接続が1時間に2~3回切断される
Tidaka
接続が1時間に2~3回切断される
素人質問で申し訳ありません。
Windows11にSoftEtherVPNのサーバーをインストールし
Windows11のクライアントから接続し利用しているのですが定期的に接続が切れてしまいます。
自動で再接続する場合もありますし、タイムアウトになることもあります。
ファイヤウォールなどをオフにして試しても同じ症状が出ます。
どのような原因が考えられますでしょうか。
ご助力いただけると助かります。
2026-06-28 22:18:51.145 TCP リスナー (ポート 992) にクライアント (IP アドレス XX.XXX.XXX.XXX, ホスト名 "XX.XXX.XXX.XXX", ポート番号 63165) が接続しました。
2026-06-28 22:18:51.145 クライアント (IP アドレス XX.XXX.XXX.XXX, ホスト名 "XX.XXX.XXX.XXX", ポート番号 63165) に対応するコネクション "CID-5085-B4C02C1366" が作成されました。
2026-06-28 22:18:51.192 コネクション "CID-5085-B4C02C1366" に対する SSL 通信が開始されました。暗号化アルゴリズム名は "TLS_AES_256_GCM_SHA384" です。
2026-06-28 22:18:51.288 [HUB "vpn"] コネクション "CID-5085-B4C02C1366" (IP アドレス XX.XXX.XXX.XXX, ホスト名 XX.XXX.XXX.XXX, ポート番号 63165, クライアント名 "SoftEther VPN Client", バージョン 4.44 ビルド 9807) が仮想 HUB への接続を試行しています。提示している認証方法は "パスワード認証" でユーザー名は "TTT" です。
2026-06-28 22:18:51.288 [HUB "vpn"] コネクション "CID-5085-B4C02C1366": ユーザー "TTT" として正しく認証されました。
2026-06-28 22:18:51.288 [HUB "vpn"] コネクション "CID-5085-B4C02C1366": 新しいセッション "SID-TTT-39" が作成されました。(IP アドレス XX.XXX.XXX.XXX, ポート番号 63165, 物理レイヤのプロトコル: "Standard TCP/IP (IPv4)", プロトコル詳細: "IPv4 ")
2026-06-28 22:18:51.288 [HUB "vpn"] セッション "SID-TTT-39": パラメータが設定されました。最大 TCP コネクション数 2, 暗号化の使用 はい, 圧縮の使用 いいえ, 半二重通信の使用 いいえ, タイムアウト 20 秒
2026-06-28 22:18:51.304 [HUB "vpn"] セッション "SID-TTT-39": VPN Client の詳細: (クライアント製品名 "SoftEther VPN Client", クライアントバージョン 444, クライアントビルド番号 9807, サーバー製品名 "SoftEther VPN Server (64 bit)", サーバーバージョン 443, サーバービルド番号 9799, クライアント OS 名 "Windows 11", クライアント OS バージョン "Build 26200, Multiprocessor Free (26100.ge_release.240331-1435)", クライアントプロダクト ID "--", クライアントホスト名 "DESKTOP-CU", クライアント IP アドレス "zzz.zz.z.z", クライアントポート番号 63165, サーバーホスト名 "T-softvpn.softether.net", サーバー IP アドレス "YYY.YYY.YYY.YYY", サーバーポート番号 992, プロキシホスト名 "", プロキシ IP アドレス "0.0.0.0", プロキシポート番号 0, 仮想 HUB 名 "vpn", クライアントユニーク ID "2************************E")
2026-06-28 22:18:52.592 TCP リスナー (ポート 992) にクライアント (IP アドレス XX.XXX.XXX.XXX, ホスト名 "XX.XXX.XXX.XXX", ポート番号 63170) が接続しました。
2026-06-28 22:18:52.592 クライアント (IP アドレス XX.XXX.XXX.XXX, ホスト名 "XX.XXX.XXX.XXX", ポート番号 63170) に対応するコネクション "CID-5086-B5708E22A7" が作成されました。
2026-06-28 22:18:52.657 コネクション "CID-5086-B5708E22A7" に対する SSL 通信が開始されました。暗号化アルゴリズム名は "TLS_AES_256_GCM_SHA384" です。
2026-06-28 22:18:52.695 コネクション "CID-5086-B5708E22A7" が終了しました。
2026-06-28 22:18:57.258 [HUB "vpn"] セッション "SID-LOCALBRIDGE-1": このセッション上のホスト "28-E9-8E-A4-20-67" (ccc.ccc.a.b) の DHCP サーバーは、別のセッション "SID-TTT-39" 上のホスト "5E-B0-6C-02-73-01" に対して新しい IP アドレス ccc.ccc.a.cc を割り当てました。
