Please help me solve this problem.
Auto connection to another VPN in VPNGATE when previous VPNs fail.
DATA:
I have a Windows 7-10 computer with SoftEther VPNGATE Client Manager installed to get a free VPN.
This Windows computer with VPN is connected to a local network where users need to be able to watch YouTube, etc. when they are blocked.
TASK:
When the Windows computer is turned on, SoftEther VPNGATE Client Manager should:
1) Automatically connect to free VPNs
2) With a higher speed from the entire list.
3) Reconnect to other working free VPNs when the previous ones stop working (1-2 times).
Пожалуйста помогите решить эту задачу.
Авто подключение в VPNGATE к другому VPN при отказах предыдущих VPN.
ДАНО:
У меня Windows 7-10, на котором установлен SoftEther VPNGATE Client Manager для получения бесплатного VPN.
К этому компьютеру с Windows и VPN, подключены пользователи локальной сети, которым важно смотреть youtube и т.д., когда заблокированы.
ЗАДАЧА:
SoftEther VPNGATE Client Manager при включении компьютера с Windows должен:
1) Автоматически подключаться к бесплатным VPN
2) С более высокой скоростью из всего списка.
3) Переподключаться в другим работающим бесплатным VPN, когда предыдущие перестают работать ( не проходит подключение 1-2 раза ).
Auto connection to another VPN in VPNGATE when previous VPNs fail. Авто подключение в VPNGATE к другому VPN при отказах
bizbaza
Re: Auto connection to another VPN in VPNGATE when previous VPNs fail. Авто подключение в VPNGATE к другому VPN при отка
It's not going to happen anytime soon or ever, as there are more interesting features to implement first like IKEv2. But don't worry, you can do it yourself right now with a script:
In SoftEther VPN Client Manager preset a few VPNGATE accounts as follows:
host: public-vpn-185.opengw.net/tcp
port: 443
vhub: VPNGATE
user: vpn
pass: vpn
Also check "Hide Status and Errors Screens" on every account listed in this script.
As for "With a higher speed from the entire list", you'd better pick the highest speed per user/session rather than cumulative throughput.
@echo off
path=%path%;C:\Program Files\SoftEther VPN Client
:start
vpncmd /CLIENT localhost /CMD AccountRetrySet public-vpn-185 /NUM:0 /INTERVAL:3
vpncmd /CLIENT localhost /CMD AccountConnect public-vpn-185
ping -n 30 localhost >nul
vpncmd /CLIENT localhost /CMD AccountRetrySet public-vpn-222 /NUM:0 /INTERVAL:3
vpncmd /CLIENT localhost /CMD AccountConnect public-vpn-222
rem +3
rem +4
rem +...
goto start
port: 443
vhub: VPNGATE
user: vpn
pass: vpn
bizbaza
Thanks for the script.
However, manually creating VPN connections and writing them in the script only makes sense if these connections are static and permanent. You have to purchase them, and "VPN Gate Public VPN Relay Servers" are pointless.
Therefore, it's important to use the free VPNs provided by "VPN Gate Public VPN Relay Servers".
Connect to VPNs from the "VPN Gate Public VPN Relay Servers list".
The script you suggested is very good. But VPNs don't automatically get into it. It is necessary to manually add VPN names to the script. You can also manually add VPN connections to the VPN Client Manager. And I would like the script to automatically take fresh VPNs from the "VPN Gate Public VPN Relay Servers list"
Create a script to update the script and SoftEther's VPN account list. At the bottom of https://www.vpngate.net/en/ note "CSV List" link which will offer the freshest VPNs for your script and then...
https://www.softether.org/4-docs/1-manu ... on_Setting
