);
				return false;
		else
			Debug("%s copied.\n", sys_filename);
		// Set the build number
		SetCurrentIPsecWin7DriverBuild();
	// Get whether the device drivers is already installed
	if (MsIsServiceInstalled(IPSEC_WIN7_DRIVER_NAME) == false)
		wchar_t sys_filename_w[MAX_PATH];
		StrToUni(sys_filename_w, sizeof(sys_filename_w), sys_filename);
		// Run a new installation
		if (MsInstallDeviceDriverW(IPSEC_WIN7_DRIVER_NAME, IPSEC_WIN7_DRIVER_TITLE,
			sys_filename_w, NULL) == false)
			// Installation failed
			Debug("MsInstallDeviceDriverW failed.\n");
			return false;
	// Start if the device driver is stopped
	if (MsIsServiceRunning(IPSEC_WIN7_DRIVER_NAME) == false)
		if (MsStartService(IPSEC_WIN7_DRIVER_NAME) == false)
			// Start failure
			Debug("MsStartService failed.\n");
			return false;
		Debug("%s service started.\n", IPSEC_WIN7_DRIVER_NAME);
	else
		Debug("%s service was already started.\n", IPSEC_WIN7_DRIVER_NAME);
	// Open the WFP
	Zero(&session, sizeof(session));
	ret = api->FwpmEngineOpen0(NULL, RPC_C_AUTHN_DEFAULT, NULL, &session, &hEngine);
	if (ret)
		Debug("FwpmEngineOpen0 failed.\n");
		return false;
	// Create the Callout Driver (IPv4)
	Zero(&callout, sizeof(callout));
	callout.calloutKey = GUID_WFP_CALLOUT_DRIVER_V4;
	callout.applicableLayer = FWPM_LAYER_INBOUND_IPPACKET_V4;
	callout.displayData.name = IPSEC_WIN7_DRIVER_TITLE_V4;
	ret = api->FwpmCalloutAdd0(hEngine, &callout, NULL, &id);
	if (ret)
		Debug("FwpmCalloutAdd0 for IPv4 Failed: 0x%X\n", ret);<ーーーエラー発生
	else
		Debug("FwpmCalloutAdd0 for IPv4 Ok.\n");
	// Create the Callout Driver (IPv6)
	callout.calloutKey = GUID_WFP_CALLOUT_DRIVER_V6;
	callout.applicableLayer = FWPM_LAYER_INBOUND_IPPACKET_V6;
	callout.displayData.name = IPSEC_WIN7_DRIVER_TITLE_V6;
	if (ret)
		Debug("FwpmCalloutAdd0 for IPv6 Failed: 0x%X\n", ret);<ーーーエラー発生
	else
		Debug("FwpmCalloutAdd0 for IPv6 Ok.\n");
	api->FwpmEngineClose0(hEngine);
	return true;