2026-06-28 22:24:07.965 [HUB "vpn"] セッション "SID-TTT-39": セッションが終了しました。統計情報は次の通りです。合計送信データサイズ: 19918615 バイト, 合計受信データサイズ: 1035553 バイト
2026-06-28 22:24:07.997 コネクション "CID-5085-B4C02C1366" は理由 "VPN セッションが削除されました。管理者がセッションを切断したか、クライアントから VPN Server への接続が切断された可能性があります。" (コード 11) で終了しました。
2026-06-28 22:24:07.997 コネクション "CID-5085-B4C02C1366" が終了しました。
2026-06-28 22:24:07.997 クライアント (IP アドレス XX.XXX.XXX.XXX, ポート番号 63165) との間のコネクションは切断されました。
2026-06-28 22:28:06.490 TCP リスナー (ポート 992) にクライアント (IP アドレス XX.XXX.XXX.XXX, ホスト名 "XX.XXX.XXX.XXX", ポート番号 58604) が接続しました。
2026-06-28 22:28:06.490 クライアント (IP アドレス XX.XXX.XXX.XXX, ホスト名 "XX.XXX.XXX.XXX", ポート番号 58604) に対応するコネクション "CID-5087-A0C3B61F77" が作成されました。
2026-06-28 22:28:06.556 コネクション "CID-5087-A0C3B61F77" に対する SSL 通信が開始されました。暗号化アルゴリズム名は "TLS_AES_256_GCM_SHA384" です。
2026-06-28 22:28:06.681 [HUB "vpn"] コネクション "CID-5087-A0C3B61F77" (IP アドレス XX.XXX.XXX.XXX, ホスト名 XX.XXX.XXX.XXX, ポート番号 58604, クライアント名 "SoftEther VPN Client", バージョン 4.44 ビルド 9807) が仮想 HUB への接続を試行しています。提示している認証方法は "パスワード認証" でユーザー名は "TTT" です。
2026-06-28 22:28:06.681 [HUB "vpn"] コネクション "CID-5087-A0C3B61F77": ユーザー "TTT" として正しく認証されました。
2026-06-28 22:28:06.681 [HUB "vpn"] コネクション "CID-5087-A0C3B61F77": 新しいセッション "SID-TTT-40" が作成されました。(IP アドレス XX.XXX.XXX.XXX, ポート番号 58604, 物理レイヤのプロトコル: "Standard TCP/IP (IPv4)", プロトコル詳細: "IPv4 ")
2026-06-28 22:28:06.681 [HUB "vpn"] セッション "SID-TTT-40": パラメータが設定されました。最大 TCP コネクション数 2, 暗号化の使用 はい, 圧縮の使用 いいえ, 半二重通信の使用 いいえ, タイムアウト 20 秒
2026-06-28 22:28:06.681 [HUB "vpn"] セッション "SID-TTT-40": VPN Client の詳細: (クライアント製品名 "SoftEther VPN Client", クライアントバージョン 444, クライアントビルド番号 9807, サーバー製品名 "SoftEther VPN Server (64 bit)", サーバーバージョン 443, サーバービルド番号 9799, クライアント OS 名 "Windows 11", クライアント OS バージョン "Build 26200, Multiprocessor Free (26100.ge_release.240331-1435)", クライアントプロダクト ID "--", クライアントホスト名 "DESKTOP-CU", クライアント IP アドレス "zzz.zz.z.z", クライアントポート番号 58604, サーバーホスト名 "T-softvpn.softether.net", サーバー IP アドレス "YYY.YYY.YYY.YYY", サーバーポート番号 992, プロキシホスト名 "", プロキシ IP アドレス "0.0.0.0", プロキシポート番号 0, 仮想 HUB 名 "vpn", クライアントユニーク ID "2************************E")
2026-06-28 22:28:08.049 TCP リスナー (ポート 992) にクライアント (IP アドレス XX.XXX.XXX.XXX, ホスト名 "XX.XXX.XXX.XXX", ポート番号 58607) が接続しました。
2026-06-28 22:28:08.049 クライアント (IP アドレス XX.XXX.XXX.XXX, ホスト名 "XX.XXX.XXX.XXX", ポート番号 58607) に対応するコネクション "CID-5088-52CDBD0E89" が作成されました。
