PCからは接続できますが、IOSからは接続できません。
ログを確認すると、接続されてすぐに切断されているようです。
解決策をご教示ください
2023-05-20 20:25:49.662 TCP リスナー (ポート 0) にクライアント (IP アドレス 210.138.6.168, ホスト名 "168.6.138.210.rev.vmobile.jp", ポート番号 64872) が接続しました。
2023-05-20 20:25:49.662 クライアント (IP アドレス 210.138.6.168, ホスト名 "168.6.138.210.rev.vmobile.jp", ポート番号 64872) に対応するコネクション "CID-9-7C3577C35F" が作成されました。
2023-05-20 20:25:49.662 コネクション "CID-9-7C3577C35F" に対する SSL 通信が開始されました。暗号化アルゴリズム名は "TLS_AES_256_GCM_SHA384" です。
2023-05-20 20:25:49.882 [HUB "VPNfl3rdmsfd"] コネクション "CID-9-7C3577C35F" (IP アドレス 210.138.6.168, ホスト名 168.6.138.210.rev.vmobile.jp, ポート番号 64872, クライアント名 "SoftEther VPN Client", バージョン 4.41 ビルド 9787) が仮想 HUB への接続を試行しています。提示している認証方法は "パスワード認証" でユーザー名は "fl3rd" です。
2023-05-20 20:25:49.882 [HUB "VPNfl3rdmsfd"] コネクション "CID-9-7C3577C35F": ユーザー "fl3rd" として正しく認証されました。
2023-05-20 20:25:49.882 [HUB "VPNfl3rdmsfd"] コネクション "CID-9-7C3577C35F": 新しいセッション "SID-FL3RD-5" が作成されました。(IP アドレス 210.138.6.168, ポート番号 64872, 物理レイヤのプロトコル: "TCP/IP via VPN Azure (IPv4)", プロトコル詳細: "IPv4 VPNAzure ")
2023-05-20 20:25:49.882 [HUB "VPNfl3rdmsfd"] セッション "SID-FL3RD-5": パラメータが設定されました。最大 TCP コネクション数 2, 暗号化の使用 はい, 圧縮の使用 いいえ, 半二重通信の使用 いいえ, タイムアウト 20 秒
2023-05-20 20:25:49.883 [HUB "VPNfl3rdmsfd"] セッション "SID-FL3RD-5": VPN Client の詳細: (クライアント製品名 "SoftEther VPN Client", クライアントバージョン 441, クライアントビルド番号 9787, サーバー製品名 "SoftEther VPN Server (64 bit)", サーバーバージョン 441, サーバービルド番号 9787, クライアント OS 名 "Windows 11", クライアント OS バージョン "Build 22624, Multiprocessor Free (22621.ni_release.220506-1250)", クライアントプロダクト ID "--", クライアントホスト名 "tokulnvygn", クライアント IP アドレス "100.92.123.23", クライアントポート番号 64872, サーバーホスト名 "vpntokumsfd.vpnazure.net", サーバー IP アドレス "130.158.6.104", サーバーポート番号 443, プロキシホスト名 "", プロキシ IP アドレス "0.0.0.0", プロキシポート番号 0, 仮想 HUB 名 "VPNfl3rdmsfd", クライアントユニーク ID "A09A63491F11B507C2ED939878F35AB1")
2023-05-20 20:25:51.858 TCP リスナー (ポート 0) にクライアント (IP アドレス 210.138.6.168, ホスト名 "168.6.138.210.rev.vmobile.jp", ポート番号 64876) が接続しました。
2023-05-20 20:25:51.858 クライアント (IP アドレス 210.138.6.168, ホスト名 "168.6.138.210.rev.vmobile.jp", ポート番号 64876) に対応するコネクション "CID-10-27BFC0194E" が作成されました。
2023-05-20 20:25:51.858 コネクション "CID-10-27BFC0194E" に対する SSL 通信が開始されました。暗号化アルゴリズム名は "TLS_AES_256_GCM_SHA384" です。
2023-05-20 20:25:51.935 コネクション "CID-10-27BFC0194E" が終了しました。
IOS(iPhone)より接続できない
Re: IOS(iPhone)より接続できない
失敗した時のログはあるでしょうか?
toku
接続先のiPhoneでは、以下のようなメッセージが表示されます。
「VPN接続
L2TP-VPNサーバが応答しませんでした。
もう一度接続してください。それでも問題が解決しない場合は、
設定を確認し、管理者に問い合わせてください。」
「VPN接続
サーバー側にはログが全く残らないという状態でしょうか?
ポート開放は設定していますか?
ポート開放は設定していますか?