2026-06-28 22:28:08.117 コネクション "CID-5088-52CDBD0E89" に対する SSL 通信が開始されました。暗号化アルゴリズム名は "TLS_AES_256_GCM_SHA384" です。
2026-06-28 22:28:08.155 コネクション "CID-5088-52CDBD0E89" が終了しました。
2026-06-28 22:28:12.236 [HUB "vpn"] セッション "SID-LOCALBRIDGE-1": このセッション上のホスト "28-E9-8E-A4-20-67" (ccc.ccc.a.b) の DHCP サーバーは、別のセッション "SID-TTT-40" 上のホスト "5E-B0-6C-02-73-01" に対して新しい IP アドレス ccc.ccc.a.cc を割り当てました。
2026-06-28 22:30:40.992 TCP リスナー (ポート 992) にクライアント (IP アドレス XX.XXX.XXX.XXX, ホスト名 "XX.XXX.XXX.XXX", ポート番号 55464) が接続しました。
2026-06-28 22:30:40.992 クライアント (IP アドレス XX.XXX.XXX.XXX, ホスト名 "XX.XXX.XXX.XXX", ポート番号 55464) に対応するコネクション "CID-5089-88C0AB05CB" が作成されました。
2026-06-28 22:30:41.039 コネクション "CID-5089-88C0AB05CB" に対する SSL 通信が開始されました。暗号化アルゴリズム名は "TLS_AES_256_GCM_SHA384" です。
2026-06-28 22:30:41.109 コネクション "CID-5089-88C0AB05CB" が終了しました。
続き省略
ご助力いただけると助かります。
続き省略
Re: 接続が1時間に2~3回切断される
定期的に切断されてしまう場合は、ルーターの仕様などで長時間の通信自体が想定されていないのかもしれません。
そういった場合には、VPN クライアントの接続設定の中の「高度な通信設定」で VPN 通信に使用する TCP コネクション数を6 程度に増やし、各 TCP コネクションの確立間隔を100秒など少し大きな数字にしておきます。
そうすると、接続から 5 分など決まった時間で特定の接続が切れたとしても、ほかの接続が生き残ってカバーしてくれるはずです。
Tidaka
返信がおそくなり申し訳ありません。
早急なご返信とアドバイスありがとうございます。
頂いたアドバイスに沿ってTCPコネクション数を6~8などに増やして確立間隔を100秒に設定し日をおいて数日試しておりましたが切断の症状は変わりませんでした。
おおよそ1時間に4~5回切断されているようです。
ログの比較など詳細検討は出来ていませんので取り急ぎご報告です。
定期的に切断されるということですが、切断の起きる時刻や時間間隔は正確に一定でしょうか?
Tidaka
説明が不正確でも申し訳ありません。
切断の起きる時刻や間隔は分かる範囲では正確に一定ではありませんでした。
VPN が切れてしまうタイミングで、VPN サーバーまたは VPN クライアントの動作している PC で他の通信も切れてしまうということはないでしょうか。
通信が切れても、VPN の切断には20秒程度かかるので、ネットワーク環境のせいで切断されているとするとそれ以上の時間、異常が起きているはずです。
Tidaka
VPNが切れるタイミングで、クライアントPCの他の通信は切れています。
例えばradikoの配信が止まることで切断に気がつくのですが
数十秒間はファイルサーバーやブラウザなどもつながりません。
(VPNサーバーが動作しているPCの通信切断については不明です)
VPN接続を行なっていない場合に通信切断などは特に生じず、
複数のネットワークから、異なる端末でVPN接続を行なった場合にも共通して生じるため
端末やネットワーク環境の問題の可能性は低いのではないかと思っております。
インターネットへのアクセスがVPN経由になってしまっているような動作ですが、これは意図したものでしょうか。
Tidaka
意図してはないのですが、全ての通信がVPNを経由するのは仕様という認識で利用しておりました。
インターネットのアクセスがすべて経由すると負荷で不安定になるため避けたほうが良いのでしょうか
初期設定ではインターネット接続で VPN 側が優先されますが、優先順位は任意に変更することができます。
https://ja.softether.org/4-docs/1-manua ... 4.E3.81.A6
サーバー側のインターネット接続帯域を消費することと、サーバー側、クライアント側のインターネット接続の弱い方に律速されてしまうので、場合によっては避けた方がよいこともあります。
この場合は、VPN に問題が起きた際に、サーバー側とクライアント側のどちらが原因なのか切り分けにくくなるという問題があります。
クライアント側のインターネット接続を利用できれば、VPN が切れた時に Web サイトなどにアクセスができなくなっていれば、クライアント側のインターネット接続のトラブルだと判断しやすいです。
Tidaka
アドバイスありがとうございます。
頂いた優先順位の設定について、改めて勉強して設定して試してみようと思います。
来週から数週間の出張で設定と実験が出来ない見込みのため
結果がわかるのに少し時間がかかるかもしれませんが
また何かありましたらどうぞよろしくお願いいたします。
